  3. Motoare Diesel
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
@freakdriver la tine problema e senzorul de rotatie din pompa.
  • Cole_qkd
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2012
Smile P1345 injection pump position sensor - malfunctioning Zafira 2000, Astra G 01, 3e) Opel Frontera
PS : ti-am raspuns la mesaj si sper sa se rezolve cat mai OK problema
  • neagu marius victor
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTL
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2014
Salut,si eu am probleme cu pompa,numai porneste,vreau sa o schimb cu una sh,dar nu gasesc acelasi cod,a mea are codul 0470504015 si a, gasit cu codul 04704011,merg schimbate?multumesc!
  • rolland
nu merge , numai de 015
  • Mesaje scrise: 8
Ms mult,am mai vazut discutii in care unii spun ca au schimbat de asta intreb!
  • Mesaje scrise: 8
Si din pacate ma lasat pompa in italia,iar sfatul lam primit si de la un mecanic dintrun service de pompe bosch,el mia spus ca poate merge si alt cod,011 in loc de 015!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Eu am intalnit si cazuri in care a mers dar totul tine de varianta de soft din ECU masinii.
Daca ai doar calculatorul pompei ars se poate inlocui cu altul de pe pompa cu 015 .
Daca e mecanica pompei defecta atunci poti pune si alt corp in afara de 015, adica 004 , 011, 016.
  • Mesaje scrise: 8
Mersi mult [editat],pricum in italia sunt cam lenesi si nu prea isi dau importanta mecanici....nimeni in general,nu imi ramane decat sa incerc,mersi mult inca odata!
  • Freakdriver
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Eu unul am rezolvat problema cu pompa. Am trimis'o la AutoTest Buzau, a venit dupa o saptamana, a costat 1240lei reparatia, pe factura apare "revizie completa", din ce am vb cu inginerul de acolo , de vina a fost partea electrica. Ideea e ca daca nuu o montezi in service auyorizat Rar ,pierzi garantia. Trageti voi concluzii. In primavara trebuie sa resoftez Ecu pt a scapa de pornirea greoaie(prima cheie fin zi vara porneste dupa 3 4 5 sec) , care probabil a si cauzat defectiunea pompei.
  • andu89
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2014
Salut! Ba fraților ajutați.mã și pe mine va rog frumos am și eu un opel vectra b din 1998 am schimbat filtru de motorina acu 2 sãptãmâni. .a pornit la prima la prima cheie totul bine și frumos pana asearã eram pe autostrada în afarã tarii prin norvegia și sa oprit de odatã...mia tãiat accelerația și nu a mai pornit..Am tras.o pana acasã în timp ce o trãgeam am mai încercat sa o pornesc dar nimic..azi am umplut filtru de mototina și ia dat nimic..Am ridicat banchetele din spate am scos turul și i.am dat la automat. Nu arunca deloc motorina. Am pus totul înapoi am desfãcut la injector și i.am dat la automat pana mi.a curs motorina. .și din nou am pus totul la loc și tot nu vrea..nu știu ce dracu are..ce e stricat ajutați.mã va rog frumos nu am cu ce sa merg la munk și prietenii nu am pe aici..
Va mulțumesc foarte mult
  • suspended-9452
Calculatorul pompei de injectie ars sau dezamorsare.
  • andu89
  • Mesaje scrise: 8
Dacã o pun pe tester în da k e arsa? Nu sunt în tara și e cam scump pe aici cu testere.. deși cred k ãsta e k altceva nu are ce sau dracu sa o ia k îi dau foc și gata..k am stat azi toatã ziua în ploaie și am încercat sa o pornesc sa amorsez pompa..și nimic..Sad
  • suspended-9452
Da, iti va afisa unul din codurile p1630,p1631,p1650,p1651,p1660,p1345.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
andu89 a scris:Dacã o pun pe tester în da k e arsa? Nu sunt în tara și e cam scump pe aici cu testere.. deși cred k ãsta e k altceva nu are ce sau dracu sa o ia k îi dau foc și gata..k am stat azi toatã ziua în ploaie și am încercat sa o pornesc sa amorsez pompa..și nimic..Sad
Ai putin respect pentru utilizatorii forumului si scrie CORECT ROMANESTE!
De asemenea foloseste un limbaj normal, fara dracu si alti "sfinti". Daca vrei sa-i dai foc, n-ai decat, ia 2L de benzina si apuca-te de treaba.
  • andu89
  • Mesaje scrise: 8
Hai frate mã lași cu de ãsta. ..vb românește. Da vorbesc românește și dracu e cuvânt romanesc..
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Problema intalnita la Zafira 2001 y20DTH: A dat intr-o groapa s-a oprit si nu a mai pornit. Invartea dar degeaba. A dus-o la service, i-au facut toate testele posibile"(senzori sariti etc.), insa s-a dovedit a fi pompa de injectie. Mai precis calculatorul de la pompa de injectie. S-a reparat calculatorul si acum functioneaza bine
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
probabil o lipitura rece sau ceva...
  • plimbaretzu
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 20d
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2005
salutare pasionatilor opel. Am on opel astra bertone din 2002 cu motor y20dth. Zilele trecute am pornit masina dupa aproximativ o luna de nefolosire, a pornit sfert, si am lasat-o pornita sa se mai incarce bateria. Dupa aproximativ un sfert de ora am trantit capota si s-a oprit si motorul, si nici nu a mai pornit. Am conectat-o la tester op-com si imi apare eroare p1651. Am citit pe forum ca ar fi crapat electronica pompei de injectie. Am sunat in bucuresti la doua firme care ar putea repara calculatorul pompei si reparatia costa zece milioane plus tva. Am citit pe multe forum-uri si am inteles ca in partea electronica a pompei se arde un transistor. Si-a reparat cineva pompa singur? Stie cineva cat costa acel transistor? si de unde se poate cumpara? Pe un site din cehia cineva a anulat acel transistor si a facut un strap in pompa am vazut si poze si cica ar merge. A facut cineva? Pretul unui tranzistor este foarte mic si nu pot plati 10 miliaone manopera pt jumatate de ora de munca. Am si ceva poze voi incerca sa le incarc poate pot fi folositoare si altora, decat sa platesc enorm pt reparative prefer sa imi cumpar alta pompa
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
mikyboy a scris:probabil o lipitura rece sau ceva...
la Y20DTH - VP44 nu are cum sa fie lipitura rece!
  • plimbaretzu
  • Mesaje scrise: 16
Aceia care au reparat calculatorul pompei ar putea detalia, ca de aceea este forum. Majoritatea se plang si cer pareri in stanga si in dreapta cand ii arde buza, iar in final cand se vad cu sacii in caruta uita sa revina pe forum cu rezolvarea problemei care poate va ajuta si pe altzii.Altfel spus un defect minor si ieftin de remediat le umple buzunarele multora de pe acest forum si de aceea rezolvarea problemei nu este detaliata.
  3. Motoare Diesel
