robertard
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Jan 2015
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
robertard
- Mesaje scrise: 48
alexsilv
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 09 Jan 2015
- 17_adi
- 222 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Astra 2001 Y2.0dti
- Dambovita
17_adi
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Astra 2001 Y2.0dti
- Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Robertard ai rezolvat problema?si eu am avut probleme cu pompa, calculatorul de pe ea pt. ca nu mai pornea..s-a reparat , dar dupa ce s-a pus pompa nu mai traga bine si consuma f mult..acum parca trage mai bine dupa ce am schimbat egr-ul di o electrovalva, insa consumul a ramas la fel de mare-peste 10% mediu si 1.1%, 1.2% la relanti cu motorul cald.
- 17_adi
- 222 mesaje
- din 26 Jun 2010
- Dambovita
17_adi
Va multumesc tuturor, eu am rezolvat problema cu pompa de injectie, se pare ca dupa ce a fost reparat modulul ei nu a fost pusa cum trebuie si debitul era dereglat.Am fost in apropiere de Ploiesti la Marius Napcori care m-a scutit de consumul urias de 11% pe care il aveam.Acum la relanti consumul este normal de 0.7%, chiar 0.6% uneori ,iar mediul in jur la 7%.
Pe viitor la recomandarea mecanicului o sa fac si o crestere a puterii cu 20-30cp.
Va recomand cu caldura pe colegul nostru Marius daca aveti probleme la masina, inclusiv pompa de injectie.
Fane B
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 18 Jul 2010
Salutare. Am un vectra b din 2001 y20dth si de vreo 2 zile se opreste motorul in mers. Se aprinde checku in bord si nu mai porneste. Scot cheia din contact si o bag de cateva ori se stinge martorul si porneste din prima. Am fost cu ea la test si da urmatoarele erori:
P1335 Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit (0A) - Not present
P1631 Injection Pump Malfunction 4 (07) - Not present
P0725 Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal (0B) - Not Present
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (0B) - Present
Ma gandesc ca ultima eroare nu are treaba cu pompa
Azi vreau sa dau pompa jos de pe masina. Pot da doar partea electrica jos? Si cum pot repara partea elecrica sau trebuie schimbata toata?
Va multumesc.
Va multumesc.
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Fane B
- Mesaje scrise: 7
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
Fane B
- Mesaje scrise: 7
Fane B
- Mesaje scrise: 7
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Fane B
- Mesaje scrise: 7
- 0va
- 950 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Signum 2008 Z19DTH
- Timis
0va
- Mesaje scrise: 950
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Salutare colegi! Uite ca am intrat si eu in hora pompelor, si cu ocazia asta am zis sa va adresez o intrebare.
Treaba sta in felul urmator: am cumparat o Vectra B cu y22dth(sau dtr...nu mai retin exact) si sambata am decis sa desfac motorul ca avea ceva bube in chiuloasa si nu o mai pot salva. Cu ocazia asta am hotarat eu in sinea mea sa dau jos pompa si sa fac o nefacuta si sa o montez pe actuala vectra B care e Y20DTH.
Intrebarea e: oare oi fi facut bine ca am demontat singur pompa? trebuia sa ii fac ceva semne? Se mai poate pune la punct? Ca din ce am cautat pe forum....e posibil sa fi facut un mare bullsh%t.
Nu m-am apucat sa desfac masina actuala ca merg cu ea zilnic si nici nu vreau sa fac o prostie si mai mare.
Ideea e ca vreau sa iau tot de pe Vectra dezmembrata, pompa, turbina, ecu, intercooler si sa le montez pe actuala, chiar daca ramane blocul de y20dth. Ce variante ar fi la verificarea pompei demontate? Ca nu stiu daca merge sau nu. Chiar azi am vorbit cu o firma specializata in reparatii de pompe si mi-au spus ca verificarea pompei pe banc costa 310 lei. Aa...mai o chestiune.... ar trebui sa mai am ceva in vedere la efectuarea schimbarilor?
Va multumesc!
Va multumesc!
marik17
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Salutare.
Pentru inceput va expun urmatoarea intamplare la masina Astra G Combi 20YDTH an 2002.Deoarece masina nu mai tragea bine si nu se mai tura (eroare P0400) am decis sa duc masina la Service Bosh Bucuresti. La test aceasi eroare si la ei . Dupa mai multe incercari : inversat furtunele la electrovale egr cu clapete admisie ,modificat parametrii pe maxim la pompa de injectie,modificat pozitie debitmetru si nu mai stiu ce .a zis ca i-a aparut si eroarea P1631 de pompa de injectie si ca trebuie reparata(verificare pe banc 360 ron si reparatie pana la 1000 E). Plec din service si imi aduc aminte ca parca nu a prins debitmetru,verific si acesta nu mai avea suruburile de la senzorul debitmetrului spunandu-mi ca sunt in buzunarul usii. Am plecat iarasi si in max 10 min ,la masina s-a auzit un zgomot puternic in motor si s-a oprit. Sun la ei si le spun problema iar acestia nici macar nu a vrut sa trimita un mecanic 4 statii de masina sa verifice ce s-a intamplat. Acestia motivand ca nu i-a facut nimic la masina si nu au timp sa vina. Chemat alt mecanic si diacnostic vibrochen rupt.Datorita neintelegerii cu ei am facut reclamatie la rar si la opc. Acum trebuie sa imi iau motor si poate si pompa de injectie (asta daca au spus corect cei de la bosh) . Pret sh pentru acestea este undeva la 500-600 E plus inca 100E sa programeze pompa pe motor .In consecinta am decis sa iau alta masina fara acte sa o tin pt piese sau sa o dezmembrez sa mai recuperez din bani.
Intrebari :
1 aveti idee ce pompa am pe masina (o mufa sau doua,v44 ,psg16..etc)?
2 se poate vedea modelul si fara dezmembrare sau prin obd ?
3 in caz ca iau alta pompa ,aceasta trebuie sa aiba codul de securitate neaparat ?
4 de unde se poate afla codul de securitate al pompei ?
5 se poate programa cu obd sau neaparat cu tech 2 ?
6 in caz ca vand actuala pompa ,acesta trebuie resetata pe masina ?
7 se poate monta un motor 2003-2004 desi acesta vad ca difera la egr si mai are o conducta metalica intre turbina si motor?
Va multumesc pt ajutor
Intrebari :
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
se preconizeaza si la mine o pompa de injectie... nu are cod de eroare ci pur si simplu pornesc , merg apoi din senin da in nas si (cateodata ) moare motorul.... pur si simplu imi taie alimentarea, repet:nu am cod de eroare, am curatat rezervorul si tot sistemul de injectie cu Winn's Diesel Purge ( a nu se considera reclama produsul e foarte bun) si se simte o inbunatatire majora dar tot asa face... comportamenul nu are o constanta face si la cald si la rece mai nou...( in dimineata asta) + ca acum 2 zile dupa o pauza de 30 de min. de 2 ori s-a oprit imediat ce i-am dat cheie lucru care nu s-a mai intamplat din primavara ( atunci era dezamorsare) cod 016 in coada.... inainte sa schimb pompa voi mai verifica un ultim lucru: firele de la senzorii de pe pompa... apoi ori... dezmembrarea...
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
