- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Kadett 1990
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
De regula acul care indica temperatura la masina mea sta la jumate cu mult sub rosu , dar in zilele calduroase cand dau de aglomeratie , bara la bara , si inaintez metru cu metru , temperatura incepe sa creasca usor , daca situatia asta dureaza mai mult de 20-30 minute , cand temperatura ajunge la 3/4 Apare problema , imi moare motorul la relantiu ! de regula reusesc sa o repornesc de cateva ori dar la a 5-6 repornire motorul nici nu mai porneste , o las in repaos 20-30 de minute porneste fara probleme si merge .
Nu am nici o eroare la masina .
In ultimi 2 ani am incercat urmatoarele (anul asta am mai cumparat un kadett identic care functioneaza bine ) :
- Am schimbat radiatorul cu ventilator cu tot , am pus unu mai mare cam cu 20 cm de cat cel original (de pe astra cred ) , e verificat la 90 C porneste ventilatorul , am spalat instalatia de racire de vreo 10 ori , antigelul e lacrima din el .
- Am schimbat bujiile , fisele , delcoul , bobina de inductie de 2 ori !
- Motorasul de relantiu pas cu pas
- ECU calculatorul de injectie
- EGR
- senzori de temperatura cel de la apa si cel care indica temp. de la motor pentru ECU .
- MAP- ul
- Palaria de plastic de la filtru de aer cu soc automat cu tot .
- garnitura dintre filtru de aer si corpul de injectie .
- filtrele de benzina si de aer le schimb din 3-5 mii de KM
- supapa servo
- pompa de benzina (in ultimi 5 ani am bagat benzina numai de la rompetrol , rezervorul e curat nici urma de impuritati , e ca nou )
Sper ca nu am uitat ceva ..... daca da o se revin ......
Astept sugesti , , poate vine cineva cu o idee ca eu incep sa renunt .
masina este un Kadet E 1.6i , motor c16nz ,
mihai cj
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 23 Oct 2009
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
am schimbat 3 delcouri in ultimul an 😢 si cand zic delcou ma refer la ansamblul complect .....n u prea are cum sa aibe legatura . la injector nu am umblat firele de la el sunt in regula intra in izolatie si arata perfect , iar firele de le delcou sunt si alea schimbate .
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
pompa de benzina a fost schimbata ..... acum zilele astea am schimbat si filtrul , cand am schimbat pompa de benzina am descoperit cu bucurie ca rezervorul este curat nici urma de depuneri , arata ca nou .
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
INTREBARE : in ultimele luni de vreo 2 ori dimineta la prima pornire (in zilele cu o umiditate extrem de ridicata ) mi sa aprins de cateva ori becul de la " check engime " codul este 44 adica "Oxigen senzor " asta este sonda lambda nu ? daca da merita sa il schimb poate avea legatura cu problemele mele ?
- alin_tana
- 258 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
-modulu de aprindere nu este delcoul ...,modulul de apindere il ai montat pe aripa stanga a masinii intra 3 -4 fire in el este ca o cutiuta mica neagra...
-si eu am avut acelasi sintome imi murea motorul cand eram in trafic ,sau cand motorul se incalzea si pornea peste 5-10 minute...am schimbat modulu de aprindere ...
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
La mine problema persista intr-un mod ciudat nu mi sa mai intimplat sa imi moara motorul in trafic dar dupa ce circul cu ea in oras , pe caldura si trafic intens , si ma opresc nu mai porneste (daca porneste merge rau si imi moare motoru daca nu o accelerez ) , am constatat o ciudatenie daca ridic capota 10 minute dupa aceea porneste daca nu nici macar dupa o ora nu porneste . Cred ca are legatura cu aerul incins de la motor alta explicatie nu gasesc . Ceva se incinge si peste o anumita temperatura incepe sa comande prosti .
Tiaz- Suspendat
- 1,022 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,022
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- Mihaly Laszlo
- 127 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Kadett 1990
- Timis
Mihaly Laszlo
Tiaz- Suspendat
- 1,022 mesaje
- din 23 Jan 2009
Vlad_slatina- Suspendat
- 63 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Calibra 1993 C20NE
- Olt
Vlad_slatina- Mesaje scrise: 63
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
11sus
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 12 Aug 2010
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1993 1.6 nz
- Cont inregistrat: 15 Jul 2010
