- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
Ady77
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 03 Jun 2015
Dupa cum a-ti si spus ca bara e flexibila,da,ma-m uitat dar nu atunci imediat,ma-m uitat cand am ajuns in parcare,in fata blocului la 15-20 minute.fiind flexibila dupa atata timp si-a revenit la forma initiala.nu am observat nici o urma,chiar daca am fost lovita,a fost o lovitura usoara nelasand urme.....daca asta a fost,o lobitura...oricum,multumesc pt sfaturi.o zi buna!
Legalon
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 08 Jul 2015
Salut, am cumparat recent un Opel Astra J 2010, 1.6, benzina 116 cai, A16XER (daca stiu bine). Azi am fost la mecanic si mi-a schimbat uleiul cu filtrele. Mi-a spus ca am o problema cu un senzor de pe termostat, e defect si-mi porneste tot timpul ventilatorul. Intrebarea e daca se poate schimba doar termostatul, sau se schimba cu tot cu carcasa, si cat ar fi pretul? (mecanicul mi-a spus ca ar fi can la 700 RON un termostat nou cu tot cu carcasa).
Multumesc pentru ajutor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Bine ai venit pe forum !
Termostatul este electronic, deci o bobina care actioneaza 'ciuperca', se cumpara nou si original. Gasesti complet original GM la 230lei cu senzor temperatura cu tot, nu are garnitura si suruburi, alea separat.
Ultima modificare facuta de dancuciureanu la Joi 09 Jul, 2015 9:16 am
Ady77
- Mesaje scrise: 24
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ady77
- Mesaje scrise: 24
Ady77
- Mesaje scrise: 24
Ady77
- Mesaje scrise: 24
buna ziua.v-am scris si eu luna trecuta in legatura cu cresterea apei dupa schimbarea pompei si termostatului.nu s-a schimbat nimic tot asa se incalzeste apa,problema este,am observat ca nici ventilatorul nu porneste la 95-97grade.am mers cu ea la alt servis,nu mai ma-m dus la acel mecanic care mi-a schimbat pompa si termostatul iar la servis seris mi sa spus ca este de vina calculatorul masinii.Singura solutie:sa-mi traga un fir si sa-mi puna un buton in masina iar cand o sa creasca apa sa apas butonul.ce parere aveti?Multumesc..
Ady77
- Mesaje scrise: 24
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu cred ca ne-ai cam luat pe unii.....la...ce vrei tu.....du-te si lasa-ne ca habar nu ai ce defect ai la masina ..iar mecanicosul ala cu ...,,butonul,, ...e un cirpaci......deja ne-ai agasat!Mergi unde vrei si nu mai intreba nimic....daca tu crezi ca ..dancuciureanu ....nu stie sau nu se pricepe.....esti deja ...MOTHER OMIDEEE.....asa ca .....
Ady77
- Mesaje scrise: 24
Ady77
- Mesaje scrise: 24
problema mea este mai veche si am intrebat un moderator clubopel nu pe tine d-nul "Tase".Nu am zis ca" dancuciureanu" nu este un moderator care nu da sfaturi corecte..daca nu aveam incredere in sfaturile moderatorilor nu mai intrebam nimic.abtinete de la comentarii pt ca nu sti ce probleme am eu cu masina...eu astept raspuns de la un moderator....
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ady77
- Mesaje scrise: 24
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Scoate mufa de la senzor temperatura motor=antigel=apa sau cum vrei tu sa-i spui. Se pune contact pe pozitia II fara a porni motorul, daca ventilatorul porneste nu este din ECU. El da comanda la un releu si ala trimite 12V la ventilator, are o singura treapta de viteza.
Uite mufa cu galben si siguranta cu rosu, apesi de sus in jos pe mufa si apesi siguranta pana se deblocheaza dupa care o scoti.
Releul il gasesti simplu dupa schema , era la o discutie cutie sigurante, relee corsa b, cauta discutia.
Moderatorii au alta treaba pe forum, ca la TV , sa medieze, sa deschida discutii, sa nu se bata userii, nu au treaba sa va repare masinile.
Ady77
- Mesaje scrise: 24
Ady77
- Mesaje scrise: 24
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Are un ventilator pentru ambele radiatoare, inclusiv AC. Nu te lua dupa mecanici mioritici sau ce electricieni or fi, cu butoane si firfirele. Exista si termocuple electronice, in cel mai rau caz dar nu va fi, ai sunt cu pluta.
Fa cum spun si o rezolvam.
RABDARE si manute murdare ca altfel nu se poate. Fa tu ca mioriticii sunt departe tare...
Ady77
- Mesaje scrise: 24
