iositu
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 2004 z18xe
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
- gaches
- 142 mesaje
- din 01 Nov 2008
- Signum 2005 Z19DTH
- Vaslui
gaches
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2008
iso a scris:
De acord cu tine pina la un punct, numai ca topicul trateaza trecerea de la cheia Vectra C inainte de facelift(se vede in poze, seamana cu cheia de astrag dar nu este) la cheia "briceag" dupa facelift. O cheie "briceag" noua pentru Vectra C comandata la G&P Galati ajunge fara programare la 280ron. Tocmai d'aia ziceam ca nu merita efortul sa bricolezi atita.
jE a scris:iso, la Vectra C se poate comanda cheie pliabila. La Astra G insa nu, deci, cei ce doresc asa ceva pe Astra G, nu pot apela la aceasta solutie
In plus, o cheie pliabila la reprezentanta incepe de la 450 RON.
O solutie mai ieftina (functioneaza la Astra G si, foarte probabil, si la Vectra C) e adaptarea placutei de circuite din cheia originala si montarea ei in carcasa cu cheie pliabila. Insa implica ceva munca (vreo 2-3 ore) ceva scule (freza de mana, cunostinte de electronica, pentru ca trebuiesc mutate microcontactele)... Am cochetat anul trecut cu ideea, intre timp mi-am luat masina cu cheie pliabila
Am sunat eu la G^P Galati si o cheie pliabila cu 3 butoane costa daca ai carpass 450+85 RON programarea.
AlucarD
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Feb 2007
Eu sunt posesor de cheie briceag ( nu am si inchiderea deoarece am alarma cu pager)
Cheia costa 80-90 RON cu tot cu prelucrarea acesteia
Programare + transponder(cipu-l) 80- 100 RON
P.S.: Daca aveti prieteni care detin OP-COM mai aveti de cumparat decat cipu-u ca programarea o rezolvati !
bafta multa tuturor
bafta multa tuturor
cata207
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
CristianTM a scris:Salutare !
Probabil multi dintre noi si-au pus aceasta intrebare Cum sa ai cheie tip "briceag" sau "flip key" in loc de cheie normala fara sa dai vreo 600 Ron cat e la reprezentanta.
Un posibil raspuns este aici:
- Se cumpara o cheie uzata de pe e-bay de Vauxhall sau de Opel, cea mai ieftina care am putut sa o iau a fost 15£ iar cea mai scumpa 21£
Toate acestea pentru a putea folosi cablajul cu piesele si atentie mai incolo si clipsul metalic care tine bateria !
- Se cumpara o carcasa cu lama blank, pret 16£;
- Se demonteaza si se pregateste cheia
- Se demonteaza cheia normala
- Se scoate cablajul si se demonteaza prin scoaterea soclului care tine bateria
- Acum avem cele doua cablaje
Acum trebuie facute niste artificii electronice de genul schimbat circuitul integrat care se ocupa cu pornirea masinii de pe cheia veche (normala) pe cheia noua ("briceag") + inca o modificare daca cheia e de Vauxhall (detalii pe privat pt. cei interesati)
- Se duce cheia blank la copiat dupa cea originala (atentie ca blankul sa aiba acea tesitura), pret minim care am gasit 60lei, pret maxim 80lei
- Cheia noua tip "briceag" pregatita pentru primul start de motor
- Cheia veche alaturi de cea noua:
Si acum sa recapitulam:
cheie uzata = 15£ - 21£
carcasa noua = 16£
copiere cheie = 60-80lei
Pana acum avem 31£-37£ + 60-80lei, deci 156lei-187lei + 60-80lei = 216-267LEI in medie 250LEI.
Succes !
CristianTM.
carcasa noua = 16£
Succes !
CristianTM.
Salut!, de unde cumpar si eu o carcasa cu cheie pliabila? eu as vrea s-o schimp ca a mea e putin cam uzata multumesc.
- Gabiana
- 116 mesaje
- din 08 Jul 2008
- Astra 2005 Z17 DTL
Gabiana
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2005 Z17 DTL
- Cont inregistrat: 08 Jul 2008
jE a scris:
nu glumeam. Daca cheia a fost deja programata, cam aia poti sa faci cu ea. Daca iti ziceam ca poti sa ti-o bagi in partea dorsala (alta activitate la care ar putea fi utila) ziceai ca il fac pe desteptul
Chipul de transponder NU SE POATE PROGRAMA DECAT O SINGURA DATA! (cu chestia asta te lamureai daca citeai nitel topicul). In plus, La Astra H, Vectra C si Signum chip-ul de transponder nu mai e separat (ca la astra G) ci lipit pe placa de circuite a telecomenzii. Deci, sa cauti un chip blank... nu te ajuta foarte mult la mantuire.
Iar varianta de desfacut cheia si adaptat telecomanda de la a ta.... sa lamurim o chestie, cheile pliabile originale nu se desfac. Poti desface doar capacul de la baterie. Sunt lipite. Va trebui sa o tai, si, crede-ma, o sa iasa nasol.
In consecingta, daca totusi, nu vrei sa ti-o bagi in partea dorsala, dar tii mortis sa faci ceva cu ea... o pui la chei pe post de breloc. Altfel, o pui intr-un sertar, si uiti de ea.
Deci eu am cumparat degeaba cheie bricheag originala SH?
Din ce am citit pana aici , se pare ca , din pacate asa e...?
Mersi
sanel
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Calibra 2007 Z13DT
- Cont inregistrat: 11 Sep 2010
Gabiana a scris:
Mersi
jE a scris:
Mersi
Nu stiu exact cum e la opel ca sunt proaspat posesor dar sunt sigur ca la Ford Mondeo merge si cheia originala SH, se scrie codul cheii in calculatorul masinii si gata merge (asta daca ai doar o cheie), daca ai doua chei functionale pe masina se poate programa foarte usor ce-a de-a treia (in termen de 5 secunde trebuie executata operatiunea, se baga prima cheie in contact si se invarte pana la pozitia a doua fara a porni motorul se scoate cheia si se baga ce-a de-a doua cheie si se invarte pana la pozitia a doua fara a opri motorul se scoate cheia din contact si acum sistemul este în modul de programare. In urmatoarele 10 secunde bagati a treia cheie ce-a noua rotiti pana la pozitia a doua si asteptati 5 secunde si cheia se va programa automat REPET ASA E LA FORD MONDEO, ar fi super daca ar fi la fel si la opel
Ultima modificare facuta de sanel la Joi 14 Oct, 2010 12:24 am
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Gabiana
- 116 mesaje
- din 08 Jul 2008
Gabiana
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
Gabiana a scris:Si de unde gasesc un chip blank?
Dar cum o desfac ca sa schimb chipul?Inteleg ca astea originale nu merg desfacute...
1. pe e-bay
2. nu merg desfacute fara distrugere in general (in acest caz iti cumperi o carcasa chinezeasca si folosesti doar placuta din cea originala) sau daca dispui de extra aparatura si extra rabdare si extra pricepere ... ai sanse sa nu o strici la desfacere !
CristianTM.
- Gabiana
- 116 mesaje
- din 08 Jul 2008
Gabiana
AlucarD
- Mesaje scrise: 30
pentru un chip ( transponder) vezi la magazinele de facut chei ( mai bine asa pentru ca iti citeste si ce cod are chipu! ca nu cumva sa cumperi alt tip si s anu poti sa il programezi) .. bafta multa
Este posibil sa gaseasca....nu detin un H si nici nu am intrebat personal, dar incercarea moarte nu are
Ultima modificare facuta de AlucarD la Vin 15 Oct, 2010 3:27 pm
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
virgil75
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 27 Jun 2010
AlucarD
- Mesaje scrise: 30
virgil75
- Mesaje scrise: 25
- bogdanapost
- 91 mesaje
- din 26 Oct 2008
- Vectra 2003 Z18XE
bogdanapost
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2008
Salut! ma intampin si eu cu o problema.. ciudata daca stau bine si ma gandesc... am o vectra c din 2003 si mi s-au uzat cheile si vreau sa le schimb. am gasit pe net la 80 de lei chei tip briceag de opel, cu 3 butoane cum am eu (mentionez ca a mea e clasica cu 3 butoane gen cea postata in pozele de pe acest topic), si problema apare ca in cheia mea lipseste cipul din interior. intrebarea e cum de imi porneste masina? ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Insignia 2015 B20DTH
Virinel
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Insignia 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
bogdanapost a scris:Salut! ma intampin si eu cu o problema.. ciudata daca stau bine si ma gandesc... am o vectra c din 2003 si mi s-au uzat cheile si vreau sa le schimb. am gasit pe net la 80 de lei chei tip briceag de opel, cu 3 butoane cum am eu (mentionez ca a mea e clasica cu 3 butoane gen cea postata in pozele de pe acest topic), si problema apare ca in cheia mea lipseste cipul din interior. intrebarea e cum de imi porneste masina? ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
Mai mult ca sigur ai o "improvizatie" de genul cip-ul este lipit undeva lnaga contact......
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- Virinel
- 324 mesaje
- din 16 Aug 2007
Virinel
- bogdanapost
- 91 mesaje
- din 26 Oct 2008
- Vectra 2003 Z18XE
bogdanapost
- Mesaje scrise: 91
