  2. In-car entertainment
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Bine v-am gasit, din pacate vin pe acest forum cu probleme.
Am pe masina un CCRT 700 cu CDC si comenzi pe volan. Originale, masina e iesita din fabrica cu ele.
Nu sunt primul proprietar, fostul proprietar mi-a spus ca la spalatorie a intrat silicon (?!) la butoanele de pe volan si ca de aunci sar melodiile. Daca incerc sa schimb melodia de pe volan, sare si o ia de la inceput.
Mai nou si radioul sare, merge 2 minute pe un post, dupa care sare automat la cautare, gaseste post si iar cauta, si tot asa. Am citit sectiunile manualului casetofonului de 3 ori si nu am reusit sa-l fac. Ma gandesc, ca face un scurt acolo la butoane, desi ma indoiesc.
M-am gandit sa-i scot borna, stiind ca se va bloca si in speranta ca atunci cand ii voi baga codul de deblocare va reveni la setarile din fabrica, si totul va merge bine.
Mai am o problema, meniul radioului este doar in germana, cum pot sa-l bag in engleza? Ma gandeam la un update de soft, dar ma indoiesc, ca are port usb.
Am cautat aici pe forum, google precum si alte forumuri, am gasit o problema ca a mea, dar fara rezolvare.
Are cineva idee ce se poate face?
Multumesc!
  • ratoiu2001
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut.Incearca sa scoti mufa de la comenzile pe volan, din casetofon.Vezi cum se comporta: daca tot face, atunci problema este la casetofon, daca nu butoanele de pe volan sunt problema.Cat despre limba, nu stiu meniul, dar sigur se poate schimba din casetofon.
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Iti spun cu siguranta ca meniul casetofonului se schimba doar cu ajutorul unei combinatii de taste daca bine imi aduc minte. Informatia am gasit-o aici pe forum, am listat-o si am aplicat-o, functioneaza 100% . Mai incolo merg sa vad daca mai am foaia in torpedou....., revin cu info
  • UNHleaSHD
ratoiu2001 a scris:Salut.Incearca sa scoti mufa de la comenzile pe volan, din casetofon.Vezi cum se comporta: daca tot face, atunci problema este la casetofon, daca nu butoanele de pe volan sunt problema.Cat despre limba, nu stiu meniul, dar sigur se poate schimba din casetofon.
Multumesc de raspuns, o sa incerc. Desi nu am idee cum se scoate casetofonul. 😂
Astept. Merci.
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
UNHleaSHD :
-limba se schimba din meniul telefonului . citeste instructiunele de utilizare ale telefonului de ccrt700 si ai sa gasesti unde poti schimba limba. odata schimbata acolo , se preia comanda la tot ccrt.la setari telefon cauta...
-cu comenzile la volan , nu sunt lamurit de ceea ce ai spus... face asa si cind folosesti butoanele de la cass?
  • UNHleaSHD
02tes a scris:UNHleaSHD :
Eh, tocmai gasisem si eu cum se schimba limba, acum ma duceam sa incerc.
Deci: Comenzile la volan. Daca le folosesc sare CDul de la inceput. Cele de pe casetofon nu fac asa. Merg normal. Ma duc sa incerc, poate reusesc sa revin sa postez un raspuns.
Multumesc!
L.E. Daca se poate un link, ceva, sau o instuctiune cum se scoate casetofonul. Merci!
  • BOEING747
Limba meniului o schimbi in engleza astfel: tii apasat CLR si dupa apesi si butonul lui de pornire si gata .
  • UNHleaSHD
BOEING747 a scris:Limba meniului o schimbi in engleza astfel: tii apasat CLR si dupa apesi si butonul lui de pornire si gata .
Chiar am citit asta in manual si am reusit sa-l resetez.
Am venit doar ca sa postez aceasta chestie.
Se pare ca pina la urma schimbatul melodiilor e din butoane, o sa incerc sa dau cu degresant si sa-l suflu.
  • UNHleaSHD
Se pare ca nu am rezolvat nimic.
Ma gandeam sa desfact capacul volanului, dar cica are niste contacti sensibili si daca se ating intre ei se declanseaza airbagul.
Asa este? Sau pot sa-l scot fara frica?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
Desfa airbagul, apoi il scoti afara incet fara sa-l demufezi ca merge.
Desfaci si scoti comenzile definitiv.(fara comenzi nu-ti va merge nici claxonul)
le cureti bine cu alcool izopropilic si asta e. iar la radio ii decuplezi din meniu functia rds.
  • UNHleaSHD
beu a scris:Desfa airbagul, apoi il scoti afara incet fara sa-l demufezi ca merge.
Pai si daca le scot definitiv, de ce sa le mai curat?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Pai si daca le scot definitiv, de ce sa le mai curat?[/quote]
Fara comenzi nu-ti va merge claxonul !
  • UNHleaSHD
beu a scris:Pai si daca le scot definitiv, de ce sa le mai curat?
Fara comenzi nu-ti va merge claxonul ![/quote]
Ok.. Asta am inteles. Dar ai zis DEFINITIV! Din DEFINITIV, am inteles ca le scot si le arunc intr=un colt al garajului pentru totdeauna.
Merci de raspuns!
  • Pietonul
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra 2001 1.7
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
Salut! Am si eu o problema cu vestitul ccrt 700, nu este majorã dar destul de enervantã. În funcționarea radioului existã întreruperi frecventate de 1—2 secunde la un interval neregulat de timp, ceva gen..1 min pânã la 10 min, parcã atunci când îl pornesc face mai des, asta indiferent de post. Prima oarã am zis cã este emisia proasta, a doua oarã am zis cã e antena, am schimbat—o, o fi început de sfârșit? Încã ceva, i—a schimbat cineva becurile de ajișaj ?
