  3. Motoare Diesel
  • NTW
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 07 Jun 2010
  • Astra 2003 y 17 dt
  • Giurgiu
  • NTW
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2010
sal la toata lumea am si eu o problema am un opel astra g caravan 2003 y 17 dt care a inceput sa faca figuri mai exact invirte dar nu porneste ca si cum nu sar alimenta dar asta nu tot timpul cind vrea el la prima cheie cind nu la a 3;4 incercare . a mai intilnit cineva simptomele astea multumesc Sad
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
descrierea problemei este putin cam vaga. In afara de faptul ca nu porneste, ai mai observat si altceva, vreun bec (martor) aprins in bord?
dupa simptome s-ar parea ca este ECU
  • NTW
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 07 Jun 2010
  • Giurgiu
  • NTW
  • Mesaje scrise: 9
nu nu se aprinde absolut nici un martor in bord si nici o altfel de simptoma dadoar faptul ca invirete foarte bine dar nu vrea sa porneasca o alta parere iti mai poti da ? multunesc Sad
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
pompa de injectie, injectoare
  • cetin
  • Mesaje scrise: 191
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Calculatorul pompei de injectie , se pare ca este pe duca...
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Calculator pompa de injectie (se repara)
Senzor de turatie (se inlocuieste cu original).
  • NTW
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 07 Jun 2010
  • Giurgiu
  • NTW
  • Mesaje scrise: 9
daca o pun pe tester imi pote spune sigur ce este ? va multumesc Shocked
  • zeke
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
Mergi la un tester . Vezi ce erori sunt , e posibil sa nu ai compresie la motor , sunt multe variante ...
  • NTW
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 07 Jun 2010
  • Giurgiu
  • NTW
  • Mesaje scrise: 9
am inteles ca pot incerca cu testul agrafa dar la mine in bord nu am becletul cu masina cu cheia se poate face si asa ca totusi am inteles ca merge si pe tipul asta de motor Y 17 DT Question
  • NTW
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 07 Jun 2010
  • Giurgiu
  • NTW
  • Mesaje scrise: 9
Da dar cred ca daca nu aveam compresi la motor se manifesta si alt fel oricum mersi
  • Gabello
Vezi ca e pe forum un baiat care avea o vectra alba cu NYD, (nydu2008 parca) de la noi din giurgiu, are el tester si te poate ajuta, Mult noroc
  • NTW
  • OP
  • 9 mesaje
  • din 07 Jun 2010
  • Giurgiu
  • NTW
  • Mesaje scrise: 9
am fost la un tester si singurul cod de eroare este p 1690 si este permanent si nu poate fi sters
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Eroarea asta se refera la valva wastergate , nu are nici o legatura cu fenomenul descris de tine , incearca sa faci o proba cu alt calculator de pompa de injectie si nu in ultimul rand verifica daca ai motorina in filtru de motorina daca-l ai gol schimba garnitura de pe capac si etanseitate conductelor ce intra in el .
  3. Motoare Diesel
