  3. Motoare Benzina
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2009
am gasit senzorul la 26 ron si lam schimbat dar nu a disparut problema dupa ce se incalzeste tot asa face trepideaza si nu trage daca mai aveti ceva sfaturi le astept.
  • ologute
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Vectra 1996 x16szr
incearca sa scoti mufa de le egr si sa vezi daca mai face ..daca face la fel, mai cautam..daca o scoti si se estompeaza sau nu mai face la fel ...egr'u e ..
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
pai egr-ul lam anulat iam pus o tablita acolo maine o sa ii scot tablita sa vedem ce se intampla si am sa ii scot si mufa.sper sa gasesc rezolvare cat mai repede ca mam saturat.
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
am scos mufa de la egr in timp ce mergea motorul si nu sa intamplat nimic motorul merge la fel,oare trebuia sa isi schimbe mersul cel putin la relantiu?sa fie dus egr-ul?
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Degeaba ai scos mufa de la EGR.Trebuia s-o scoti atunci cand mergea motorul bine.Acum,ECU a retinut eroarea pe care o aveai inainte de a scoate mufa.
Mai bine curata EGR-ul.
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
egr-ul lam curatat,vreau sa schimb motorasul de relantiu cred ca asa se cheama,la intrunirea de la Bucuresti mia pus un coleg testerul pe masina si nu ia dat nimic nici o eroare dar cand am facut eu testul cu agrafa mia iesit sonda de pe admisie care am si schimbat o rezultatul mia scazut consumul la prima vedere,poate ii dau de cap si cu trepidatiile pe care le are dupa ce se incalzeste motorul.
  • ologute
  • Mesaje scrise: 55
ufff..nus ce sa-ti mai zic sa faci...incearca sa vezi si furtunasele de vacum..sa nu fie vreunu ciupit...si motorasul de relanti vezi ca se curata si ala ..io lam splat bine cu decarburol si un spray din ala am fol..am curatat tot carburatorul..injector..tot.
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
mersi o sa verific si furtunasele curat carburatorul si vedem la urma.
  • PALLL
Daca era motorasul aveai eroare 35.Aici se leaga EGR-ul cu IAC-ul (acel motoras).Dupa cum am inteles , porneste bine atunci cand motorul e rece.Atunci, nu e de la motoras.Ai sters erorile care le aveai ?Cred ca problema la tine este de "pornirea la cald".Cred ca ar fi de la acei senzori de pe blocul motor.
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
masina porneste foarte bine si la cald si la rece dar dupa ce se incalzeste nu mai trage cum trebuie parca pierde din putere si la relantiu trepideaza volanul rau chiar este deranjant am schimbat si tampoanele ambreajul este schimbat si el senzorul de pe admisie sonda lamda distributia este facuta, am citit pe undeva ca ar mai putea fi volanta,cum as putea sa sterg erorile stocate ? faza cu bateria scoasa 30 min?
  • PALLL
Nu te ajuta cu nimic decuplarea bateriei.Beculetul galben (ceck...)mai ramane aprins ?
Erorile , la problema ta , se sterg doar cu testerul, eventual daca nu mai ai erori (adica nu se mai aprinde acel beculet galben) , dupa 20 de porniri.
Ceva ar fi de la volanta , senzorii de acolo.
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
dupa ce o pornesc se sting toate beculetele,ma doare capu deja cred ca ajung sa schimb toate piesele de pe ea,pot verifica volanta fara sa dau jos cutia?si am vreun senzor la volanta?
  • PALLL
Ma depaseste problema pe care o ai.Senzorii , sunt cei 2 "cranschaft" nu le stiu bine denumirea.Mai bine iei legatura cu cei care stapanesc aceasta problema.
Daca ti-as zice ca te-ar rezolva userul @bielamanivela nu m-ai crede , asa ca incearca mai sus , pe la mecanica adevarati.
  • PoseaCristian
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
Ologute poti sa-mi spui mai multe detalii despre localizarea senzorului de temperatura? si eu am cam aceeasi problema si cu fluctuatia turatiei si acu care indica temperatura abea se ridica , daca poti pune si o poza cu el ar fi super. Mersi
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
cred ca sonda asta o cauti,o aveam pe calculator si poate te ajuta.
  • PoseaCristian
mersi hasky, inca o intrebare cam cat costa una?
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
eu am dat 26 ron meyler parca
  • PoseaCristian
aha o sa iau si eu una sa o schimb ca nu e scumpa
  • PoseaCristian
cum se demonteaza? are vreun sistem anume?
  • hasky
  • Mesaje scrise: 72
cu o cheie de 19" sa ai grija ca dupa ce scoti senzorul o sa curga apa sa nu il schimbi cand este motorul cald
  3. Motoare Benzina
