  3. Vectra B
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,311
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Mai intai trebuie sa-i faci (facem o diagnoza) sa vezi ce spune motorasul, apoi vezi ce mai este de facut. Trebuie vazuta clapeta de acceleratie, Iacul, EGR-ul si nu in ultimul rand, furtunasele de vacum.
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2006 Z1.9DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2013
[quote="Eduard_vectra"]Buna ziua, cine ma ajuta/imi recomanda un service pentru a schimba distributia(role, curea, pompa de apa) in Bucuresti la Vectra B2, 1.6 16v?Va rog un pret decent si seriozitatea manoperei.Piesele le pot cumpara eu sau mecanicul dupa caz. Multumesc![/
daca ai habar un pic de mecanica,le poti face si tu...
  • arhadinamo
  • Mesaje scrise: 57
ionutzuck a scris:Ms pentru raspunsuri !
a mai patit cineva asta cu aceleasi simptome?
ar fi doua cauze:pomba de benzina sau cipul de pe cheie,incearca cu rezerva daca o ai,daca nu ai rezerva,trebuie sa schimbi cam multe pe la ea...
  • ionutzuck
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Salut, treaba sta in felul urmator..... am plecat astazi cu masina am facut cam 100km cand ajunsei acasa observai ca se aude un tacanit la motor in partea de sus unde este capacul , sunai mecanicul si zise ca sa-r putea sa nu mai am ulei indeajuns si nu mai ajunge la un tachete si deaia tacane...... trebuie sa mai completez cu ulei? ms
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
mai mult ca sigur nu ai destul ulei aceste motoare sunt consumatoare de ulei si trebuie din cand in cand sa iti arunci o privire pe nivelul de ulei
completeaza pana la nivelul jojei si ai sa vezi ca nu se mai aude
bafta
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
verificasi nivelul la ulei? unde este situat pe joja? ce tip de ulei ai in ea? cand l-ai schimbat?
  • claudiuopel
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2013
Salut Radovan_eu,ti.as fi recunoscator daca ma poti ajuta cu info.sprijin pt.remediat defectele astea.
Lasa.mi te rog un nr de tel.sa te contactez.
Cu respect,Claudiu
Add mail:claudutzu_86@yahoo.com
  • ionutzuck
Am rezolvat , am completat cu ulei si acum este ok , ulei am Mobil Super 2000 10w40 semi synthetic, de cand am luato ( 7 luni ) nu am schimbat deloc uleiul deoarece fostul proprietar mi-a zis ca la schimbat el.
  • cont-sters-46991
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
Salut!Am o problema destul de mare la un motor x16xel,din 2007,si anume:La rece merge foarte urat,merge inecat,da rateuri usoare,nu trage,afuma bujiile,mai pe scurt da impresia ca este in 2-3 pistoane.Dupa ce se incalzeste(60-70grade)incepe sa mearga aproximativ normal(doar un usor tremurat la ralanty).A fost pusa pe patru testere diferite si nu da nicio eroare(ultimul la Opel)Am schimbat senzor temp aer,senzor temp apa,fise, bujii,supapa aer secundar,dar nu sa intampla nimic.Toti se uita la motor si nu dau decat cu presupusul.Dupa mine se comporta ca si cum ceva nu recunoaste temperatura sau da o informatie eronata de motor cald ,atunci cand este rece.Repet,pe testere nu da nicio eroare.Oricine ma poate ajuta cu un sfat este bine venit.Va multumesc!
  • ionutzuck
Se aprinde vreun martor in bord? pompa de benzina ai verificat-o?
  • cont-sters-46991
  • Mesaje scrise: 51
Mi s-a spus ca presiunea este de 2,5 in loc de 3 si ceva!O pompa cu asemenea presiune poate alimenta un motor la 140-150km/h?Eu cu aceasta presiune scazuta prind lejer aceasta viteza!Doar la rece ma deranjeaza,dupa....e masina de curse!
  • Marc2390
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2012
Salutare! Am si eu un vectra b x16xel la fel am si eu o problema cu turatia, in mers daca o scot din viteza nu coboara la 800, ramane turata undeva la 1200-1500 depinde de viteza cu care rulez, abia cand opresc de tot atunci scade usor la 800. Inca o problema ar fii termocupla care merge continuu si dimineata cand pornesc motorul la rece, am scos siguranta de la termocupla dar motorul tot nu se incalzeste mai mult de 60-70 de grade. Mentionez cam de o luna am schimbat motorul si toate au fost curatate, dar mecanicul nu stie din ce cauza merge termocupla si se tureaza, sunt din Cluj daca cineva imi poate raspunde la aceasta intrebare sau ma poate ajuta cu ceva, sunt disperat dupa ce am bagat atatia bani in ea si consuma foarte multa benzina adica cu 100 de lei fac in jur de 130 km banuiesc ca nu e normal. Astept un raspund, daca se poate. Mersi mult
  • cont-sters-46991
  • Mesaje scrise: 51
Pentru inceput schimba,sau fa proba,senzorul de temperatura si sonda de apa.
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 135
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
Pentru turatie sigur e senzorul de relantiu stiu din proprie experienta am patit aceeasi problema senzorul se afla in spatele clapetei de acceleratie restul nu stiu
  • Radovan_eu
Marc2390 a scris: vectra b x16xel nu coboara la 800, nu se incalzeste mai mult de 60-70 de grade.
Pentru ,,termocupla'', eu zic sa verifici instalatia de AC, am bagat o data mai mult freon (presiune) decat trebuia si ventilatoarele (nu termocupla = termocontact de pe radiator) functionau tot timpul, am eliberat presiunea din instalatie pana s-au oprit ventilatoarele. Pentru temperatura maxima de 60-70 grade, suspectez termostatul care este blocat pe deschis sau semi-deschis (l-am schimbat in toamna, nu trecea de 70 grade). Pentru turatia prea mare, verifica intinderea cablului de acceleratie, sa nu fie tensionat pe undeva, verifica si curata IAC-ul si locasul in care intra, furtunele de vacum, in special cel care vine de la canistra cu carbuni, se infunda cu granule de carbuni. Nu in ultimul rand, trebuie o diagnoza.
  • Marc2390
Mutumesc frumos pentru sfaturi am sa revin in scurt timp cu detalii.
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Salut am un vectra b 16,16v ,cod motor"x16xel" ,problema incepe cam asa!
Dupa ce ajunge temperatura lichidului de racire, peste 80 de grade,motoru fie in sarcina, fie pe liber se accelereaza greu si se ridica tremurat in 3 ,apoi daca tin apasat aceeleratia constant i-si revine,dar in sarcina "da in nas" ca toate visele,! As vrea si eu un raspuns cat de cat concret,de la ce provine ?Tin sa mentionez,am schimbat tot ce tine legat de filtre,fise si buji! Am curatat si clapeta la acceleratie!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Diagnoza inainte de toate. Vazut de coduri de eroare si valori reale.
  • FDeGolan
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2017
Salut imi spune si mie unde se afla rgr la opel vectra b 16 benzina imi trepideaza motorul la relanti
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Vezi buji si fise mai întîi
  3. Vectra B
