  • Spire
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
Sper ca nu s-a mai discutat despre aceasta problema sau daca s-a mai discutat imi cer scuze dar eu nu am gasit nimic concret ! Am si eu o mica problema la cutia de viteze a unei vectra a motor c20ne si anume imi sare din viteza , trebuie sa ii caut a 1 a cand o bag in viteza si tot asa ! problema este urmatoarea :
am o calibra an 92' motor c20xe 4x4 din ce stiu dar nu mai e functional acel 4x4 pentru ca nu mai are acel cardan de fapt nu stiu daca a mers vreodata pentru ca eu am folosit calibra decat vreo 4 luni ! intrebarea mea este daca se potriveste sa iau cutia de pe calibra sa o montez pe vectra ! va multumesc
  • Spire
chiar nu stie nimeni daca se potrivesc intre ele ?sa iau de pe o masina sa pun pe alta ?
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
cauta aici si vezi cu ce e compatibila; din cate stiu tie iti trebuie f16 sau f18, calibra a avut f18 si f20 iar modelul 4x4 a avut f20
  • Spire
mersi gabonne dar nu prea mere linku !pe vectra mi se pare ca am f18 iar pe calibra am f20-u ! nu stiu sigur daca se potrivesc ! teoretic ar trebui pentru ca sunt vectre care au cutii f20 dar probabil au si motoru sfi pe ele !
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
A fost si f16 4x4.
Cred ca se potriveste.Vezi cumva sa nu difere cutia sau lonjeronul in zona tamponului mare din spate.
  • Spire
ele asa ar parea la fel ! singura mea grija care este ca mi-a spus cineva ca de potrivit o-r sa se potriveasca dar de abia o sa mai plece masina de pe loc cu f20-u ! la vectra mi s-a stricat cutia si de aia vreau sa o iau de pe calibra ! mai exact este ca atunci cand o bag in a 3 a sau a 4 a merge ce merge si imi sare singura din viteza ! de bagat o bag bine in viteza dar sare singura
  • mctoto
Pe calibra la f16cr f16wr si f20cr treapta 1 e identica si f20cr are acealasi rapoarte cu f16cr
  • Spire
teoretic ar trebui sa se potriveasca ! astept sa se indrepte vremea si sa ma apuc cu mecanicu sa dau cutiile de viteze jos ! mersi mult mctoto de raspunsuri
  • Spire
ieri tocmai am terminat de montat cutia de viteze f20 de pe calibra pe un opel vectra a care avea cutie de viteze f16 ! masina se comporta bine intra frumos in viteze , are rapoarte mai scurte ! ceea ce mi se pare un pic diferit este relantiul motorului ! poate sa influenteze relantiu motorului daca am schimbat cutia de viteze ?
  • mctoto
Ai mai schimbat si altceva in afara de cutie?
Pai par mai scurte pt ca in afara de 1-a care e identica cum am zis , celelalte trepte difera.
Din cate am mai aflat , vectra c20ne are si f16wr deci probabil asta e.
