  3. Vectra C/Signum
  • ene george lucian
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2010
am o problema cam..sacaitoare la masina martorii abs ,esp si bateria se aprind in mers si nimic nu mai functioneaza claxon,stergatoare faza lunga,repornesc masina in mers si dupa 5-6 minute din nou face.am inteles ca problema ar fii CIM...as dorii sa cumpar ptr un opel vectra C 2003...ma poate ajuta cineva cu un sfat..o oferta?.multumesc
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
https://www.clubopel.com/vie...222&start=120
  • liviuliviub
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 2002 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2009
da,nasoala problema,trebuie schimbat cim-ul,te costa in jur de 700 lei cu tot cu montaj,cim-ul sh bineinteles.eu am aceeasi problema.
  • ene george lucian
  • Mesaje scrise: 13
liviuliviub a scris:da,nasoala problema,trebuie schimbat cim-ul,te costa in jur de 700 lei cu tot cu montaj,cim-ul sh bineinteles.eu am aceeasi problema.
ai incercat sa desfaci cimu sa ii cureti contactele?
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
ene george lucian a scris:am o problema cam..sacaitoare la masina martorii abs ,esp si bateria se aprind in mers si nimic nu mai functioneaza claxon,stergatoare faza lunga,repornesc masina in mers si dupa 5-6 minute din nou face.am inteles ca problema ar fii CIM...as dorii sa cumpar ptr un opel vectra C 2003...ma poate ajuta cineva cu un sfat..o oferta?.multumesc
sal..
din pacate la simptomele pe care le are ...nu se mai poate face nimic..lntrucat a picat piesa marcata de mine ln poza..
numa vreun electronist priceput care sa o lnlocuiasca.. dar costa foarte mult aceeasta interventie.. si nu vad cine sau de unde ar putea sa procure acea piesa...
daca gasesti SH..cauta sa fie dupa anul 2006..aceste sunt de generatie mai noua..si pica mai rar..
spor..
  • liviuliviub
  • Mesaje scrise: 40
da,are dreptate mariani.Am desfacut si am dat cu spray pe toate contactele de acolo,oricum nu ai ce sa curati acolo pt ca nu poate patrunde,apa,praf,etc acolo.Deci inlocuirea ramane singura solutie.
  • ene george lucian
  • Mesaje scrise: 13
mariani a scris:
sal..
spor..
pai si eu tot din ct sunt mariani...m-ai putea ajuta dupa ce fac rost de Cim sa il montez?
  • mariani
sal..Lucian..
te ajut cu placere..dar tu ai nevoie de un tester tech 2..
si ln C-ta. sunt doar 3 astfel de testere..
daca te descurci tu de CIM..te mai costa minim 100 euroi.. stergerea si reprogramarea lui..
lti trimit pe privat nr. meu de tell.suna-ma si lti explic ln ce consta aceeasta operatie..
spor..
  • killtheclassic
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
cenzurat. Reclama
  • ionut codreanu
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
salut,
am o mare problema daca ma puteti ajua,am un opel vectra c 2006 facelift si mi sa aprins in bord senzorul de esp (triunghiu cu masina in derapaj plus ca atunci cand dau stanga dreapta de volan imi apare si un bec care clipeste langa indicatoru de carburantplus cand eau viraj imi apar un martor cu volanul si cu semnul mirarii) am bagat-o pe tester si mi-au zis ca e senzorul de esp ,dupa cum mi-au zis senzorul vine pe de-a intregu pe coloana cu butuc cu tot,am inteles ca e sub volan toata partea centrala,
multumesc
  • mariani
Ionut...
cine a spus ca senzorul vine cu coloana..butuc si alte cele !
este medic ginecolog banuiesc! 😂
acesta este senzorul ESP..
vad ca esti din Bucuresti..
mergi la Maiandrei si te rezolva ln cateva min..daca este doar senzorul dereglat..
nu uita car pass-ul si a-2a cheie..
spor..
  • dog_tractoras
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2009
salutare.am revenit si eu pe forum deoarece am mici probleme cu vectra mea.marea durere de cap mi-o da CIM-ul care trebuie sa il fac pentru ca dupa aia sa nu ajung la alte probleme.am o vectra c din 2006 motor 1.9 cdti 120 cp.am esp-ul si martorul cu cheie care se aprind imediat cum pornesc masina iar cand semnalizez dupa ce ies din curba semnalizarea nu se stinge singura ci trebuie sa o sting eu.ma poate ajuta cineva?mariani vad ca esti omul bun la toate aici.un nr de telefon ceva si un pret cu care sa rezolvam problema?astept un mesaj ceva.multumesc
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut.stiu ca a trecut mult timp de la ultimul post,dar daca poate sa ma ajute si pe mine cu ceva.in urma inlocuirii ECU+CIM m-am ales cu martorul ESP aprins si nefuctional(mentionez ca masina este dotata din fabrica cu ESP+TC).in urma scanarii cu op-com,am vazut ca unghiul volanului nu este calibrat.poate ca aceasta eroare sa aprinda ESP-ul?dupa ce am inlocuit ECU+CIM mi-a programat cineva cu tech 2 ECU,dar nu stiu ce a facut amanuntit.cum pot sa calibrez unghiul volanului.poate sa fie altceva?mentionez ca ECU+CIM au fost sh.multumesc anticipat!
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Pai daca ai facut scanare cu OP-COM, trebuia sa faci si calibrarea respectiva. Se poate face fara probleme 😊
  • florinbucsa
pai si poti sa imi spui cum se face amanuntit?
  • AlexDmi
Vehicle - Body - CIM - Calibrate Steering Wheel, daca nu ma insel. Am facut treaba asta si pentru colegu' GxG, dar nu mai tin exact minte. Si el avea aceeasi problema, care s`a rezolvat cu aceasta operatiune 😊
  • florinbucsa
ok.iti multumesc mult pentru informatie si cat de curand o sa fac aceasta operatie si va tin la curent.
  • florinbucsa
astazi am incercat sa activez la loc ESP-ul(l-am dezactivat mai demult ca sa nu mai stea aprins degeaba),dar nu stiu sigur daca l-am activat.ideea este ca am gasit o eroare la modulul ESP:U2143 - <Unknown DTC> .exact asa scrie.iar ca sa calibrez unghiul volan nu prea m-am descurcat.si sincer nu -mas baga la programare fara sa nu stiu ceva exact,pentru ca eu cum am spus mai sus pe langa ECU am inlocuit si CIM.CIM-ul l-am inlocuit pt ca am "ras" cheia din CIM si am cam luat frica.eroarea mentionata mai sus am incercat sa o sterg,dar nu se poate(dupa ce o sterg apare la loc)
  • AlexDmi
U2143 CAN bus, no communication with SAS (steering wheel angle sensor) C-003
Hai ca o sa`l rog eu pe GxG sa scrie aici, poate el tine minte exact cum am facut chestia aia cu CIM-ul.
  • florinbucsa
multumesc mult de tot!
  3. Vectra C/Signum
