  3. Motoare Diesel
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 394
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Am rezolvat problema cu pornirea zgomotoasa. Era de la demaror, bucsele de cupru de la rotor erau varza si sarea bendixul de pe coroana volantei.
Cat despre suport motor...am schimbat 2-fata si spate. Am sperat sa scap si de o anumita vibratie a masinii intre 2500-2800 de ture dar nu s-a rezolvat. Unii zic ca ar fi o planetara care are joc la cutie...unii zic de roti dar am schimbat rotile...unii zic sa ma obisnuiesc cu ideea...nu stiu ce sa mai fac
  • mishu71
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2007
Salut, am o Zafira 19DT din 2006 si acum 2 luni pe la 70000km au inceput zgomotele la ambreiaj cand il calc jumatate, am fost la 2 mecanici si ambi mi-au spus ” volanta ”, acum caut ceva preturi mai bune. Din fabrica am inteles ca volanta ar fi Luk si kitul de ambreiaj Sachs ! Asa ca cei carora le-au cazut volantele la 140-200000 sant fericiti !
Sper sa o schimb pana in iarna cand am inteles ca face mai rau.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
La Zafira cu motorul Z19DT ambele (volanta +kit ambreiaj ) sunt Luk. Eu am schimbat totul la 190k km Wink
  • mishu71
Edwin a scris:La Zafira cu motorul Z19DT ambele (volanta +kit ambreiaj ) sunt Luk. Eu am schimbat totul la 190k km Wink
Multumesc !
Mai am o dilema! Opel a montat doua tipuri de volante Luk ?( pentru Z19 DT)
am sunat la ” elit ” si mi-au dat pret 2300ron numai pe volanta,
iar la ”volante si ambreiaje ” 2800 tot Kitul+volanta
la ” ambreiaje si volante” sant doua volante, una 1700 si una 2700 !
Vorbim numai despre Luk !
  • lordgandalf3
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Salut dragi mei imi cer scuze daca gresesc sau nu postez bine sunt utilizator nou si nu ma prea pricep.
In fine am si eu un opel vectra c din 2007 motor 1,9 diesel 150cp, am o problema legata de ambreiaj sper sa ma ajutati.
Bun problema ieste in felul urmator masina nu debraiaza cum trebuie adica daca o scot pe liber si vreau sa opresc imi scade turatie si balbaie motoru ca si cum as oprio in viteza dar e pe liber. Ce poate fi? Volanta sau ce? Sad
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Cat de mult scade turatia? Iti scade cand te apropii de un semafor si o scoti din viteza?
  • lordgandalf3
  • Mesaje scrise: 7
pai scade cam pe la 600 sa zic si cand se opreste masina de tot revine. of Sad
  • lordgandalf3
  • Mesaje scrise: 7
Dar asta nu mereu oricum destul de des, din cate stiu eu mecanica tine de debraiere nu?
Ma gandesc ca poate fi rulmentul de presiune care nusi mai face treaba zic eu.
  • tonytm
Nu-i din ambreiaj. Motorul pierde din putere cand te opresti cu el pe liber (foloseste servofrana), (aprinde stopurile). E normal dar la tine cred ca scade cam mult turatia. Ai putea curata egr-ul. (cu tot cu solenoid) si sa verifici incarcarea alternatorului (injectia e electronica). In niciun caz nu e problema de ambreiaj si nici grava.
  • lordgandalf3
  • Mesaje scrise: 7
Ideea e ca daca mai fac o pedala de ambreiaj in tipul cand incepe sa scada turatia isi revine. Daia ma gandesc la ambreiaj. In fine si ideia ta e buna dar daca poate sa ma ajute cineva cu niste poze unde e egr-ul si iac ca sa vad daca ma incumet ca nu gasesc nik pe modelu asta de masina.
  • tonytm
Cand apesi pedala de ambreiaj treci motorul intr-o alta stare. La pedala de ambreiaj exista un switch care spune ecu-ului ca e apasata.
Gasesti in alte topicuri discutii despre EGR. E in spatele admisiei. IAC nu exista la diesel.
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2008
Salutare,
Am citit topicul asta cap - coada si tot nu sunt lamurit. Am auzit sunetul de care vorbiti aici abia ieri, cand ma intorceam din concediu.
Masina are motor Z19DT, cutie de viteze F40 si 240,000 KM pe bord.
Am incercat ce mai ziceau unii pe aici, cu pedala de ambreiaj apasata putin, pe jumatate, complet.
La mine, cand pedala e apasata complet, se aude sunetul ala metalic despre care se vorbeste. Masina nu vibreaza puternic, treptele de viteza le pot schimba normal.
Din ce am citit prin topic, ar fi de vina rulmentul de presiune (desi e posibil sa ma insel). As fi curios ce parere ati avea, tinand cont de simptome.
Multumesc.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
@mircea77 ; Calca pedala pana la jumatatem vezi daca vibreaza pedala puternic si zgomotul metalic! Acum eu cred ca daca iti faca si cu pedala calcata zgomot sa nu fie dusa de tot volanta! De obicei vara nu se auce, ci doar cand e frig
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
Zgomotul metalic se aude doar cand pedala de ambreiaj este calcata la maxim. Nu se intampla nimic suspect cand pedala e calcata putin sau doar pe jumatate. Masina nu vibreaza, nu se smuceste.
Uleiul in cutia de viteze l-am schimbat acum max 5000 KM. Uleiul folosit : Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
Multumesc.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Inseamna ca volanta este in stare grava...ai joc intre cele doau piese componente ale volantei cu masa dubla...daca era rulmentul se auzea cind apasai la jumatate
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
tase multumesc, dar cred ca raman de aceeasi parere cu tonytm
tonytm a scris:Volanta tacane mai tare daca e pedala apasata o treime. Sau accelereaza pe loc si asculta zgomotul care-l face la revenirea in relanti. Daca suna a arcuri zornaitoare, stii ce ai de facut. Daca doar huruie, cand e apasata pedala de tot atunci vinovatul e rulmentul. Oricum, sfatul meu e sa schimbi tot daca te apuci pe acolo. Cu 2000 lei gasesti tot kitt-ul + volanta si te mai costa 4-500 lei manopera.
Volanta cu dubla masa e problematica la orice masina, Opelul nu-i o exceptie Laughing
  • mircea77
  • Mesaje scrise: 46
Am fost cu masina in service. Am schimbat si volanta si kitul de ambreiaj daca tot s-a umblat acolo.
Volanta era intr-adevar dusa, avea joc.
Preturile sunt urmatoarele (daca intereseaza pe cineva):
- volanta (LUK) - 2170 RON
- kit ambreiaj (LUK) - 1770 RON
- manopera - 350 RON
  • yanosi
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2013
Salut
sunt nou pe aici tocmai am achizitionat un opel astra H an 2005 ,1.7 CDTI ,101 CP,cutie manuala 5+1 si am observat acel zgomot dar numai cand apas padala foarte putin am cumparato din Italia la un pret foarte bun si am duso in Romania pe rotiile ei fara nici un fel de problema si acum masina merge foarte bine numai ca la apasarea pedalei un sfert se aude acel zgomot dar si gand opresc masina se mai aude cateodata sper sa nu fie volanta ci doar rulmentul....
  • mathias lucian
  • Mesaje scrise: 95
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2013
Sal și eu am aceeași problema cu ambreiajul scoate un zgomot ciudat când îl apãs .de când a început frigul mia apãrut acest zgomot.volanta Cum îți dai seama ca e dusa atunci când pornești mașina (motorul pornește în 2 porniri se aude ciudat) când schimb vitezele parcã simt ca se blocheazã un pic .sal
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
salut ,
astra h 1.7. zgomot la apasarea pedalei de acceleratie. este un zgomot in partea stanga (se aude motorul mai tare si mai accentuat). ce poate fi?
  3. Motoare Diesel
