  3. Vectra C/Signum
  • bghr
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
Salutare am si eu o problema.Am un opel vectra gts2.2 benzina.Imi indica in bord la ceas temperatura maxima,dar motorul nu are nimic ,este recem,doar ceasu este problema.Dati-mi va rog niste sfaturi 😢 ....va multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Du-te la cineva cu un tester sa-ti citeasca temperatura pe care o vede senzorul motorului.
Daca si acolo indica gresit atunci ai senzorul stricat.
Daca nu verifica indicatorul din bord (tot cu tester-ul).
Cine are tester ar trebui sa stie sa faca asta...
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
au fost demontate acele de la ceasuri. scoti bordul si potrivesti ceasurile din nou, am patiti si eu asa cand am inlocuit acele de la ceasuri. cand scoti acele se pun la jumatatea ceasului, se duc manual pana la maxim si se potrivesc la ,,0,, si gata. cauta pe youtube
  • jgyprime
da, mirel, este posibila si aceasta chestie
ca sa nu desfaca bordul degeaba, mai bine cauta pe cineva cu un tester sa vada daca cumva nu e senzorul stricat...
zilele astea am vazut la cineva un senzor de temperatura busit si se comportau cam la fel...
am intrat in engine si am citit temperatura si am ramas masca
cu motorul rece avea vreo 130 de grade in motor...
la fel si in bord
ieri a schimbat intr-un service senzorul si sa remediat problema...
sunt de parere ca o problema trebuie intai investigata daca e posibil far demontare...
apoi te apuci si demontezi...
  3. Vectra C/Signum
