  3. Motoare benzină
  • vauxhall_v
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1998 X18XEL
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2010
am o vectra b din 98 si la peste 1500 de ture intro treapta de viteza daca o accelerez trepideaza da in nas, insa la relanti si daca merg const la 100 cu a 5 nu face, doar cand accelerez si in special in treptele mici.
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
uite-te la suportul din spatele motorului, poate e de la el, e rupt si de aia vibreaza numai in sarcina. sau unul din ceilalti suporti ai motorului sau ai cutiei de viteza
  • vauxhall_v
  • Mesaje scrise: 15
chircu_bogdan a scris:uite-te la suportul din spatele motorului, poate e de la el, e rupt si de aia vibreaza numai in sarcina. sau unul din ceilalti suporti ai motorului sau ai cutiei de viteza
poate ai dreptate dar la relanti de ce nu ar face deloc
  • chircu_bogdan
nu cred ca trepideaza la relanti ca nu e rupt definitiv, e partial deteriorat. asta e parerea mea. totusi cand ai timp ,sa te uiti la supoti si la tampoanele de la motor. la relanti se aude ceva din zona cutiei de viteza? sau cand apesi putin pedala de ambreiaj se simte ceva de genul cand intra abs-ul in functiune adica trepidatii in pedala de ambreiaj?
  • vauxhall_v
  • Mesaje scrise: 15
chircu_bogdan a scris:nu cred ca trepideaza la relanti ca nu e rupt definitiv, e partial deteriorat. asta e parerea mea. totusi cand ai timp ,sa te uiti la supoti si la tampoanele de la motor. la relanti se aude ceva din zona cutiei de viteza? sau cand apesi putin pedala de ambreiaj se simte ceva de genul cand intra abs-ul in functiune adica trepidatii in pedala de ambreiaj?
nu se simte nimic la ambreiaj dar eu o simt mai degraba o intrerupere ca si cum nu ar avea aer sau nu s-ar mai alimenta
  • chircu_bogdan
a aparut motorasul galben check engine? fa-i un test cu agrafa si vezi daca iti da vreun cod de eroare. ai GPL pe ea? daca nu are putere in mers ar putea fi de la sonda lamda. totusi fa-i un test cu agrafa
  • vauxhall_v
  • Mesaje scrise: 15
chircu_bogdan a scris:a aparut motorasul galben check engine? fa-i un test cu agrafa si vezi daca iti da vreun cod de eroare. ai GPL pe ea? daca nu are putere in mers ar putea fi de la sonda lamda. totusi fa-i un test cu agrafa
Cum e testu cu agrafa?
  • chircu_bogdan
https://www.clubopel.com/lin...s/fault_codes.htm sau cel mai bine sa te uiti sub plasticul de la frana de mana si sa imi spui cati pini are mufa ca s-ar putea sa nu mearga acest test cu agrafa si risti sa faci vreun scurtcircuit
  • Mihaly Laszlo
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Kadett 1990
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2007
o idee , la mine la un motor c16nz cand schimbam vitezele si acceleram o dadea in nas de vreo 3-4 ori inainte sa accelereze , motorul nu avea putere ,
rezolvarea a fost ca am schimbat filtrul de benzina era murdar , a fost ultima chestie ce am verificat deorece avea numai 4-5 mii km , si benzina bag doar de la rompetrol , problema a aparut deoarece in cautarea unei alte probleme am umblat la pompa de benzina care se afla in rezervor , pompa avea si ea la rindu ei un filtru care nu a mai fost desfacut de 20 de ani , toata mizeria din saculetu respectiv dupa ce a fost deranjata sa oprit in filtru de bezina si la infundat .
cati km ai cu filtru de benzina ?
PS eu conduceam un omega din 93 cu motor de 2000 , filtru era situat undeva sub rezervor aripa dreapta spate si il schimbam singur , iar filtrul nu este o avere .
  3. Motoare benzină
