  • kiss
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
am un opel astra 2001 motor 17 isuzu cu aer conditionat,problema e ca pornesc ambele ventilatoare,indiferent de temperatura de afara,am fost cu ea la un service si am inceput cu:schimbat senzor presiune aer conditionat,schimbat senzor temperatura antigel am trimis si ECU la Bucuresti si rezultatul a fost in urma probelor inclusiv pe alta masina ca nu are nici o problema,pe calculator i-mi de ceva legat de senzor ac,nu stiu ce sa mai incerc eventual sa verific toate firele
  • alx78
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
am avut si eu aceasi problema. rezolvarea: am curatat mufele care intra in ECU
  • kiss
  • Mesaje scrise: 9
cum si cu ce
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
ventilatoarele sunt controlate de ECM (Engine Cooling Module) pe care il gasesti sub bara fata in partea soferului. in primul rand trebuie verificat cablajul de la ECU la ECM si de la ECM la senzor si la ventilatoare.
  • Mesaje scrise: 16,456
Fumos titlu si subtitlu, exact contrar regulamentului.
ECM=ECU module sau unit
Modul ventilatoare bla bla e HACM (Heating And Cooling Module), denumirea de ECM nu se foloseste chiar daca nu are AC ca se confunda cu ECU
  • alx78
eu am fost la un baiat, a scos mufele de la ECU, a dat cu spray de curatat contactele, la suflat cu aer si de atunci nu mai am probleme. mi-a zis ca facuse condens si faceau contact pinii.
