  • svt-
  • Masina: Tigra 1995 nu stiu
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
salut
sunt nou pe forum si nou in ale condusului 😊
miam cumparat de curand un opel tigra 1.4 16v din 1995 , nu stiu aboslut nimic despre masini dar as vrea sa invat.
ca orice masina seconda-hand are cateva mici problem si anume
-becul de la ulei este aprins , am verificat uleiul si acesta are o nuanta neagra ( din cate stiu trebuie sa fie o culoare maslinie? )
-becul de la electro motor aprins doar cand pornesc masina si o las pe liber
-becul ( ! ) este aprins
-masina este tunata si foarte lasata as vrea sa o ridic vreo 3 4 cm spate si vreo 2 fata ( este posibil , nu stiu daca am amortizoare reglabile. cum pot afla)
cam acestea ar fi problemele deocamdata .
orice sfat este bine venit
Ionut
  • Ctl.madeinheaven
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
Salut, nu conteaza culoare uleiului cand ti se aprinde martorul in bord,verifica nivelul,dar cel mai indicat e sa il schimbi.
Nu este becul de la electromotor, ci de la alternator.ai o problema cu incarcarea bateriei, mai precis cu alternatorul,tot din cauzaasta se aprinde si (!) care te avertizeaza ca ai o defectiune.
Probabil masina numai are amortizoarele si arcurile stock, si din cauza asta este lasata, cauta pe cineva care are o tigra stok si este dispus sa faceti schimbul de arcuri/amortizoare,dar mai intai poti verifica daca suspensia este reglabila.
Din scurta ta descriere se pare ca ai luat o masina cam alergata.Pentru linistea si buzunarul tau schimba :
-distributia
-curea accesorii
-uleiul /filtrele
Succes
  • svt-
adevarat masina este alergata (254.000 km reali) bateria este noua ( nu este pusa de mine) este posibil ca persoana care a inlocuit vechea baterie sa fi omis ceva? cureaua de distributie este noua. ce ulei ar fi recomdandat pentru motor (motorul este 1.4 xe )
desi are multi km masina ruleaza frumos , fara zgomot
multumesc de sfat Ctl.madeinheaven!
  • Ctl.madeinheaven
cureaua de distributie este noua ? ai schimbat-o tu ?ti-a garantat verbal? doar daca ai schimbat-o tu poti sa fii sigur ca este noua, toti samsarii asa fac "baterie noua,uleiul are 2-3000 mii km merge nu e problema,i-am schimbat distributia"
nu ai ce sa omiti cand schimbi o baterie, sunt 2 borne.. 😭 se poate sa fi omis sa puna o borna 😊
problema ta cred ca este de la alternator, nu incarca..poate fi si de la niste contacte imperfecte..
ulei cauta sa fie 10w40 poti sa mergi linistit pe Genuine GM,sau Castrol mobil1 (cauta pe forum este un topic despre ulei)
salut
  • svt-
tipul de la care am luato mia spus ca , bateria este moarta ba chiar in ziua cand am vazut masina prima data iam cerut sa o porneasca si in fata mea a luat bateria dintro alta masina. mam uitat pe factura de la servisul unde au fost schimbate discurile de frana si altele si este trecuta curea de distributie.
multumesc din nou de ajutor
