  2. Îngrijire și întreținere
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Vin cu o rugaminte, pentru cei ce au Autodata instalat pe calculator(eu nu-l mai am instalat, nici kitul si internetul merge foarte foarte prost 😢 ) .
Vreau sa schimb uleiul din cutia de viteze, insa as vreau sa stiu cat intra ca sa stiu cat sa cumpar, de asemenea si ce tip de ulei trebuie bagat(parca tin minte ca era ceva mentionat acolo ) .
Este vorba de Opel Tigra , motor x14xe 66kw(90cp) , an fabricatie 1996, cutie de viteze manuala 5+1 .
Multumesc anticipat celui ce ma va ajuta cu aceste informatii !
Cu respect !
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
am gasit ceva in TIS , codul uleiului este 19.40.764
  • cozmino
Multumesc frumos !
Am ramas cam socat, am luat o garnitura de la baia de ulei de la Autokarma si ei mi-au zis ca mi-ar trebui 5L de ulei . Asa scrie si pe site-ul lor . Idea Question
Multumesc inca o data !
Te salut!
Later edit:
  • popescu iulian
Nici in aia de dacie care e cat casa poporului nu intra 5 l, se poate sa fie o greseala.
  • cozmino
Din pacate, cutia mea de viteze nu are buson de golire . Habar nu am cum se poate scoate uleiul din ea . As completa , dar nu stiu cu ce ulei sa completez avand in vedere ca nu stiu ce are in cutie ..
Probabil o solutie exista pentru a scoate uleiul din cutie, cea de a da cutia jos de pe masina, dar nu o gasesc ca pe un foarte viabila.
Ceva recomandari ?
  • popescu iulian
Pai e posibil sa aiba o placa cu vreo 10 suruburi pe ea. La fel e si la F17, se dau cele 10 suruburi, se scoate capacul si curge uleiul, se curata de mal, se pune capacul cu garnitura noua(daca nu ai folosesti silicon peste cea veche, si ai grija cand scoti capacul sa nu o rupi), se desface aerisitorul de deasupra si pe acolo se umple. Bafta.
  • cozmino
Multumesc mult de informatii . Mai astept ceva piese(bujii si garnitura de la evacuare) si ma duc la mecanic . O sa ne uitam sub masina sa vedem daca este acel capac de care spui tu, daca e asa vom proceda dupa cele spuse de tine .
