  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
astazi am folosit si eu metoda agrafei pe un astra H din 2005, motor Z17DTH, asa cum o denumesc unii specialisti. Am tinut piciorul apasat pe frana si am dat la cheie pe pozitia 2
In ceasul care indica nr. de km mi-au aparut 2 ECN ECN 050074 si ECN000275 , fara flashuri la martorul cu cheie, au aparut direct scrise asa
Ma poate ajuta cineva in sensul interpretarii lor
Please
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
adi76, daca te referi la metoda descrisa aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 , atunci trebuie sa apesi simultan frina si acceleratia, nu doar frina. Nu stiu ce reprezinta acele coduri de care ai scris tu.
  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
murzick a scris:adi76, daca te referi la metoda descrisa aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 , atunci trebuie sa apesi simultan frina si acceleratia, nu doar frina. Nu stiu ce reprezinta acele coduri de care ai scris tu.
murzik, merci frumos pentru promptitudine....e greseala mea ca am mentionat gresit...si acceleratia si frana le-am calcat simultan
Probabil ca la astra H cu Z17dth nu mere cu clipocelile alea la martor, iti afiseaza direct codurile
Problema est ca nu sunt cu p si 4 cifre....sunt de forma ECN si 6 cifre
  • murzick
adi76, am gasit pe net ca aceste coduri ECN s-ar decoda asa:
ECN050074 -> P0500 si ECN000275 -> P0002. Din TIS:
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance:
The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Oil pressure common rail too high
or
Oil pressure common rail too low
Concerned Terminals:
ECM: 19, 49 (XC11)
  • adi76
  • Mesaje scrise: 59
primul suna lejereanu, dar P0002 asta de la ce poate sa fie? pompa de injectie sau presiunea de la ulei
  • scrypt
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2008
Salut in urma testului "pseudo-agrafa" mi-a aparut ECN 189554 daca ma poate lamuri cineva l`as ruga sa o faca...Opel Astra H 1.7 CDTI 2006...a aparut de cand la 180 km/h se aprinde becul de check engine si nu se mai tureaza peste 3000 ture cand repornesc motorul isi revine pana la 180 km/h iar...
  • murzick
scrypt, ECN 189554 -> P1895
P1895 - Limp home - Limited Performance:
- Mechanical engine problem
or
- Overheating of the system caused by overload
Effect:
- The fuel injection quantity is reduced.
Note:
- This trouble code is set when an engine protection function is activated.
  • scrypt
deci trebuie sa ma duc la service...ms mult
  • redhack
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2007
Am aceeasi problema. Masina merge prost, da in nas si nu raspunde prompt la pedala de acceleratie. Nu trage mereu cum trebuie.
Cum ai rezolvat problema?
Mersi mult
  • bobbi
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2008
Referitor la ECN 050074, am cautat pe toate siteurile pe care se vb de aceasta eroare, dar nu am inteles nimic concret....doar ca pot sa fie doua cauze...
P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B-023
P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
A doua am inteles ca de la ABS, poate a avut probleme la testul care-l face la orice pornire...dar prima nu inteleg la ce se refera.
Cine a mai patit poate sa detalieze eventual daca a observat alte probleme la masina?
  • kosty000
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
mi-a aparut si mie eroarea 050074,fara modificari in comportamentul masinii ,s-a salvat in memoria computerului ,sper sa dispara de la sine:D
  • bobbi
De atunci am mai intrebat la un service, iar gogul de acolo spunea ca ar fi vorba de senzorul de viteza...dar fara prea mare siguranta. Daca eroarea nu mai apare, dupa o perioada se sterge automat. La mine a aparut din nou imediat cum a sters toate erorile, in sensul ca persista.
  • kosty000
la mine a ramas doar in store in meniurile ascunse,ideea este ca mi-a aparut un mesaj pe ecran ,dar era in germana,ca descriere ,era un dreptunghi ,semana cu un vas,si pe la mijlocul lui trecea o linie ondulata.eu am avut impresia ca este nivelul antigelului,dar nu a fost asa.sper sa nu-mi mai apara.am pus totul pe seama temperaturii joase de afara
  • adi 74
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
ati gasit acel 050074? mi-a aparut si mie!17dth>2005
precizez ca acum cateva zile am gasit o eroare stocata in meniul ascuns, dar azi disparuse!
  • mirceap
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2005 z19dtj
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2008
si eu am eroarea asta 050074 . Mi-a aparut in momentul in care eram pe rosu cu motorina si am bagat doar de 100 de mii(atat aveam la mine si nu vroiam sa raman fara). BC imi arata 40km si dupa ce am alimentat mi-a aratat 25 sau asa ceva...oricum de atunci de fiecare data cand bag motorina imi arata aiurea....Cateodata imi creste numarul de km pe care mai il am de parcurs...
Voi aveti aceasi problema?
  • mirceap
dupa ceva cercetari se pare ca aceasta eroare 050074 apare cand mergi cu rezervorul pe "rosu". Din ce am inteles ar trebuii sa faci un plin de motorina si in 2-3 zile eroare dispare din BC.
  • adi 74
  • Mesaje scrise: 14
mirceap a scris:si eu am eroarea asta 050074 . Mi-a aparut in momentul in care eram pe rosu cu motorina si am bagat doar de 100 de mii(atat aveam la mine si nu vroiam sa raman fara). BC imi arata 40km si dupa ce am alimentat mi-a aratat 25 sau asa ceva...oricum de atunci de fiecare data cand bag motorina imi arata aiurea....Cateodata imi creste numarul de km pe care mai il am de parcurs...
din cite am studiat si eu BC calculeaza consumul mediu la 1 minut dupa care reactualizeaza nr. de kilometrii pe care ii mai poti parcurge cu combustibilul ramas!deci prin urmare e normal ca nr. de kilometrii sa creasca uneori ,cand consumul mediu scade! despre 050074 cind mergi cu rezervorul pe rosu ,nu stiu ce sa zic! si eu am scapato de doua ori dar dupa codurile ECN..... SPER SA AI DREPTATE!
  • mirceap
dupa ce nu am mai mers pe rosu eroarea a disparut de tot din bc....acu am mers iar pe rosu(criza financiara deh...) si iar a aparut.....deci asta poate sa fie singura explicatie
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
ªi eu am avut aceastã eroare, dar nu am mers pe roºu la combustibil. Din pãcate nu a dispãrut ºi am fost la service. Mi-au spus cã este de la senzorul de vitezã, ºi poate fi de la un scurt, sau de la o groapã. Dacã se poate ºterge cu tech2 inseamnã cã problema nu mai existã ci doar a rãmas în memoria calculatorului. A incercat sã ºteargã eroarea ºi a reuºit, iar eroarea nu a mai apãrut.
  • catrinescu_claudiu
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
AM OBSERVAT SI EU O EROARE DE TIP ECN 7071 CE AR PUTEA FI>?
FAC CINSTE DACA MA LAMURITI
