  • bobbi
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2008
Pana la urma cineva stie care ar fi problema cu 050074? Din ce am observat, cine a mai avut acest cod a sesizat si un consum putin crescut. Exact ceea ce se intampla la mine, adica la relanti sta la 0.5-0.6l/h in loc de 0.3-0.4l/h, iar urban, de exemplu, in trafic ajung la 9-10% iar in weekend la 8-8.5%. Daca sterg eroarea la tester, reapare la pornirea masinii.
  • tinu33tinu
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2009
Mie mi-a aparut codul ECN 050074 dupã ce am montat cauciucurile de iarna( mai mici 185\65\15 )
  • Dreutzu
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
eroarea asta cu 050074 astra h Z17DTL
odata in a 5 a si aveam vreo 170 .... sa aprins si sa stins cand am redus
a doua oara ... in a 3 cand am atins 4200 rot. p min si a ramas pana am oprit motoru cand am pornit, nu am mai aparut Smile
sa intamplat la diferentza de vreo 8 9 zile .... faza cu presiunea in roti pe fata cei drept is mai lasate ...ca ...doar a nins :d
nu am simtit vreo diferenta, la vreo ceva putere sau altceva...
  • asdade
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Edwin te rog trimite si mie catalogul cu codurile de eroare.
mihaiarazvan@gmail.com
Multumesc.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
asdade a scris:Edwin te rog trimite si mie catalogul cu codurile de eroare.
Multumesc.
Þi-am trimis mail. Numai bine
  • predageorge
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2008
Am urmatorul cod de eroare ECN 000275 (p0002) l-am observat imediat dupa ce am avut o problema cu pornirea.Nu tine motorina in rampa din cate am inteles.As vrea sa stiu care este piesa responsabila de asta si eventual o modalitate de remediere.
  • Geicsu
  • Mesaje scrise: 35
Edwin..te rog sa-mi trimiti si mie lista aia cu codurile de eroare mail : ghiaur0@yahoo.com
  • Edwin
Geicsu a scris:Edwin..te rog sa-mi trimiti si mie lista aia cu codurile de eroare mail : ghiaur0@yahoo.com
  • deleted-22058
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Salut Edwin!
Te rog poti sa-mi trimiti si mie lista de coduri ecn? Am niste coduri cara nu le-am gasit explicatia pe nici un post.Adresa mea este aurelian_v79@yahoo.com.
Multumesc!
  • Edwin
aur79 a scris:Salut Edwin!
Multumesc!
  • bog15dan
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
Edwin a scris:
Multumesc!
vreau si eu lista cu coduri pentru opel astra h.am 2 erori si nu le gasesc:( bog15dan@yahoo.com merci mult.
  • Edwin
Ti-am trimis mail. Numai bine.
  • ciryboss
  • Mesaje scrise: 34
murzick a scris:adi76, am gasit pe net ca aceste coduri ECN s-ar decoda asa:
ECN050074 -> P0500 si ECN000275 -> P0002. Din TIS:
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance:
The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Oil pressure common rail too high
or
Oil pressure common rail too low
Concerned Terminals:
ECM: 19, 49 (XC11)
Salutare. Am tot cautat dar nu am mai gasit pe aici acest cod de eroare. Prima data s-a aprins martoul indicator masinuta cu cheita(in treapta a 4 la 2500-3000turatii) , am tras pe dreapta si am oprit motorul dupa care am pornit si apare la 2 sec imediat (se mai intampla sa-mi apara asa la turatie si viteza mare dar daca opream motorul isi revenea), acu se aprinde tot timpu. Am cautat si se pare ca ar fi un releu de la arborele cotit, a mai avut cineva problema asta, aceasta eroare? Daca incerc sa pornesc motorul porneste ceva mai greu... Vroiam sa stiu daca sigur e releu asta si cam care ar fi rezolvarea, daca e nevoie sa comand releu sa-l cumpar si sa-l pun intr-un service, ca daca il iau de la ei mai adauga si ei cate ceva la pret... Wink
Imi puteti recomanda un service bun si ieftinel in Bucuresti pe la iesire -Baneasa -Otopeni.
pls help
Multumesc anticipat
opel astra h caravan 2005 Z17DTH 74KW / 101CP / 150.000KM /
  • deleted-41062
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
Edwin..te rog sa-mi trimiti si mie lista cu codurile de eroare daca poti mail : antgyv@yahoo.com
multumesc
  • Edwin
antgyv a scris:Edwin..te rog sa-mi trimiti si mie lista cu codurile de eroare daca poti mail : antgyv@yahoo.com
multumesc
Þi-am trimis mail. Numai bine.
  • mariuseu
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2008
Edwin...te rog mult mai scrie odata si pentru mine "Ti-am trimis mail.Numai bine: ID:masculin32@yahoo.com.
Merci anticipat!
  • Edwin
mariuseu a scris:Edwin...te rog mult mai scrie odata si pentru mine "Ti-am trimis mail.Numai bine: ID:masculin32@yahoo.com.
Merci anticipat!
Ultima modificare facuta de Edwin la Joi 29 Apr, 2010 10:41 pm
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Hai daca tot te-ai pus pe treaba fa-ti si cu mine o pomana @Edvin. aldeatomita@yahoo.com Multumesc anticipar.
  • Edwin
colbert a scris:Hai daca tot te-ai pus pe treaba fa-ti si cu mine o pomana @Edvin. aldeatomita@yahoo.com Multumesc anticipar.
"Pomana" e gata. Vezi mail. Numai bine.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
as dori si eu catalogu ala saru'mana
pisboy_sparxx@yahoo.com
