  2. Tutoriale
  • sergiu2008
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Datorita scartaitului enervant ce se simtea la trecerea peste denivelari mai serioase, m-am decis sa schimb bucsile cu probleme, si anume cele de la bara stabilizatoare (antiruliu).
O sa va descriu si operatia de schimbare a lor.
Scule necesare:
-cheie inelara de 10
-o surubelnita cu cap lat
-2 chei de 19
-un cric suplimentar
Pasul 1
Se ridica masina pe cric si se da roata jos(daca nu aveti rampa o sa va bagati sub ea asa ca asigurati bine cricul )
Pasul 2
Se desfac cele doua suruburi ale platbandei ce asigura bucsa
pasul 3
Se scoate platbanda cu ajutorul surubeltnitei
pasul 4
Se desface piulita (2 chei de 19) din partea de sus a bieletei antiruliu, cea de plastic,dupa ce se monteaza sub bratul inferior un cric suplimentar pentru a tensiona arcul pentru a scoate bieleta
Pasul 5
Se extrage bucsa dupa bara de torsiune si se sterge bine locul
Pasul 6
Se monteaza noua bucsa
Operatia de montaj se face inversul cele de demontare:
se pune bucsa noua;
se pune platbanda;
se strang cele 2 suruburi ;
se tensioneaza arcul;
se introduce bieleta antiruliu in locas;
se strange piulita;
se monteaza roata;
si gata.
Asa se procedeaza si in cealalta parte!
Metoda de schimbare se aseamana pe mai multe modele cu mici diferente.
Sper sa va fie de folos!
bafta
  • vasiliev alexandru
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
buna treaba
  • cristichd
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
Sal !
Foarte bun tutorialul tau
Pe cand unul si cu schimbare placute frana ?
Thx
  • sergiu2008
O sa apara unul si pentru schimbarea discurilor si a placutelor de frana putintica rabdare!
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,146
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
e interesant tutorialul, chiar trebuie sa imi schimb si eu bucsile.
Mai interesant o sa fie cel cu schimbatul placutelor de frana.
Sper ca o sa fii foarte eplicit acolo sa inteleaga toata lumea.
Mult noroc.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
cautati pe forum tutorial de schimbat placutele
daca nu gasiti vedeti a e sigur pe youtube cineva are schimba placutele fata
  • Misu 22
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
totusi suruburile care tin platbanda respectiva au cap de torx nu pare a fi hexagon avind si o pozitie rea
  • sergiu2008
Capul suruburilor are profil e-torx .pozitionarea lor e de tot rahatul.
  • rby10
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2008 14xep
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2011
Cum se aude cand acestea sunt pe duca? ?Multumesc!
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
abureala,pe partea dreapta se mai schimba cat de cat dar pe stanga dai de dracu ca e caseta,ma intreb de ce nu a facut tutorialul pe partea stanga
  • sergiu2008
nu inteleg rostul postarii tale.tutorialul arata ideea despre cum trebuiesc schimbate bucsile respective,pozitia e nasoala in ambele parti, iar daca nu iti convine tutorialul poti aduce completari, sau ai putea face chiar tu unul, decat sa vi cu remarci aiurea.
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,226
  • Masina: Astra 2000 y17dt
salutari,bun tutorial.ca si o completare vreau doar sa mentionez ca in partea dinspre habitaclu surubul se poate slabi doar,pladbanda de sustinere a bucsei neavind gaura,se slabeste si cand cel din fatza e scos complet se trage usor intr-o parte sa zic asa.
numai bine si sarbatori fericite!
ps:aici fac referire la y17dt!
  • dixanu86
ptr sergiu2008 nu te supara dar eu stiu ca un tutorial se face cap coada nu de dragu de a face tutoriale
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Mie mi se pare cap-coada..Exceptand forma capului surubului...care e e-torx, tutorialul e foarte explicit si corect....Din pacate, pentru mine e postat tardiv pt ca am cotizat in primavara la mecanic ca sa imi desfaca 4 suruburi. La inceput, am fost aburit ca trebuie slabit jugul motor pt acces...si apoi s-a chinuit un pic si a desfacut numai cele 4 suruburi+ bieletele antiruliu care au fost si ele inlocuite.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
dixanu86 a scris:ptr sergiu2008 nu te supara dar eu stiu ca un tutorial se face cap coada nu de dragu de a face tutoriale
Nu va suparati ,domnule, dar imi permit sa va intreb,cate tutoriale ati construit dumneavoastra ?
Daca aveti o experienta vasta in a creea un tutorial cap-coada,am dori sa ne impartasiti si noua din aceasta experienta, fara a veni cu replici stereotipe.
  • lulutza
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Ca o mica intrebare,la suruburile dinspre habitaclu se ajunge doar pe sub masina? Adica nu se pot slabi din exterior?
Mersi anticipat.
  • sergiu2008
Mai usor pe sub masina pozitia e cam incomoda.
  • lulutza
Mama ei de pozitie 😃 . Am reusit sa schimb bucsile dar m a cam tras curentu la spate. Ca o recomandare pentru altii care vor sa mai schimbe, folositi o inelara de 10 pentru suruburile din spate, ai mai mult loc la slabit.
  • lulutza
Scuze ca scriu din nou, dar nu merge edit. Colegul sergiu2008 a scris bine de inelara de 10, deoarece cu o cheie torx nu ai loc sa intri acolo.
Sanatate multa!
  • dobrescu haralampie
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2008 z14xep
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2008
De ce nu vad fotografiile ?
  2. Tutoriale
