  3. Vectra B
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
BUNA TUTUROR.Am o problema cu masina, mi sa oprit in timpul deplasari dar fiind in deplasare am bagato in viteza si am comtinuat deplasarea.Am crezut ca e combustibilul de vina,dar si dupa ce am alimentat-o nu a mai pornit.Am dat la cheie pana ce am terminat bateria dar :(nimic,am impinso pana ce am obosit, dar 😢 nimic,am traso pana ce m-am plictisit,dar 😢 nimik.dupa un timp a pornit dar, 😢 surpriza :wink:nu se mai accelera deloc si motorul nu mai merge rotund.
MA POATE AJUTA CINEVA SI PE MINE?
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
verifica pompa de injectie! numai bine!
  • nicutacu74
  • Mesaje scrise: 9
verifico pe un tester dar sigur ai senzorul de turatie de pe volanta care citeste turatia motorului faultat sau ceva pe fire;cautal sub electromotor.
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
pompa pot sa o verific eu si acasa sau numai la tester?
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
Am traso pana acasa apoi am curatat rezervorul,sorbul,conductele si egereul,am incarcat bateria,i-am schimbat filtrul de combustibil,am dat la cheie si,surpriza;masina tot nu a pornit decat trasa si mergea la fel de rau.CE SA-I FAC?CINE STIE DE CE BOALA SUFERA?ATI MAI INTILNIT ASEMENEA SIMTOME?A MAI AVUT CINEVA ASEMENEA PROBLEMA?MA POATE AJUTA SI PE MINE CINEVA?DATI-MI SI MIE VA ROG UN SFAT !ASTEPT SMS PARDON RASPUNS
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Inainte sa demontezi toata masina fa-i o diagnoza este varianta cea mai scurta catre raspunsul SIGUR la problema ta,electronica de care dispune motorul asta nu poate fi testata dupa ureche.Evita datul la automat pana moare bateria sulfatezi un acumulator si distrugi un electromotor fara sa descoperi problema,ai rabdare fa-i o diagnoza si apoi cere sfaturi in ceea ce priveste eventuale coduri de eroare,remedieri,preturi...etc atunci se va putea vorbi la concret nu presupuneri.Cu cat vei insista mai mult sa descoperi singur problema vei mari costurile....tu alegi.
  • nicutacu74
  • Mesaje scrise: 9
nu trebuia sa umbli peste tot acum ai 2 probleme una ca ai dezamorsat sistemul de alimentare si alta problema ta cu pornitul;dute la un tester si verifica daca senzorul de turatie este ok,eu asa cred ca are.
  • cristixxx
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
samuel007 a scris:pompa pot sa o verific eu si acasa sau numai la tester?
fuci la test cu ia ,dar foarte sigur este din pompa nu o mai chinui ,asta este boala lorrr 😢 multa bafta., cam 1000ron te costa si eu am surprize cu ia dar numai la pornire 😭 dar nu mereuuu
  • deleted-6725
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
E clar pompa fix asa facea si a mea,sotea un fum albicios si nu se tura mai mult de 1500 de ture 😢
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
pentru ai face diagnoza motorul trebuie sa fie pornit?trebuie sa se tureze?
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
am facut diagnozasi apare o eroarep 1630 inlocuire pompa de injectie.Care este codul la pompa find ca apare 2;047054003 si 905001099001?Care este 003 sau 001 in cazul meu?cine stie cat m-ar costa inlocuirea ei?astept raspuns, ceau.
  • deleted-6725
Codul tau este 003 ,cred ca toate masinile (opel) cu euro 2 au coul 003 la pompa,pompe cu 003 sunt multe de vanzare,alea cu 011 si cu 015 sunt mai greu de gasit si scumpe. Cost manopera intre 250-500 ron cel putin aic in SB. 😉
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
sigur 003 e codul ca am gasit un loc unde scrie 011,dupa locul unde scrie bosch scrie si 011.mersiii mult de tot.Dar cam cat ar costa o pompa ca cu codul 003?
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
  • deleted-6725
Eu am umblat mult dupa 015 ,am dus pompa si la reparat la Buzau (350 euro)si mergea mai rau ca inainte 😢 pana la urma a cumparat o masina de anglia doar ptr. pompa 😢 Majorittea pomplor care le-am gasit erau 003,la noi in Sbiu pe 003 vroiau 250 e.
  • crazy
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Si mie mi-sa oprit pe drum si nu prea a mai vrut sa porneasca si rau a mers de tot,la mine era debitmetru de aer de vina,am mai schimbat si filtrul de benzina+filtru aer si merge
  • deleted-6725
Ai gasit pompa la cei de la Sibiu?
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
i-am sunat pe cei de la sibiu si au spus ca nu mai au.Am facut comanda la un individ din alba iulia si nu mi-a trimis pompa cu codul care trebuia,acuma nu mai raspunde nici la telefon,sarlatanul se numeste popescu dan .Ce pot sa mai fac in cazul asta?
sigur nici pompa nu e buna,dar sa zic prin absurd ca ar fi buna ce pot sa mai fac,se poate reseta sau trebuie sa schimb si imobilaizerul.Cum pot sa imi mrecupar bani?stie cineva?imi poate da sim mie un sfat cineva
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
Amai avut cineva de a face cu sarlatanul POPESCU DAN DIN ALBA IULIA
  • samuel007
  • Mesaje scrise: 15
pompa cu codul 002
este pt ce masina si ce an
  3. Vectra B
