  • ionicaochiana73
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
am un caravan din 2001 .vreau sa va intreb ce se intampla cand sunt in viteza 3 sau 4 sau chiar 5 ?pornesc masina normal si nu are asa putere si chiar uneori se chinuie goala sa urce un deal mai abrupt chiar cu viteza 1 daca nu are demaraj.in schimb daca merg constant cu vit,3,4,sau 5 mai ales intro panta mica sau drum drept simt ca masina deodata o ia mai cu forta.parca e alta masina .trage mult mai bine,parca ar avea vreo 20 cai in plus 😂 asa se comporta pana ce opresc motorul.dupa care tot asa de puturoasa este.explicatimi ce se intampla in momentul cand trece acel prag de putere? 🙄
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,436
Scoate cumva si fum?
Verifica debitmetrul sa fie ok. Poti incerca sa faci o tura scurta cu el scos, sa vezi daca masina trage mai bine. Ti se va aprinde martor in bord in momentul in care scoti mufa la debitmetru, dar nu-ti fa griji.
Masina cati km are? ai curatat vreodata EGR? daca nu, fa-o.
Posibil sa fie si valva care iti controleaza turbina, sa fie putin gripata.
Mai verifica si:
- filtru aer, filtru motorina
  • ionicaochiana73
  • Mesaje scrise: 19
masina are in jur de 200.000 km.arata destul de bine si tin la ea in genera.nu cunosc unde sa umblu la debitmetru si chestia cu EGR iar nustiu ce inseamna.intra pe ide ionica.ochiana te rog
  • ionicaochiana73
  • Mesaje scrise: 19
am uitat sa zic.fum nu scoate .filtrele sunt schimbate.ma intreb la aceasta masina-opel astra caravan 1.7 dti 2001 tot asa se intampla si la voi?sau pleaca direct cu forta respectiva?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Mergi la Dancuciureanu , stie el unde sa se uite si ce sa faca , este tot din Iasi .
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Fara putere a 1 si a 2... simptom de debitmetru. Scoate-i mufa si vezi daca rupe asfaltu 😈
  • ionicaochiana73
  • Mesaje scrise: 19
asa este .am scos mufa de la debitmetru si merge cu putere masina.totusi mecanicul mia recomandat sa ma duc sa bage laptopul pe masina .
  • ionicaochiana73
  • Mesaje scrise: 19
caz rezolvat.debitmetru schimbat si masinarupe asfaltul.e cu totul alta masina .multumesc pt. raspunsuri !
