  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
salutare...astra g 2001 ...mi se scurge apa pe presul din dreapta din caseta filtrului de polen...(condensul de la AC)...am verificat sub masina si nu e scurgerea,,altceva,?si pe unde..daca are careva si o poza mai exact ar fi perfect 😳
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Esti sigur ca nu este antigel/apa din sistemul de racire/calorifer?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
ai schimbat recent filtrul de polen?
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
Salut.eu zic sa dai torpedoul jos pt o vizibilitate mai buna si sa te asiguri ca nu este totusi de la scurgerea condensului.Spun asta pt ca si eu am patit-o,nu mai aveam cele doua tevi mici imbinate sub filtru de polen,cea de sus se petrecea putin peste cea de jos si-mi curgea jumate din condens in masina jumate afara prin scurgere.
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
si eu am patit-o . acea scurgere ce duce afara, se imbina asa cum zice si marinica. nu stiu exact de ce nemti au proiectat acea imbinare invers... teava de sus este pe exteriorul celei de jos.. de aici problema . banuiesc ca in timp plasticul imbatrinit lasa o fanta mica si apa se strecoara pe acolo. eu am pus silicon sanitar , dar am ajuns la imbinare prin partea stinga , pe la pedale.
  • byker_boy11
am schimbat filtrul ..dar imi curgea si cu ala vechi...se vede fff clar cum apa se scurge prin carcasa filtrului de polen...e blocat un furtun ceva zic eu dar nu stiu unde exact...asta nu stiu..scurgea de jos de sub masina e perfect uscata nici urma de apa
  • zafirul
Pe o bere ca ai filtru/aeroterma Behr? (95%)
Si nu mai ai toate clipsurile metalice care inchid capacul unde se baga filtrul? (trebuie sa fie 5 buc)
  • byker_boy11
zafirul a scris:Pe o bere ca ai filtru/aeroterma Behr? (95%)
nu e frrate ..pe acolo se scurge ...pe la portita aia sa zic asa....dar nu e nici de la garnitura nici de la clipsuri...pur si simlu locul de la filtru e inundat cu apa..am apasat si cu mana si tot curgea ,,,apa nu curge prin furtunasul ei,,,e infundat creca,,dar nu stiu unde e
  • maneluta
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
Si eu am patit asta la un Astra g din 2004 iti spun cum am rezolvat eu. Unde spun colegii ca se imbina cele doua tevi de plastic incearca sa le departezi putin si baga o sarma in jos pana la cot (trebuie demontate cateva plastice in prealabil). Acolo se aduna scame, par, praf si se obtureaza cotul scoate ce poti , apoi coboara cu un furtunas subtire prin tevuta si baga apa sa spele bine cotul.Verifica sa curga apa sub masina.
  • byker_boy11
maneluta a scris:Si eu am patit asta la un Astra g din 2004 iti spun cum am rezolvat eu. Unde spun colegii ca se imbina cele doua tevi de plastic incearca sa le departezi putin si baga o sarma in jos pana la cot (trebuie demontate cateva plastice in prealabil). Acolo se aduna scame, par, praf si se obtureaza cotul scoate ce poti , apoi coboara cu un furtunas subtire prin tevuta si baga apa sa spele bine cotul.Verifica sa curga apa sub masina.
si unde is exact tevile astea:-?..ca eu nu le-am dat atentie ...tot sub torpedou acolo?
  • C.Razvan
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
La fel am patit si eu.....care stie cum sa ajung la imbinarea celor 2 conducte care ar fi de vina?
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Acum ~ 1luna m-am confruntat cu aceeasi problema.
Daca aveti rabdare, o puteti rezolva singuri. Eu am fost la service pt ca nu stiam exact unde este infundata scurgerea si cum se desface.
Tb demontate: torpedoul + lampa, consola dintre scaune si scrumiera + lampa, dupa care tb scoasa tubulatura ce dirijeaza aerul catre spate. Cartusul filtrului de polen are 4 clipsuri. Mare grija sa nu le rupeti.
Torpedoul este prins in 6 suruburi (3 jos + 3 sus), consola este prinsa in 4 suruburi (2 lateral fata + 2 lateral spate), scrumiera in 2 (stanga sus cu ea deschisa). Daca imi aduc bine aminte, parca toate sunt torx-uri de 25. Tubulatura nu are suruburi. Capacul ce acopera mufa de diagnoza se departeaza usor cu o surubelnita subtire, dupa care se ridica. Mai este o parte mica de plastic ce separa consola de scrumiera. Se impinge usor de jos in sus dupa ce scoateti capacul mufei. Mansoanele schimbatorului de viteze si a franei de mana nu se demonteaza.
Abia dupa asta aveti acces la tuburile care colecteaza condensul. Le separati si le curatati. Cel mai probabil, cel de sus este obturat. Il suflati cu aer sau bagati o mica surubelnita pe el pana incepe de picure. E bine sa aveti un pahar la indemana ca sa nu udati mocheta.
Este recomandabil sa schimbati si filtrul de polen (este imbibat cu apa) si sa-i curatati cartusul.
Se poate face si proba: ori turnati apa in cartusul filtrului de polen, ori montati integral scurgerea si lasati cateva minute AC pornit.
Alex
  • C.Razvan
Cum au venit deja caldurile de 30grade de 2 saptamani am pornit si eu AC ca tot omul.....surpriza insa!Presul din dreapta plin cu apa iar la viraje spre dreapta apa imi venea la picioare stanga!Am dat jos torpedoul,am scos filtru de polen si la baza inferioara era tot umed......garnitura capacului era ok deci etansa.am verificat si scurgerea de sub masina si aceea era ok.....care o fi problema?nu vreau ca pe caldurile acestea sa circul fara AC insa nici nu vreau sa il folosesc si sa ma scald la volan 😢
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
1. se ajunge la filtrul de polen
2. se ia un "soricel"- colier de plastic, de preferat se imbina doua bucati.
3. sa aveti la indemana apa si un paharel
4. dupa ce indepartati filtrul de polen pipaiti sa intelegeti/simtiti condensatorul (sa cred ca se numeste)
5. localizati acea imbinare dintre carcasa filtrului de polen cu tava de coloectare, se vorbea de un stut.(acolo se depune mizeria)
6.cu acel colier si cu apa din belsug incercati sa desfundati impingand mizeria formata la acea gatuire.
7. nu folositi obiecte dure, riscati sa intepati acel radiator.
cu rabdare veti impinge mizeria formata intre compartimentul filtrului de polen si tava colectoare.
si eu am patit-o cum spuneau colegii, in curba iesea apa la pasager. am procedat la desfacerea propriu-zisa a calului, consolei , etc.
mergeti mai intai pe prima varianta 1-7.
succes. si consumati ceva rece in cisnte mea.
numai bine.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Eu am vazut la cineva la un Opel Astra ca se blocase motorul care inchidea/deschidea valva pt recircularea/ne-recircularea aerului ( tot prin torpedou ajungea la el) si indiferent ca era apasat sau nu, aerul era tot timpul pe recirculare, si binenteles umeazeala inauntru.
  • gigi haios
umezeala va exista atat timp cat aerul conditionat functioneaza, dar cand este infundata acea teava se aduna multa apa.
  • C.Razvan
Stiti careva unde exact se afla acea gaura pentru scurgere in compartimentul filtrului de polen?multumesc
  • Gyo
  • Mesaje scrise: 595
Am vazut astazi dupa ce am mers cu ac pornit ca am apa pe mocheta si sub torpedou (chiar langa filtrul de polen).
Am pus mana nu pare a fi antigel ...parca e apa ..si rece ;o fi infundata scurgerea de condens de la ac?
Va multumesc
@astra g y17dt 2001
  • C.Razvan
Da colegu,ti s-a infundat scurgerea din spatele tavitei(cea din spatele consolei centrale).....ca sa ajungi la acea scurgere trebuie demontata partea cu bricheta si consola ce duce pana in spatele scaunelor din fata!mult succes!
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
daca tot umblati acolo si imbinarea e facuta invers dc nu schimbati furtul cu unul un pic mai maricel care sa fie peste stut si prins cu un soricel si asa scapati de ambele probleme futunul nu se mai infunda fiind un pic mai mare si numai curge nici pe la imbinarea lor.
