  • 17_adi
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2001 Y2.0dti
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
salut.roccatgaming .cat te-a costat la service sa rezolvi problema cu becul acela aprins in bord.(martorul electronic privind raciness motorului).mi se aprinde si mie in timpul mersului pentru cateva secunde,apoi se stinge,si tot asa...dar motorul merge normal.
  • 17_adi
mentionez ca nu am probleme cu AC,merge fara probleme..iar motorul nu se supraincalzeste...doar ca mi se aprinde acel beculet in bord..timp de cateva secunde in timpul mersului
  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2016 B14XFT
E posibil sa ai o problema similara. Verifica ventilatoarele de pe radiatoarele de clima si racire daca functioneaza corect.... al meu mai dadea rateuri si se pare ca asta cauza aprinderea becului.
  • 17_adi
aerul conditionat functioneaza....iar beculetul se aprinde fie ca e aerul pornit fie ca e oprit..nu are legatura...ma gandesc sa nu fie alteceva..o sa verific..si revin cu detalii..mersi
  • roccatgaming
Si la mine se aprindea si cu/si fara AC. Doar ca pornirea AC-ului il facea sa se aprinda mai repede.
Verifica functionarea ventilatoarelor. Apoi cablajul si la final calculatorul de racire.
  • robsorluc
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
scuze
Ultima modificare facuta de robsorluc la Joi 14 Oct, 2010 8:51 am
  • robsorluc
  • Mesaje scrise: 24
ce pret are ecm sh,ca la galati se arunca baietii Sad
motor 2.0dth an fab 2000
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
robsorluc a scris:ce pret are ecm sh,ca la galati se arunca baietii Sad
salut! in bucuresti, eu mi-am luat ecm sh la pretul de 200 ron. asta acum vreo... juma de an.
  • munteanu_sergiu
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
si eu am aceasi problema se aprinde acelasi martor ca in poza la tine
in schimb la mine sta aprins tot timpu fie rece sau cald motoru
totusi merge ok motoru temperatura etc
ce o fi cu martoru asta ?
stie cineva de la ce e?
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Salutare ,
Becul radiator se aprinde daca apar probleme la AC , cat si la instalatia de racire , la mine s-a aprin pentru ca am umblat fara radiator de clima o saptamana , in prima faza la pornirea mororului dimineata sau oricand rece sau cald ,pornea ventilatorul de racire si becul aprins , apoi am conectat senzorul de presiune AC , si l-am matisat cu banda sa nu se deterioreze sau sa-l pierd
Dupa ce am conectat senzorul , ventilatorul nu mai pornea si nu se aprindea nici becul .
Dar daca se incalzea motorul pana la 95 grade , pornea ventilatorul si se aprindea si becul , dupa ce se racea becul nu se stingea pana la oprirea motorului , la urmatoarea pornire era totul ok .
Problema este ca calculatorul sesiza lipsa ventilatorului AC si de aceea se aprindea becul .
Acum am montat radiatorul nou de AC , conectat ventilator , si totul este ok
  • TTalamba
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2017
Salut! Am un opel astra g y17dt,imi sta becu de la ventilator aprins, coduri de eroare p100 si p110 astea stiu ca sunt de la debitmetru, am verificat sigurante,ventilator,mufe,calculator ventilator. Masina nu este dotata cu ac! Va rod sa imi spuneti care ar putea fi defectiunea ca imi vine sa ii dau foc🙏
  • TTalamba
  • MGabriel541
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2018
Salut as vrea sa intreb pe cunoscatori daca se poate sa se aprinda senzorul acela galben si din cauza lipsei de feon in ac .
  • MGabriel541
Aceul se simte foarte putin can este dat drumul si mia zis cineva ca din cauza asta sar putea sa fie si acel senzor aprins
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
nu se aprinde de la asta in general. de la ventilator in principal cand nu functioneaza corect sau deloc sau daca este o eroare pe calculatorul de clima.
