CRyS`
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Salutare!Revin cu alta problema!
Astra 1.7 DTI fara A.C.
Pe cureaua de distributie ce piese mai sunt care se invart cu ajutorul ei?
Atasez 2 poze editate cu ceea ce ma doare la ea!Precizez ca hurie putin,farurile nu merg continuu,clipicesc putin iar cand scade turatia dela 1200 la 1000 face un usor zgomot si o mica vibratzie!...Ce piesa este cea incercuita si daca intradevar de acolo lipseste un surb....ceva!
Sper ca m`atzi intzeles....
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
eu zic ca ala e intinzatorul de curea accesorii si acele gauri care le descrii tu daca te uiti bine nici macar nu`s concentrice dar sunt utile atunci cand schimbii cureaua si trebuie sa blochezi intinzatorul....daca tragi tare de curea ai sa observi ca cele 2 gauri vor fii concentice si poti baga atunci un stift in ambele ...in momentul acela rola de intindere este bolcata si poti da jos cureaua de accesorii....
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
cretu-v
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2000 y 17dt
- Cont inregistrat: 11 Apr 2006
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Nu lipseste nici un surub..lasa-l asa .Acela este intinzatorul pt cureaua de accesorii. Daca bagi acolo un surub ,in cele doua gauri, cureaua nu mai este tensionata si poti sa o scoti.
Daca-ti palpie farurile si afisajele in bord este releul din alternator.Verifica pe baterie , daca nu ai variatii de tensiune. S-a mai discutat de chestia asta da o cautare...
- bogdanene
- 695 mesaje
- din 11 Nov 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
- Buzau
bogdanene
- Mesaje scrise: 695
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2005
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
acela este intinzatorul pentru cureaua de accesorii...huruitul pe care tu il auzi(daca e un huruit si nu un vajait) este de la rulmentul rolei intinzatorului...
daca zgomotul se propaga precum un vajait si se amplifica la turarea motorului, este de la alternator..este zgomotul specific la puntea de diode arsa (1-2-3 diode arse)...verifica cu un aparat de masura conectat la baterie, cat incarca alternatorul...o data la ralanti, si o data cu acceleratia turata
...cumuland cu oscilatia luminilor, tind sa cred ca ai probleme cu alternatorul...curios totusi ca nu ti se aprinde martorul de baterie din bord semnaland problema respectiva...
intrebare: - cand pui contactul(nu pornesti motorul) martorul de baterie se aprinde?
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
Am fost si am facut diagnoza masini azi!
Uite ce mi`a iesit...
Acuma nu stiu ce sa zic...ce sa fac!....Ma duc sa schimb zilele astea distributia si sa`i pun sa se uite la chestia care huruie acolo!
Deci motorul nu merge continuu,are la o turatie o huruitura acolo,pe unde`s rolele alea!...Pana mea ce`o fi!....
Cine stie sa citeasca intr`un mod mai profi aceasta foaie il rog sa`mi zica!
In mare masina a fost smenuita,sa nu se poata sa`i faca diagnoza,au fost niste fire anulate,atunci cand au dat inapoi kilometraju....
tru_astra
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Feb 2006
CRyS`
- Mesaje scrise: 67
- Blackwater
- 116 mesaje
- din 27 Apr 2006
- Insignia 2011 Y17DT
- Germania
Blackwater
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Insignia 2011 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Apr 2006
marius_m
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 22 Dec 2005
jakalu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 08 Jun 2006
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2006
In legatura cu 'clipitul' farurilor ... ai observat cumva daca iti clipesc si luminile din bord? incearca asta la ralanti si cu motorul cat mai rece posibil, si, evident, noaptea. Daca clipitul se estompeaza odata cu turatia motorului poti sa fi sigur ca ceea ce iti trebuie este un nou releu pentru alternator. Si te-as sfatui sa faci asta cat mai repede, pentru ca altfel s-ar putea sa arzi puntea de diode, si atunci o sa ai mult mai mult de reparat(si cu mai multi bani, of course).
Cureaua de distributie nu se poate slabi, rolele intinzatoare de pe Astra sunt 'automate' ca sa zic asa ... nu se fixeaza intr-o anumita pozitie, regleaza singure intinderea.
Bafta!
Bafta!
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Ov
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 04 Apr 2006
Salut
pe un X16XEL, cateodata (nu am reusit sa gasesc un tipar) se aprinde becul de baterie din bord. Nu ramane aprins ci palpaie, la turatie mica mai rar si mai slab, cand turez motorul, devine mai aprins si palpaiturile mai dese. Am masurat incarcarea la relanti si am 14,4 fara consumatori, si cu TOT ( ) pornit (faza lunga/proiectoare/aeroterma/dezaburire/statie/AC) ~13,5.
Dupa un timp de la aprindere (poate fi vorba si de un minut, dar s-a intamplat sa tina si 30 de min) becul se stinge.
Am curatat tot ce inseamna siguranta/borna/contact intre baterie si masina.
Nu am reusit sa demontez alternatorul (asta nu inseamna ca n-am incercat ) pt ca n-aveam torx d'ala invers
Desi masina e din 99, pe alternator am gasit o eticheta cum c-ar fi facut prin 2004 (nu am masina de noua, nu stiu cand s-a schimbat, cert e ca s-a schimbat).
Aveti vre-o idee despre ce se intampla la masina mea ?
P.S. Nu-mi variaza luminile la bord, nu se intampla nimic anormal cand se aprinde becul, fie ca am consumatori porniti, fie ca nu)
P.S. 2 Din ce-am pipait eu pe dupa alternator, n-am identificat decat doua fire: 1 subtirel si 1 gros. Ar mai trebui sa fie ceva?
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Nu stiu cum e la benzina dar la mine are o mufa cu 2 fire pozitionata intr'un loc imposibil de vazut/umblat fara a demonta alternatorul. Dupa ce am schimbat puntea si releul am patit si eu ca tine, adica imi clipea becul la turatii mari. Dupa ce am dat jos alternatorul (pt a2a oara) am observat ca mufa respectiva nu era introdusa bine in alternator...
Ov
- Mesaje scrise: 35
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Timisoara
popescu iulian
