  2. Cum sa ... ?
  • marin70
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
salutare. am cautat si n-am gasit, daca e subiect deschis pe undeva imi cer scuze. am observat ca portierele nu mai stau inchise bine, adica se vad un pic iesite in afara, daca urmaresti linia masinii, si mai pot fi impinse/apropiate vreo cativa mm, poate maxim 5 mm, dar diferenta nu e asa mare. m-am uitat la piesele cu axe de pe stalpi, acelea ce tin portierele inchise si am observat ca sint acoperite cu plastic si prezinta oarece uzura. ma gandesc sa le demontez si sa le pun invers - daca se pot demonta - ... daca a mai facut cineva operatiunea, astept opinii si pareri. cu bine.
  • marin70
scuze, cred ca trebuia sa postez la probleme tehnice...rog moderatorii sa mute sau sa anuleze
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
apropie balamalele.
  • marin70
la balamale se aseaza bine, la incuietori e problema.
Nu m-am exprimat bine.
Urechile fixate pe caroserie, cele de care se agata incuietorile, se pot deplasa catre interiorul caroseriei 2-4 mm, atat cat e nevoie pt. inchiderea etansa a usii.
Daca imi amintesc bine fiecare ureche e prinsa cu 2 suruburi torx care se slabesc si permit deplasarea urechii.
Spor la treaba.
  • marin70
ok, dar urechile de care zici au niste axe imbracate in plastic, care s-au uzat. daca le trag spre interior, banuiesc ca o sa rezolv problema pt o perioada de timp. ma gandeam sa le demontez si sa le intorc invers, de axe e vorba. sau daca se poate sa dau jos plasticul si sa-l intorc.
Atunci cauta urechea cu totul. Axa e nituita din cate stiu.
  • marin70
e nituita pe partea care se vede ...Laughing
si pe cealalta parte cum e ?
  • marin70
banuiesc ca e la fel. n-am curaj sa desfac...poate nu mai reusesc sa o pun la loc exact cum a fost. doar daca are o pozitie fixa pe locul unde e montat...adica se poate da jos si se poate pune la loc fara nici o problema...si mai e si cuplul cu care sant stranse suruburile...nu am decat niste banale imbusuri cu cap steluta...
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Faci semn cu carioca si apoi strangi acolo bine sa nu se miste.Nu-ti mai fa atatea griji.
  • marin70
m-am gandit si la carioca. oricum, si pe caroserie si pe piese sint repere...totusi, poate e cineva care s-a incumetat sa faca treaba asta si ne poate spune ce si cum.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am avut si eu problema asta,zdranganea discret usa,si la viteze mari fluera vantul....ideea e ca se uzase pe o parte plasticul ala,
am incercat sa-l incarc cu ceva dar nu a tinut prea mult (am dat cu izolir negru peste plasticele alea,a tinut un timp) pana la urma am luat noi reperele ale,sunt nituite pe ambele parti,se schimaba f usor.
  • marin70
pai... am avut o revelatie. eram blocat pe partea care nu se vede la respectivele piese. daca e nituita o parte, e clar ca nu se poate desface. ma gandeam sa le tai partea uzata, sa imping partea ramasa in locul celei taiate si sa o blochez cumva. sau sa le schimb complet.
  • mumus
  • Mesaje scrise: 627
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
si cum ai rezolvat?
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Eu le-am mutat cu cativa mm mai in interior(o gradatie), de atunci nu ma zdancane nici usa cand merg pe drumuri proaste Very Happy
P.S. Una din usi trebuie impinsa un pic mai tare decat inainte, nu am mai stat sa remediez problema, deoarece e usa din spate, si nu se deschide prea des
  • marin70
mumus a scris:si cum ai rezolvat?
n-am rezolvat. usile inca nu zdrangane, doar ca nu stau la linie, doar putin iesite in afara. mai astept...
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Scriu si eu aici, ca sa nu deschid un nou topic pe o problema asemanatoare.
Haion-ul de la Corsa se poate apropia cumva (cand e inchis sta un pic mai in afara raportat la aripile spate).
Din suportii aia de cauciuc am incercat, i-am rotit, nu se observa nicio schimbare.
  • insane_mcd
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
incearca la partea in care se siguranteaza broasca de pe hayon.eu am desfacut suruburile putin si am dat o mai in spate.se inchide perfect la mine acum
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
La astra G hayonul e prins in balamale si daca dai ornamentul de plastic jos se vad doua torxuri care tin balamalele. Eu am desfacut acolo am impins balamalele mai in interior 3 mm si am rezolvat cu apropierea hayonului. Banuiesc ca e la fel si la corsa. Daca si la incuietoare e problema se poate apropia si aceasta.
  2. Cum sa ... ?
