  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
De unde pot lua becuri pt iluminarea consolei si ce tip sunt , dar daca vreau sa montez leduri de unde pot lua si ce model ??
Multumesc!!!1
Ultima modificare făcută de dannek la Mar 06 Jun, 2006 10:52 am
  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2006
Beri cred ca gasesti la orice magazin alimentar 😊 Becuri la un magazin de piese auto,iar pt leduri vezi http://www.zexstar.com/index.php?cat=11 si mai ai nevoie de niste rezistente de 1000 ohmi la 12v
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
?opel a scris:.....
sigur nu sunt de 1 K Question Question Question
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,056
Si neaparat la 12V?!!!!!!!!
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
rezistente la 12V 😛.
Valoarea rezistentei depinde de tipul ledului, de cate sunt si cum le montezi.... La un led superluminos am pus rezistenta de 520 ohmi, la 4 leduri inseriate am pus una de 100 ohmi samd... Cel mai bine e sa experimentezi cu aparatul de masura, ca ledurile nu se comporta exact ca niste diode normale. De exemplu la cele de la Zexstar sunt specificate intensitatile de curent nominale si maxime si tensiunea nominala si poti sa experimentezi incercand sa obtii valori cat mai apropiate de cele din fisa tehnica a ledurilor. Oricum multa bafta la convertirea pe leduri ca e munca de chinez.... 😊
  • botosu
Daca nu am trecut eu pe la scoala, absolut degeaba.... rezistentele se masoara in ohmi (si alte diviziuni) si sunt fabricate pt diverse clase de putere si precizie.
Precizia se da in procente, iar puterea de obicei se masoara in W (vatzi) nu in V (voltzi).
Acum tu sti la ce tensiune alimentezi LED-ul (cat are sursa de tensiune) si la ce tensiune functioneaza LED-ul. De aici te apuci si faci niste calcule (plecand de la 2 formule simple U=RI si P=UI) si afli ce rezistenta trebuie sa pui in serie cu LED-ul (de cati ohmi si la ce putere)
Daca nu vrei sa faci (sau nu ai timp de) calcule mult pre complicate complicate baieti care vand LED-uri iti vand si rezistente 😃 (vezi aici)
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Chiar era necesar sa postezi acelasi lucru in 6 discutii? 🙄
Reguli cu privire la mesajele tale in discutii:
- Inainte de a deschide o discutie noua, verifica facand o cautare daca nu exista o discutie deja existenta pe acea tema.
- Titlul si descrierea mesajului trebuie sa fie EXPLICITE si nu la modul general
Exemplu de titlu general (incorect): "Problema mare!".
Exemplu de titlu explicit (corect): "Problema Valva EGR Astra G".
- Mesajele tale trebuie sa cuprinda cat mai multe informatii.
- Nu te scuza tot la al 2-lea mesaj pentru ca iti spui parerea. Aici este forum si nimeni nu te va pedepsi daca respecti regulile.
- Mesajele trebuie sa fie tot timpul la subiect. Mesajele 'OFF-TOPIC' vor fi sterse iar autorii lor penalizati.
- Nu se accepta punerea de link-uri in mesaje cu scopul de a face reclama.
- Nu este permisa punerea aceluiasi mesaj in mai multe categorii.
- Limbajul pe care il abordezi in scrierea mesajelor tale trebuie sa fie cat mai civilizat si coerent.
- Nu abuza de iconite sau semne de punctuatie pentru ca nu suntem pe chat.
  • alynutzu_cvm
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Astra 2006 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2007
imi cer scuze dar nu am stiut ca nu am voie in mai multe locuri sa pun acelasi mesaj 😢 😢 😢
