  3. Vectra B
  • Radocanu
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
Poate sunt arse, am patit si eu, sunt 3 becuri la caldura si becul care lumineaza scrumiera e cel de la Bricheta , deci trebuie schimbat si becu de la bricheta ca sa iti lumineze scrumiera !
  • phyton
  • Mesaje scrise: 232
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
manitu a scris:Mutumesc de ajutor!Mai exact dupa cum am spus nu se aprin cele 4 leduri,scrumiera si iluminatul parti de bord de la butoanele de caldura si si ventilator
Inteleg de aici ca ai pus LED-uri.... Daca este asa....inseamna ca le-ai montat invers, fara sa respecti polarizarea!
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
aceiasi problema am si eu la un vectraB96 1,8 16v nu se aprind cele 3 butoane caldura,ventilatie...?
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
aceiasi problema am si eu la un vectraB96 1,8 16v nu se aprind cele 3 butoane caldura,ventilatie...? ce poate fi
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
in modsigur sunt becurile arse , aceasi problema am avut-o si eu si dupa inlocuirea celor 3 becuri arse totul a fost ok.iluminatul bordului nu are sigurante separate pt butoanele de climatizare sau scrumiera , toate sunt pe acelasi circuit care trec prin acel regulator de intensitate sau cum s-o numi care e in stanga pe blocul de lumini , rotita din partea dreapta , cea care aprinde mai mult sau mai putin toate becurile din plansa de bord , sper sa fie de ajutor . Cu respect !
  • stelian_bas
  • Mesaje scrise: 21
si este o operatiune grea schimbatul becurilor? sau e simplu?
  • sandu_race
in principiu nu e reu , tre doar sa desfaci fata de plastic , cauta pe forum ca exista si poze parca , dupa ce scapi de plasticul ala negru cu gradatii si cald-rece ai sa gasesti 3 beculete care sunt modelulcu tot cu soclu , deci tre sa l-e cumperi asa cum sunt ele , operatiunea nu e grea dar tre sa fi atent cum scoti plasticul negru, are niste cleme in partea de jos pe care daca l-e fortezi prea tare se rup . sper sa te descurci ! Cu respect 1
  • sallsa99
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Am nevoie urgent de senzorul de la axa cu came pt vectra b '97 motor 1.8/16v......E18XE.[b]
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
Posteaza si la rubrica Vand/Cumpar piese!
Acolo poate ai mai multe sanse sa gasesti....Bafta!
  • geugen
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2010
Este normal ca atunci cand aprind farurile, sa scada intensitatea luminii la bord?
  • raduci99
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 B HATCHBACK
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
da a mea asa face inclusiv cea de la ecranul la calculator
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2008
da, pentru a nu fi deranjant noaptea
  • adishoru
Dati-mi o idee ce ar putea fi, pornesc dezaburirea si imi porneste si stergatorul de pe spate, care merge incontinuu.
Vreun scurt ceva?
  • marius_mrs27
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
dap posibil sa se fi lipit firele intre ele. porneste stergatorul spate iar cu o lampa de control verifica daca vine tensiune pe dezaburitoru de pe geam ,daca da sigur ai un scurt intre fire succes
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Singurul loc unde ar putea ca firele sa se intalneasca este balamaua haionului. Acolo ar trebui sa verifici prima data.
  • adishoru
Cred ca ai dreptate, pun dezaburirea si deschid haionul, stergatorul sta pe loc, daca inchid haionul, porneste si stergatorul, cred ca e un scurt chiar in tub.
multumesc mult de indrumare.
  • adishoru
Asta avea, erau crapate firele in tub.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ultima modificare facuta de StefanTolos la Lun 14 Jan, 2013 8:45 am, modificat de 3 ori in total
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Multumim Stefan. Wink
  • StefanTolos
Cu placere .Wink
  3. Vectra B
