- aurel01
- 155 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Vectra 1998
- Mehedinti
aurel01
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
Buna dimineata! Am si eu o problema de natura electrica, am avut xenoane montate pe masina, la un moment dat am ramas fara lumina pe partea dreapta. Am verificat firele la far si ajunge curent, am verificat balastul direct pe baterie si functioneaza, dar când conectez balastul la firul din far dispare curentul de pe partea dreapta. Ce ar putea fi oare?
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- aurel01
- 155 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Vectra 1998
- Mehedinti
aurel01
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
pustiu_pst
- aurel01
- 155 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Vectra 1998
- Mehedinti
aurel01
- catalin liviu
- 20 mesaje
- din 27 Jan 2013
- Vectra 1996 16xel
- Olt
catalin liviu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 1996 16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2013
just_ice
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Salut colegii! Am o problema de natura electrica la o Vectra B 1,6 16V din 1996, X16XEL. Impreuna cu un coleg de pe forum am inlocuit un TID cu pixeli morti. Toate bune si frumoase, inainte de a fixa aerisitoarele si blocul de lumini am facut o proba la faza scurta/lunga, marsarier, proiectoare, etc. La un moment dat, eu fiind in afara masinii la vreo 5-6 m, am auzit un bazait pret de cateva secunde in partea din fata, S-a oprit, nu i-am dat importanta. Seara, iesind cu treburi in oras, am constatat ca farurile bat la cca 3 m in fata masinii, daca pun faza lunga merg alti cativa metri in fata. Farul din stanga, inainte, batea mai putin decat cel din dreapta, acum sunt amandoua egale. Daca incerc sa le ridic nu se intampla nimic, nu se aude motorasul. Ce sa fie: bloc de lumini stricat sau sigurantele? Proiectoarele merg pornite, farul de ceata la fel, se poate ajusta luminozitatea in bord...
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
Verifica sigurantele "6"(15A-albastra pentru motoras dreapta) si "24"(15A-albastra pentru motoras stanga), desi ma indoiesc sa fie de la sigurante.
Ai umblat cumva pe la aceste motorase si nu ai specificat?
Ai umblat pe la bloculde lumini si nu ai spus in mesaj?
Cauze pot fi dupa parerea mea:
-bloc de lumini defect pe circuitul de reglaj electric al farurilor
-conexiuni oxidate la mufele motoraselor
-axe de reglaj oglinda(in far) de la motorase rupte sau desprinse din locasul de prindere din far)
-motorase defecte sau cablajul din interior oxidat
-sigurante arse
-cablaje deteriorate din instalatia electrica.
Poate ai uitat sa ne spui daca ai umblat cumva pe la ele.
-sigurante arse
just_ice
- Mesaje scrise: 35
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Ati demontat si blocul de lumini?
L-ati desfacut sa va utati pe la placa electronica cumva?
Este posibil sa nu fi pus corect pinul de la rotita care actioneaza reglajul electric al farurilor pe sina. Daca este asa trebuie sa il desfaceti iar si sa puneti acel pin corect astfel incat sa faca functionala acea sina care culiseaza pe cablaj. Este un tutorial despre acest modul pe forum.
In genere daca blocul de lumini a fost demontat cu rotita de actionare electrica a farurilor pe pozitia "0", dar a fost remontat pe pozitia "3" atunci motorasele coreleaza pozitia care se afla pe blocul de lumini si de aceea ai auzit acel zumzait.
just_ice
- Mesaje scrise: 35
Nu am demontat blocul de lumini, doar s-a scos din clemele de fixare in bord in timpul operatiunii de schimbare a TID-ului. Am fost tot timpul langa colegul forumist, el fiind cel care se pricepe la asa ceva. Am iesit din masina doar cand am verificat luminile (faruri, semnalizari, etc) inainte de fixarea in suruburi, atunci am auzit acel bazait, pret de cateva secunde. Tind sa cred ca prima varianta e cea corecta, bloc de lumini defect pe circuitul de reglare faruri, de aceea intreb daca e posibil sa se fi produs un scurt in bloc, in timpul introducerii in locasul lui, cu contactul pus? Daca s-a produs scurt-circuitul nu s-au ars si sigurantele? Nu am reusit azi sa verific sigurantele, o sa incerc maine. Multumesc pentru raspunsuri, au mai elucidat niste lacune (recunosc, sunt novice rau)!
just_ice
- Mesaje scrise: 35
S-a rezolvat! Impreuna cu colegul Szian din Deva am luat-o "babeste":
1. am pus blocul meu de lumini pe masina lui. A mers.
2. blocul lui de lumini pe masina mea. N-a mers.
3. sigurantele din tablou au fost ok, de 10 A. Le-am schimbat cu sigurante de 15 A
4. a verificat, cu un bec de 12 V daca vine curent la motorase. Era curent
5. a miscat motorasele in sus si jos in timp ce eu invarteam rotita de urcare/coborare lumini. Au pornit amandoua!
Bonus: am sticker cu Club Opel pe haion! Multumesc colegului Szian pentru amabilitate si promptitudine!
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
DoruComan
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2011
Salutare,
am si eu o problema,sper sa ma puteti ajuta cu ceva sfaturi.
Am o VectraB 2.0 care de ceva timp nu mai porneste dimineata.Consider ca e o problema dpdv electric,pentru ca masina dupa ce o inchid din telecomanda piuie de cateva ori,ca si cum ar fi un iluminatul interior activ.Am scos siguranta 31 si nu mai face.Am verificat si consumul de curent in stand-by si e zero.Care sa fie oare cauza?
PS: Multe multumiri ksper pentru ajutor.
Cu respect,
Doru Coman
Cu respect,
Doru Coman
- mihay_only
- 164 mesaje
- din 04 Jun 2011
- Vectra 2001 z16xe
mihay_only
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2011
salut.am si eu o problema cu un far cu lupa original de vectra b,in momentul knd pun contactul farul din stanga are un sunet mai tare fata de cel din dreapta,un fel de huruit,asta de vreo 2 sapt,se ridica lupa se lasa,doar k se aude urat,cum ajung si eu la motoras si daca as putea sa ii fac ceva.?ms mult
- mihay_only
- 164 mesaje
- din 04 Jun 2011
- Vectra 2001 z16xe
mihay_only
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
ChCosmin
- Mesaje scrise: 68
- Cont inregistrat: 28 Feb 2014
just_ice
- Mesaje scrise: 35
