  • nika_nica
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2002 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2010
am si eu o problema,nu mai imi baga aer rece ,mentionez ca masina este dotata cu clima ,masina este un astra g 1.7 dti,un prieten mia zis ca pe la electromotor e nush ce curea si se rupe(asa a fost in cazu lui la bmw)pe unde pot sa ma uit sa vad daca merge compresorul?
  • gherasimmarian
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2009
cand pornesti clima verifica daca cupleaza roata ce angreneaza compresorul se vede in lateral daca se invarte doar cureaua cu roata sau cupleaza si capu de la compresor!
bafta
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
nika_nica a scris:am si eu o problema,nu mai imi baga aer rece ,mentionez ca masina este dotata cu clima ,masina este un astra g 1.7 dti,un prieten mia zis ca pe la electromotor e nush ce curea si se rupe(asa a fost in cazu lui la bmw)pe unde pot sa ma uit sa vad daca merge compresorul?
Salut!
Am constata si eu ca am aceasi problema, la un opel astra G din 2002 cu climatronic. Maine o sa incerc sa vad care e problema la un mecanic. In cazul in care este problema cu compresorul, trebuie schimbat cu totul sau este o sansa sa se inlocuiasca doar acea bobina despre care s-a discutat mai devreme?
Merci !
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
gherasimmarian a scris:cand pornesti clima verifica daca cupleaza roata ce angreneaza compresorul se vede in lateral daca se invarte doar cureaua cu roata sau cupleaza si capu de la compresor!
bafta
salut
Am incercat sa ma uit dupa ceea ce ai spus dar nu am observat asa ceva. Am observat ca se invart toate rorele....se poate sa fi mai explicit, eventual sa pui si o poza.
merci.
  • gherasimmarian
sal uite si o schema cum arata compresorul tau
deci ca sa verifici daca compresorul e cuplat uitate in timp ce motorul e pornit in partea din fata fuliei "roti care e angrenata de curea acolo e un capat cu 3 nituri si daca aia sta pe loc si restu se invart inseamna ca bobina ta de la compresor numai cumpleaza numai face camp magnetic si nu iti mai atrage capacul ala spre roata si deci nu cupleaza.. sper ca am reusit sa iti dau ceva explicatii ....
cand compresorul nu e conectat capacul nu este angrenat si roata aia se invarte in gol .......
  • nika_nica
o sa ma uit si eu sa vad,mai am o problema,cand pornesc masina se aude la clima ca si cum s-ar invarti un cd in casetofon dar mult mai tare,daca o pornesc si o opresc nu se mai aude.
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
Gata, am identificat problema....se pare ca nu se invarte acea fulie. Acum inainte sa ma apuc sa caut bobine, e posibil ca in cazul in care nu exista freon in instalatie sa se manifeste asa?
Sidaca e nevoie de bobina, stie cineva de unde pot sa cumpar?
merci
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
Cristy_13 a scris:Aceeasi problema am avut-o si eu, am reparat-o (nu stiu in ce consta reparatia), cost 50 lei. A trecut cam 1 an si nu am probleme.
Salut.
Am si eu aceasi problema la un opel astra g climatronic, poti sa-mi dai mai multe detalii despre unde ai reusit sa repari bobina?
merci.
  • gherasimmarian
cauta pe forum era cineva care repara bobine de compresor!
dar verifica daca ai presiune freon pe instalatie mai intai...
bafta
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
gherasimmarian a scris:cauta pe forum era cineva care repara bobine de compresor!
bafta
Sa inteleg ca inainte sa fac orice altceva trebuie sa verific presiunea de freon. Asta inseamna ca daca nu am presiune in instalatie nu cupleaza fulia chiar daca este OK bobina si compresorul in ansamblu?
merci anticipat!
  • gherasimmarian
e simplu daca nu ai presiunea in instalatie ai o electrosupapa care nu conecteaza compresorul pentru ca altfel se va arde ne avand deajuns gaz in instalatie...
mai poti verifica cu un aparat de masura la bornele compresorului sa vezi daca e continua bobina ....ca sa nu mergi sa iti ia bani pt incarcare cu freon degeaba ...
e posibil sa fie si arsa dar e posibil sa nu ai nici deajuns freeon ....
bafta
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
gherasimmarian a scris:e simplu daca nu ai presiunea in instalatie ai o electrosupapa care nu conecteaza compresorul pentru ca altfel se va arde ne avand deajuns gaz in instalatie...
bafta
Multumesc mult...., o sa verific freonul, pentru ca din pacate nu am reusit sa ajung sa scot mufa si sa verifica tensiune la bornele compresorului.Totusi, eu am incercat sa scit mufa de sub compresor...vream sa intreb daca se poate scoate mufa(sau acele 2 fire) de deasupral compresorului.
merci.
  • gherasimmarian
se scoate foarte usor e prinsa infita intro clema
trebuie rabdare si un pik de indemanare ..
cauta pe google poate gadsesti o poza mai explicita decat ceam gasit eu sa vezi cum arata clema..
bafta
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
[quote="gherasimmarian"]se scoate foarte usor e prinsa infita intro clema
bafta
OK, o samai incerc, problema ca nu pot sa-mi bag mana pe sub ca sa ajung pana la ea...dar perseverez.
multumesc mult !
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
Am reusit sa identific problema....Se pare ca este rupta una din cele 2 tevi de Al care pleaca de deasupra compresorului si una intra in radiatorul de clima, iar cealalta merge undeva spre aripa dreapta.
Atasez o poza cu acea piesa.
Oare aceasta piesa este independenta de compresor, e vreo sansa sa o gasesc la dezmembrari ?
merci
  • gherasimmarian
cauta la dezmembrari dar nu te astepta sa fie prea eftin de obicei se da toata conducta nu poti cumpara separat ..doar una
dar verifica sigur daca e problema de acolo poate la un mester ce detecteaza perderile de freon ..este un aparat care detecteaza perderi de freon
conductele se mai gasesc pe forum doar cred ca trebuie sa aiba acelas motor ca al tau
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
gherasimmarian a scris:cauta la dezmembrari dar nu te astepta sa fie prea eftin de obicei se da toata conducta nu poti cumpara separat ..doar una
Am gasit la dezmembrari in Craiova la 150ron.
  • gherasimmarian
ok ce mai ai de stiut ca de fiecare data cand desfaci conductele sunt niste garnituri la capetele lor "oringuri "cauta sa le cump de noi sa pui altele ca apoi o sa cedeze si o sa ai pierderi de freon ...nu incerca cu garnituri obisnuite de apa acolo ai presiunde de 4 bari si temperatura mare ...
eventual comandale la opel
bafta
  • ciobster
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
salut,am si eu o problema cu climatronicul,am un opel astra g 1.6 16v,cand pornesc luminile(pozitii,fara scurta) incepe sa imi palpaie lumina la displayul din climatronic atunci cand intensitatea luminoasa e la minim daca din blocul de lumini,cand intensitatea e data la maxim atunci nu mai palpaie nimic,totul e in regula.ma poate ajuta cineva cu o parere ?
  • cocoman
  • Mesaje scrise: 44
ciobster a scris:salut,am si eu o problema cu climatronicul,am un opel astra g 1.6 16v,cand pornesc luminile(pozitii,fara scurta) incepe sa imi palpaie lumina la displayul din climatronic atunci cand intensitatea luminoasa e la minim daca din blocul de lumini,cand intensitatea e data la maxim atunci nu mai palpaie nimic,totul e in regula.ma poate ajuta cineva cu o parere ?
Salut!
Cred ca problema ta e de alta natura. este posibil sa fie puntea de diode de la alternator care din cate stiu e o problema clasica la ale noastrea astra g.
