  3. Vectra C/Signum
  • delfinu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2002
Salut
Ma intereseaza cati km pot face cu un rezervor plin.
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 931
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
ce nr ai la pantofi?
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
Depinde unde mergi cu ea. In afara orasului, aprox 700 km. In oras, cam la jumate. Si bine inteles, dupa cum scria @negreanu, conteaza multa marimea la pantof. 😂
  • delfinu
  • Mesaje scrise: 18
Am sa merg mai mult pe autostrada
Cam la 700 m-am gandit si eu, dar nu eram sigur pt ca masina nu are BC.
  • daniel_aoe
Daca o conduci economic, pe autostrada, poti sa ajungi si la 800 km.
Condus economic:
- fara accelerari/decelerari bruste
- turometru la treapta de viteza cea mai mare sa fie intre 30 - 35x100 rotatii (la 3,5 mii a mea in viteza a 5-a merge cam cu 140 km/ora cu 7,5 litrii/100km). La 4 mii prinde un pic mai mult de 170, dar sare la 10,5 l/100 km.
- daca are cruise control, foloseste-l cu toata increderea.
Nu vreau sa crezi ca dau sfaturi, dar asta am observat pe BC, masina are motor 1,8 XER.
  • delfinu
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc pt sfaturi
As vrea sa te mai intreb ceva 😊 La relanti, la cat sta turometrul la tine?
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Nu te baza pe autonomie si nu incerca sa alimentezi la limita pentru ca poti sa prinzi un blocaj unde ai de stat 3 ore si s-ar putea sa ai probleme.
Alimenteaza la prima benzinarie cand treci de 550-600 de km si nu o sa ai probleme.
  • daniel_aoe
La relanti nu-ti pot spune exact la cate turatii, sta sub 1 mie, cred ca pe la 7-8 sute. Ca si consum parca 9 litrii/h fara aer conditionat si 1.1 litrii/h cu aer conditionat. Nu sunt sigur de aceste consumuri, ma uit azi si confirm valorile.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,572
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@daniel_aoe,la consumul ala sa nu opresti niciodata aerul conditionat. 😛 In mod cert era vorba de 0,9L/h.
@delfinu,la Vectra C 122CP am reusit un consum de 6,2l/100km;consumul l-am facut pe 750km,din care 70-80 au fost in oras,insa mers super lejer,110-120km/h(pt asta trebuie sa rezisti tentatiei).In mod normal imi consuma 7-7,5 pe autostrada,cu un ritm intre 130-150km/h;in cazul asta vei trece de 800km la autonomie,DARRR tine cont de sfatul lui @trito.
  • daniel_aoe
Mda, inca o gluma "a' la' CapellaCT" si iau foc la 39 grade la umbra. 😠 Bine ca am AC. (cum se spune - "bisonic"?- ala,ala, care are si carbuni de da aer de Breaza)😛
Sa revin cu precizari: La relanti, motor Z1.8XER, 140 CP: 0,7- 0,8/h fara si 1,2 - 1,4/h cu AC. Diferentele sunt datorate benzinei (cifra octanica) si cred ca si a temperaturii ambientale.
La un drum lung, de obicei incep sa caut sa alimentez cand scrie in bord "range 100 km", adica cand mai am aprox 8 - 10 litrii.
  • delfinu
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc pt raspunsuri. Am de facut un drum de vreo 3k de km si nu stiam cat are autonomia si consumul ca sa-mi fac un plan cu alimentatul. Sper sa reziste Vectra 😊! Trebuia sa ma duc cu BMW-ul, dar am reusit performanta sa sparg un amortizor, iar cei de la FK au reusit o performanta si mai mare, sa nu reuseasca sa-l aduca intr-o luna de zile!
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2008 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
640km full rezervor!
  • dragos1326
  • Mesaje scrise: 255
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Intrebare:
La tine scrie range 100?Ca la mine scrie range 50.De ce oare?Se poate seta cumva chestia asta?
Legat de masina , am o Vectra C 2.2direct 155cp z22yh.
  • daniel_aoe
dragos1326 a scris:Intrebare:
Scrie pe BC range 100, 99,98,97...... etc, la range 50 semnalizeaza (pe BC scrie mare), am tot timpul sa alimentez, mai ales ca de la 20 se aprinde si un bec galben in bord. Am spus ca pe la 100, trag cu ochiul la o benzinarie, adica mai am vre-o 10 litrii si vreau sa merg confortabil, fara "pana prostului".
  • dragos1326
La mine ma atentioneaza doar "mare pe tot BC" ca range 50 km.Nu scrie pe nicaieri de 100 de km...99,98...etc.O fi vro setare pe undeva?
  • CapellaCt
Nu poti seta asta,la 50km te atentioneaza si trebuie sa confirmi pentru a disparea avertizarea de pe display.
@daniel_poe ti-a explicat mai sus ca ²pe la 100 km trage cu ochiul la BC....si cauta o benzinarie².
L.E.
Daca selectezi ²range² in BC cand iesi din meniu,range-ul iti va fi tot timpul afisat alaturi de informatiile de la radio,temperatura exterioara....
  • dragos1326
Perfect de acord cu primul rand.Zi-mi te rog cum setez sa se vada si restul pe ecran.Multumesc.
  • CapellaCt
Intri in meniul BC-ului,²cursorul² facut cu rosu il pui unde este albastru si apesi ²ok²(butonul cu,care ai intrat in BC).
Apoi iesi din meniul BC-ului si ar trebui sa-ti arate ca in poza de mai jos.
Asa vei putea ²trage cu ochiul² mai usor la range. 😛
Sa-mi spui daca ai reusit,sper ca am fost destul de explicit.
  • dragos1326
Aaaaaaa......da la mine e altfel.Hai ca fac si eu niste poze maine sa iti arat.
Si vedem.
  • dragos1326
Gata.Am gasit.La mine fiind diferit de al tau a trebuit sa intru in meniul secret al BC.Si acolo am aflat de toate .Nu stiu daca am cum sa le trec de acolo , pe ecran.Am apasat eu pe toate butoanele....da nik.Oricum mai vad.Multumesc mult oricum inca o data.Toate bune.
  3. Vectra C/Signum
