  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Corsa 1994 nu stiu
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
inca o data mersi de raspuns , m-am documentat acum foarte bine , numai sa fie spirala de vina , as schibao singur , nu e asa complicat , numai ca nu stiu unde gasesc si cit mar costa
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
salut , mai am o problema , am luat un radio cd , si nu stiu care sint firele de la antena , ce culoare , multumesc anticipat
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Antena are cablu ecranat (coaxial),ca cel de TV,doar ca e putin mai subtire.Si mufa de antena e separat,de regula in dreapta (cum il privesti din fata) si e speciala,cam ca cea de TV.
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
bun , am gasit un coaxial , dar are inauntru 6-8 fire subtiri , am verificat cablul si duce undeva in spate , nu stiu cum sa leg firele acelea subtiri , le am legat pe toate si leam bagat in mufa , pls cele exterioare , merge dar nu stiu daca e bine ,
  • danpet
Cablul trebuie sa aiba la capat o mufa speciala,care sa intre perfect in mufa de pe radio.Firele din centrul cablului se leaga la "cuiul" din centrul mufei,iar ecranajul cablului se lega la exteriorul mufei,care va veni la masa.
Radio merge si cu orice sarma simpla bagata in gaura din centrul mufei,dar nu merge bine,ca si cu antena,cablul si mufa prevazute la masina.
  • cucuruzovidiu
  • Masina: Corsa 1998 S19
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2013
trimite-mi si mie te rod fisierul asta cu descrierea sigurantelor,nu imi merge clacsonul si lumina din interiorul masinii
  • danpet
Verifica siguranta F1.Ea alimenteaza claxonul,plafoniera si avariile.Asta la Corsa B (nu stiu ce masina ai).
  • cucuruzovidiu
am opel corsa b sport
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
stie cineva modelul corsa b 99 are cumva oglinzile fixe sau sunt rabatabile manual?si cum se demonteaza,am pe dreapta mecanismul de reglare defect...
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
se demonteaza simplu am aflat asta ,dar sunt fixe?
  • danpet
Oglinzile exterioare sunt fixe si se demonteaza din interior.In caz de lovire,se desprinde din niste cleme (am patit-o eu) si ramane agatata in cablu.Am bagat-o la loc rapid,prin presare.Nu s-a spart nimic...a fost lovita din fata,la viteza mica de un stalp (de nevasta-mea).
  • corsax1.0xe
  • Mesaje scrise: 24
multumesc mult,riscam sa trag de ea sa o pliez ca la dacie...si ramaneam cu ea in ,...mina.Sad
  • cucuruzovidiu
am si eu o intrebare;OPEL CORSA B SPORT 1.4,de ce se duce apa cateodata la 100 grade si dupa aia scade...e normal asa?
  • danpet
La ora de romana rezolvi o problema de matematica?
Raspunsul la problema ta il gasesti pe alte topicuri...cauta la termostat,radiator,racire motor,etc...nu la "scheme electrice".
  • cristi.d
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2013
am un opel corsa b. cand introduc in butuc cheia nu se mai deschid : usa dreapta , capac buson si portbagaj. care ar putea fi problema?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Actuatorul din usa soferului.
  • danpet
cristi.d a scris:am un opel corsa b. cand introduc in butuc cheia nu se mai deschid : usa dreapta , capac buson si portbagaj. care ar putea fi problema?
Daca masina e cu 2 usi (asa banuiesc),inseamna ca nu se deschide nimic.Daca le deschizi manual...se inchid automat (cu cheia din portiera soferului)?
Verifica siguranta F13.Daca e buna,poate fi ce a zis iulian1971,sau modulul electronic cu relee...dar banuiesc siguranta.
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2013
salut, am un corsa b din 1995, motor 1.2 c12nz imi consuma 10%, aveti vreo idee dc consuma asa mult?
  • costicorsa
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
salut ,am o corsa b si astazi dupa plecare la drum in oras constat ca nu mai merg semnalizarile,dar de fapt nu mai merge nimic. am oprit sa verific si merg doar pozitile farurile stergatoarele si bordul,in rest nimic,nici macar stopurile pe frana sau avariile.am verificat legatura la baterie,lefatura la caroserie(-) sunt ok.e clar ca lipseste un - sau un + dar unde ?, stie cineva ,a mai patit-o daca poate sa imi dea un raspuns unde sa verific,multumesc
  • danpet
Verifica sigurantele si vezi care s-a (s-au) ars.Tabloul e in stanga volanului,in bord.Pe capac e notat in interior ce face fiecare siguranta.Poate s-a facut un scurt,sau cand s-a ars vreun bec,s-a ars si siguranta.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
