- eu
- 712 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
- Mesaje scrise: 712
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Continui la mesajul lui Oreste ca nu mai are sens sa incep o noua discutie. Ideea e ca mi-am schimbat jantele si don 195/60/14, acum am cauciucuri 185/60/15. De cand am pus rotile astea pe masina se aprinde ABS dupa 20 de metri de mers.
De la ce sa fie oare? Eu m-am uitat pe acolo si nu am desfacut nimic cand am schimbat rotile.
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- Mesaje scrise: 886
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
hai ca ma bag si eu..tot de ABS e vorba
in decembrie am schimbat planetarele si ala care le-a schimbat [ la service ] mi-a spart senzoru de la roata din dreapta. Becul nu sa aprins pana am ajuns acasa si dupa aceea nu am mai mers cu masina cam 2 saptamani [ nu mai puteam sa ma duc inapoi la service ]. Acum am schimbat jambele amandoua cu totu luate de pe o vectra 2.0, am bagat senzorii si dupa 1,5 - 2Km se aprinde becul. Pana sa se aprinda becul daca ating cat de putin frana se aude un zgomot [ parca ar agata ceva se simte o vibratie in pedala ] si trage dreapta rau de tot si nici nu franeaza bine, dupa ce se aprinde becul chiar daca franez brusc nu mai trage si franeaza bine. Inca ceva....am schimbat si puntea spate cu una cu discuri o avea vro legatura
- eu
- 712 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
@oreste: Tot ce pot sa-ti spun e ca nu cred ca are legatura cu schimbatul puntii. Sa vedem ce mai zic si cei care se pricep mai bine.
In legatura cu problema mea: am mai cautat si eu pe net si din cate am gasit un lucru e clar: daca nu se aprinde martorul ABS cand masina sta pe loc cu motorul pornit nu e de la centrala ABS ci de la senzori.
Acum m-ar interesa daca schimbarea diametrului jantelor poate cauza aceasta problema.
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Inca de cand am luat masina (mai 2004), daca mergeam pe o suprafata cu denivelari (ideal drum cu piatra cubica) si cu viteza sub 30km/h mi se aprindea martorul ABS din bord. Iarna trecuta am curatat senzorii ABS de la rotile din fata (desi nu prea vad legatura dintre noroiul depus pe ei si partile dintate ale planetarelor, mai ales ca senzorii "vad" metalul??) si pentru o perioada am scapat de problema.
De cateva saptamani problema a revenit mai acut, in sensul ca acum la plecarea de pe loc, dupa doar cativa metri parcursi pe drum cu denivelari mi se aprinde becul ala in bord.
Mentionez ca la viteze >30 km/h nu am avut niciodata probleme cu ABS-ul.
- ROSCA DANIEL
- 117 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Zafira 2001 y20dth
- Bacau
ROSCA DANIEL
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Oct 2005
buna ziua vreau sa intreb si eu ceva despre abs.dimineata cand pun contactul becul la abs nu se mai stinge daca tai contactul si il pun din nou el se stinge fara probleme ,iar peste zi nu mai am probleme decat daca o las cateva ore bune iar se aprinde si nu se stinge iar daca tai contactul si il pun din nou nu mai sunt probleme
Laur45
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Oct 2005
- silviuionescu
- 12 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 1992 c16nz
- braila
silviuionescu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Am un astra de 1,6 l benzina,model 92.
De ceva vreme mi se aprinde in bord avaria de la abs.de ce?
Problema e ca inainte de a mi se aprinde,imi caraie ceva la pedala de frana in mom in care o calc,ca si cand ar scapa...nu mai are acea curgere lina ci cade in trepte si cu ceva zgomot.Nu se intampla de fiecar data insa din cand in cand am problema asta iar dupa ce mi s-a aprins beculetul de avarie,nu mai am nici un zgomot la frana iar abs-ul cred ca nu mai functioneaza pt ca am obs ca mi se infraneaza rotile total la calcarea pedalei aferente.
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
caraiala respectiva e tocmai de la sistemul abs... becul se poate aprinde din mai multe motive...unul din senzori e murdar, sau stricat, pentru ca astia merg in serie, nu merge unul, tot sistemul e disabled. poate sa mai fie senzorul de la pedala de frana...poate fi o impedanta naspa la becurile de frana atunci cand ai si pozitiile aprinse (contact imperfect) ... depinde
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Timisoara
john_taff
Am fost la reprezentanta Opel din Timisoara; in urma citirii codurilor de eroare de la ABS au rezultat 2 erori: una la roata dreapta fata (cica ar fi fost cativa dinti de la planetara rupti/lipsa - yeah, right) si celalalt la roata stanga spate. Dupa ce au fost scoase mufele de la cablurile ABSsi dat pe acolo cu niste spray, becul din bord nu s-a mai aprins.; recomand la toata lumea solutia asta, ca prim pas in incercarea de a rezolva problema becului ABS care sta aprins in bord. Daca problema persista, trebuie verificate cablurile ABS sa nu fie intrerupte (asa mi s-a spus si mie).
- slysoft
- 108 mesaje
- din 23 Apr 2004
- Astra 2001 Y20DTH
slysoft
- Mesaje scrise: 108
- Cont inregistrat: 23 Apr 2004
- b28cxh
- 396 mesaje
- din 22 Jan 2006
- Vectra 1992 C18NZ
b28cxh
- Mesaje scrise: 396
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 22 Jan 2006
slysoft a scris:Astra Caravan 2.0 DTI (2001)
De ceva vreme mi se aprinde dimineata la prima cheie, pana sa pornesc, martorul ABS.
Astept stingerea celorlalte.
Inchid contactul, revin si se stinge si ABS odata cu celelalte. Pornesc si pe parcurs nu se mai aprinde.
In general dimineatza patzesc asta.
Ce sa fie?
Ce sa fie?
nu stiu cum e astra..dar la vectra A, becul abs se aprinde cand pui contactul tocmai pt a fi un fel de martor de control, sa vezi ca iti functioneaza abs-ul - un fel de autodiagnoza..acum la un prieten cu astra g, e la fel..se aprinde si se stinge..cred ca asa este normal cam la orice sistem abs.
un alt motiv pt aprinderea becului abs se spune ca ar fi aparitia unor varfuri de tensiune in sistemul electric cand functioneaza stergatoarele de parbriz ..de asemenea cand bateria nu este suficient incarcata (<10.8 volti)...asta spune manualul de service facut de neamt
- slysoft
- 108 mesaje
- din 23 Apr 2004
- Astra 2001 Y20DTH
slysoft
s-ar pitea sa fie ceva la baterie dat fiind ca mi s-a parut cam lenesa si plus ca noaptea, stand pe loc, vad o modificare a itensitatii luminii de la faruri cand misc volanul brusc pe loc, si mai suge curent probabil in acel moment si servodirectia.
Alta cauza? ar putea fi? uzura placutzelor, spre exemplu?
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
Baronu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 1993 C 16 NZ
- Cont inregistrat: 20 Mai 2006
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
- slysoft
- 108 mesaje
- din 23 Apr 2004
- Astra 2001 Y20DTH
slysoft
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Timisoara
john_taff
- slysoft
- 108 mesaje
- din 23 Apr 2004
- Astra 2001 Y20DTH
slysoft
Revin si eu cu intrebarea
Inchid contactul, revin si se stinge si ABS odata cu celelalte la cel de-al 2-lea contact.
In general dimineatza patzesc asta sau daca am stationat foarte mult si e frig afara.
Ce sa fie?
Ce sa fie?
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
@slysoft: Verifica bateria inainte sa pornesti dimineata. Daca e sub 12V se aprind unii martori la prima pornire. Daca opresti si mai dai o cheie se sting. Eu asa am patit timp de 2 zile inainte sa ma lase de tot bateria, se aprindeau martorii de ESP si ABS si nu stiam de ce. Cand nu a mai vrut sa invarta sa porneasca, am pornit pe robotul unui vecin, am masurat incarcarea (era OK) si am plecat sa caut baterie. Dupa schimbarea bateriei, totul a revenit la normal. Am uitat sa spun ca am gasit bateria cu 10,8V dupa prima cheie (in ziua cand nu a mai invartit).
