  3. Trenul de Rulare
  • oreste
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2005
am verificat si cu luminile aprinse... tot se aprinde ABS-ul .. nu stiu ce are. Oricum o duc maine la un tester.
Revin cu informatii.
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Ai un senzor naspa
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Daca stii engleza, te va ajuta link-ul urmator
http://www.topbuzz.co.uk/ma...s/testing_abs.htm
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
la mine se aprindea abs-u dupa ce porneam luminile. becu de frana nu facea bine contact -> sistemul abs simte o alta impedanta si crede ca e ars. abs-u are un senzor in pedala, care e conectat si la luminile de frana. Mi s-a intamplat sa se aprinda si asa aiurea cateva zile pana am fost la spalatorie, dupa ce au dat aia cu jetu peste tot nu am mai avut probleme
  • oreste
  • Mesaje scrise: 13
am rezolvat.
La un capat de planetara aveam o bucata de sarma exact pe dinti.
Nu ma intrebati cum a ajuns acolo si de ce nu a cazut, ca nu stiu nici eu. Sunt multumit ca nu a stricat senzorul sau altceva.
Oricum merci mult pt. ajutor.
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
de vreo 3 sapt se intampla un lucru ciudat cu senzorul ABS stanga fatza :
La 20 km/h cand franez la stop imi intra ABS-ul.(nu totdauna). Cateodata se aprinde martorul, in mers. Am citit codul de eroare care era 41 -le " Senzor fatza stanga nu poate citi viteza la 20 km/h" . Am curatat roata dintata, am curatat senzorul (erau foarte murdare) . O saptamana nu s-a mai aprins si totul a functionat, pana cand am fost pe un drum de tara cu noroaie si ....iarasi ...codul 41.
Senzorul din dreapta l-am schimbat acu vreo doi ani. (martorul ABS ramanea aprins cand porneam motorul)
M-am uitat la ambii senzori si difera ca forma...cel din stanga e incapsulat iar cel din dreapta are un varf metalic .
Sa fie defect senzorul din stanga ?
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
exact asa pateam si eu pana sambata cand am fost in service si am scos si infipt mufa la loc ( la mine e senzorul drp spate ) de atunci s-a mai dezactivat o data dar cand merge nu mai intra asa repede ( cum ziceai tu, la 20 km/h ).
de aia zic eu ca e posibil sa fie senzorul sau cablul, eventual verifica mufele daca mai sunt pe cablul ala.
  • Cali...nV6
nu era cablul.....s-a murdarit iarasi. Totusi, cred ca e batran deja ....cum se murdareste umpic, nu mai functioneaza.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Si eu aveam probleme cu ABS-ul si ca si la tine cateodata intra aiurea. Problema la mine era de la mufa de la un senzor din spate. Am tras de fire si se lungeau, deci clar era doar izolatia acolo. Am taiat firele, am facut mufa la loc si s-a rezolvat problema. 99% firele au contact imperfect.
  • klaudyub
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
eu am fost la service opel si am inteles ca exista ceva dispozitiv de curatare al senzorilor de ABS. A mers treaba 6 luni, acum se aprinde iarasi becul in bord si nu cupleaza ABS-ul.
Asa ca trebuie sa merg din nou.
  • zero
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2005
De unde stii cand cupleaza/nu cupleaza ABS-ul?
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
simti la pedala...
becul se aprinde doar cand ai pb
  • zero
Cum "simt" ?
Scuze de intrebare prosteasca ... dar sunt cam nou pe Opel (am sofat vreo 2000 de km numa).
  • free4wayu
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2004
iti caraie pedala de frana atunci cand ar trebui sa te duci tarash. (se simte ca si cand ti-ar impinge piciorul inapoi; cand o sa fie cazu, o sa iti dai sigur seama, sa nu crezi ca e defect)
nu simti asta la o frana la care nu ar trebui sa scartaie cauciucurile
  • zero
Aha Smile Cool Smile
Merci de explicatie.
  • CatalinE
@zero
pedala de frina se intareste, se introduce presiune in circuitul de servo parca. plus ca cirie intr-adevar...
becul de servo se mai aprinde si in timpul mersului cand tensiunea la bornele bateriei scade sub 11-12V(parca) nu numai cand ai senzorii defecti...
  • zero
De acolo simt eu atunci caraiala si socul in pedala cand franez TARE?
  • arson
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2005
verifica sa nu fie cablul de la senzor ciupit sau retezat. eu am patit-o de la gropi si a trebuit sa il reconditionez (200.000 ROL).
bafta!
  • klaudyub
si cum l-ai reconditionat? l-ai inlocuit pe tot? ai cumparat cablu de undeva sau la service? da-mi si mie o indicatie, pls.
multam
  • voltron
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
Mi se aprinde in timpul mersului din cand in cand becul pe care scrie ABS,iar pe computerul de bord imi apare "break light".O alta problema este ca in mers mi se mai aprinde becul care simbolizeaza masina cu cheita.Stiu ca trebuie sa-i fac revizia pt ca am trecut de 180000km.Nu am mai fost la servicul Opel,deoarecei-am facut schimbul de ulei singur,iar distributia a fost schimbata la 160000,deci urmatorul schimb de distributie e la 220000km.Stie cineva cum trebuie resetat bordul ca sa nu mai apara acea cheita.Mentionez ca e vorba de vectra B benzina z18 xe.Multumesc
  3. Trenul de Rulare
