  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Pentru Opel Astra G, 1.6 16v, tip motor z16xe 😭
  • alx78
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
eu sunt din rm.sarat. ce problema ai? poate pot sa te ajut.
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
am o mare problema nu imi mai porneste decat daca e rece ecu si asta timp de 10 min pana se incalzeste am puso pe tester si a dat senzor pedala accerelatie cod P1122 si clapeta acceleratie cod P1550 si tensiune pompa de benzina am schimbat si releu si degeaba am pus pompa pe direct a mers dar tot nu se accelereaza si tot imi da erorile pe tester acuma am trimis ecu si imo cu cip la cineva sa vad daca poate sa repare ca prima incercare a dat gres iam trimis numai ecu si nu a avut pe ce sa probeze si numai la resoftat si ia lipit niste pini asa a zis. si acuma vreau sa caut la cineva un ecu sa vad daca este zigur ecu sa cumpar una k ala nu cred ca se mai repara 😭
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
nu va mai chinuiti,e 100% ecu defect,partea buna e ca se repara.
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
Nu are nimeni ca m-am saturat sa stea degeaba in servis?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
contacteaza-l pe cristi si se rezolva 😊
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
pai cum dau de el
  • BV19MAX
http://reparatii-ecu.info
cristi_bv aici pe forum.
Telefon: 0742 939467
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
da merci.
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
o intrebare are ceva daca merg cu pompa de benzina pusa pe direct fara releu
  • cristi_bv
da,se va arde mai repede pompa de benzina.
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
ok merci
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
Are cineva un ECU de vanzare Pentru Opel Astra G, 1.6 16v, tip motor z16xe 😢
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,413
vackyy a scris:Are cineva un ECU de vanzare Pentru Opel Astra G, 1.6 16v, tip motor z16xe 😢
incearca sa suni la acest numar si poate te va ajuta el .Este un tip serios si membri din buzau de la el se cam alimenteaza cu piese.07667625540vali din targoviste.Spune i ca ai numarul de la gabi cu opelul negru.Toate bune
  • vackyy
  • Mesaje scrise: 17
Alta problema? I-am reparat ECU am facuto sa se accelereze a mers o zi bine si deodata mi sa oprit motoru si nu a mai vrut sa se porneasaca am pus pompa de benzina pe direct a mers releu e bun lam probat iam scos borna de la bateria iam puso a pornit dar nu a stat mai mult de 1 min si sa oprit iar si nu a mai vrut sa porneasca.
