  3. Vectra B
  • matcu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
va salut. Am un opel vectra b diesel fab.1997. de pornit ...porneste dar cand sa opresc motorul din cheie (mod normal invarti cheia) desi invirt cheia catre inapoi chiar scot cheia din contact motorul functioneaza mai departe. dar ca sa-l opresc calc pedala de frina, ceea ce nu mi se pare ceva normal.Ati mai patit asa ceva?
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
contact defect
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
si nu raman becurile aprinse in bord ? mai bine ai filma toata operatiunea sa ne dam seama ..
  • matcu
  • Mesaje scrise: 8
d1nutzuu a scris:si nu raman becurile aprinse in bord ? mai bine ai filma toata operatiunea sa ne dam seama ..
ramin becurile aprinse cele care se aprind cind pun contactul.deci cind intorc cheia pentru oprire motor se aprind becurile respective dar motorul functioneaza si calc pedala de frina se opreste motorulsi se sting si becurile
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
vezi care bec de pe frana nu e bun.schimba-le pe amandoua si ne spui si noua daca s-a rezolvat.
  • matcu
  • Mesaje scrise: 8
marian_sro a scris:vezi care bec de pe frana nu e bun.schimba-le pe amandoua si ne spui si noua daca s-a rezolvat.
becurile de pe stopurile de frina functioneaza
toate trei(cele doua de pe stg si dr si cel de pe luneta)nu pot sa-mi dau seama cred ca mai bine i-as pune un tester pe ea poate e mai bine?! aveti idee cam cat ma costa o testare?trebuie totusi sa-mi un cd cu eroare ceva,nu?
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
ce tip de motor ai? ai pompa de injectie mecanica? daca da, verifica si electrovalva, desi daca se strica aceasta de obicei e fenomenul invers, adica nu mai porneste;
  • stfan
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
Am exact aceiasi problema la masina mea, toate becurile sunt bune, totul functioneaza corect si totusi motorul se opreste doar calcand frana cu cheia scoasa din contact. Ce credeti
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
sigur este din becuri!
  • stfan
Am testat cu mufele de la lampile spate scoase si totusi fenomenul persista (se opreste doar calcand frana). Care bec poate fi vinovat?
  • stfan
Pentru matcu
Spune cum / daca ai rezolvat problema, caci pe mine m-a albit, nu reusesc sa-i dau de cap. Dupa ce am scos toate mufele accesibile (butoane bord, becuri fata si spate), am inlocuit contactul, switch-ul pedalei de frana, ......tot nu se opreste daca nu calc pedala de frana.
Mai are cineva idee pe unde sa mai caut caci eu am ramas fara resurse ?
  • matcu
  • Mesaje scrise: 8
masina am dus-o la service trebuie sa rezolve aceasta problema.am schimbat si eu switch-ul pedalei de frina se opreste din cheie dar stopurile functioneaza taman invers adica daca calc pedala se sting becurile pe stop frina si daca nu calc stau aprinse ca si cum as calca pedala. daca o rezolv iti transmit.mie imi porneste si greu acum si dupa ce rezolv te anunt.
  • gabonne
problema este in contactul din switch, este conectat invers;
  • stfan
matcu a scris:masina am dus-o la service trebuie sa rezolve aceasta problema.am schimbat si eu switch-ul pedalei de frina se opreste din cheie dar stopurile functioneaza taman invers adica daca calc pedala se sting becurile pe stop frina si daca nu calc stau aprinse ca si cum as calca pedala. daca o rezolv iti transmit.mie imi porneste si greu acum si dupa ce rezolv te anunt.
Multumesc anticipat.
Intr-adevar, dupa cum spune gabone, nu ai montat switch-ul potrvit (are contactele invers) dar chiar si asa motorul trebuia sa se opreasca (problema este in alta parte). Eu am demarat o adevarata campanie in incercarea de a descoperi defectul, scotind toate mufele posibile din lampi fata / spate, butoane bord, eliminare modul alarma, extragere mufe usi, inlocuire switch pedala frana, inlocuire switch contact, eliminare relee, eliminare sigurante, (doar cand o elimin pe cea de la frana se opreste normal)......munca in zadar. Caut in continuare (mi-e teama sa nu fie ECU). Daca descopar cauza, te anunt.
  • matcu
  • Mesaje scrise: 8
switch-ul mi la adus pe comanda dupa certificat de inmatriculare. deci becurile actioneaza invers dar motorul se opreste din cheie. miine trec pe la service sa vad ce a facut respsctivul mecanic.
  • stfan
"becurile actioneaza invers dar motorul se opreste din cheie" ... fara sa calci pedala dar .... daca calci frana, nu se mai opreste. Explicatie: Switch-ul are 2 contacte, unul deschis si unul inchis. La noi pentru a opri motorul, e necesar sa deschidem contactul inchis deci sa taiem un + care trece catre calculator prin acel contact (teste facute de mine). Nu e necesar sa se inchida al doilea contact, deci nu se vor aprinde lampile frana. Concluzia...switch-ul nu e bun. Daca masori contactele comparativ cu cel vechi vei constata ca sunt inversate. Dar nu asta e cauza neopririi motorului. Inca mai caut......
  • danox
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Salut, am si eu o problema asemanatoare cu a voastra, motor x18xe, doar ca la mine cand vreau sa opresc motorul " face autoaprindere", cred , scoate un zgomot ca si cum ar vrea sa porneasca dar nu poate, dar daca apas pedala de frana se opreste. Mentionez ca in momentul in care face acel zgomot, in bord se aprinde bateria. Totusi nu inteleg legatura dintre frana si contact, astept sfaturile voastre, bafta tuturor.
  • stfan
Legatura dintre frana si contact este ECU. Toate semnalele/Informatiile sunt trimise la calculator, astfel un semnal anormal poate pacali calculatorul. Incearca sa scoti mufele lampilor spate si testeaza oprirea. Daca se comporta normal, acolo e buba (mufa/becuri/fire/lampa).
  • danox
  • Mesaje scrise: 33
am sa incerc , problema este ca nu face tot timpul asa, adik sunt momente cand se opreste motorul normal fara sa calc frana, " are toane" cum se spune, dar o sa verific.
  • stfan
Si la mine tot asa a demarat.....avea toane....acum nu mai scap de ele.
  3. Vectra B
