  3. Motoare diesel
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Masina are 3 ani juma si 140kkm. De vreo 3 saptamani, dimineata dupa 10-15-20 km, nu in fiecare zi, intra in "limp mode" fara sa se aprinda nici un bec. La intoarcere in jur de ora 1pm merge brici. Am pus de 2 ori opcom-ul pe ea si arata eroare 17 - no engine rpm signal cu motorul oprit care insa se sterge singura cu motorul pornit - am citit in TIS ca e normal. Am mai avut acum 1 luna P400 in conditii dure (plina, AC, blana, canicula).
Am curatat cu spray uscat de contacte mufele x63 si x64 de la Engine Cooling Module, 2 zile n-a facut nimic azi iar.
Am incercat cu/fara AC sau ventilatie - nici o influenta.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Ce ar trebui sa suspectez prima data?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
vorbeste cu Mihai-www.ecu.ro
el stie despre ce e vorba.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Prin asta trec eu acum, curata senzor presiune turbo si isi va reveni.
Eu am observat ca intra in limp ori cand ajung la 140km/h ori cand o accelerez tare in sus la deal.
  • Zaheyu
Si nu trebui sa dea si el o eroare, senzorul ala? O sa incerc sa citesc eventuale erori chiar cand e in limp, adica dupa ce ajung fara sa opresc motorul. La cat de intermitent si haotic face miroase a contact, fir, mufa, etc.
Unde e senzorul ala de presiune turbo?
  • aco_008
La mine nu da nici o eroare pe tester.
Senzorul e pe admisie, pe sub debitmetru. Intra o mufa cu 3 fire in el.
  • Zaheyu
Daca stau si ma gandesc e posibil sa fie acel senzor. Dimineata merg cam la deal si intra in limp aprox dupa ce s-a incalzit motorul si incep sa ma dau la ea. La intoarcere e si la vale si mai aglomerat si nu prea apuc sa o fortez. Daca as stii exact parametrul si ce tre sa arate as face o tura cu opcomul.
  • aco_008
Eu iti garantez ca ala e, tocmai l-am curatat in seara asta si am tras de masina, a urcat lejer pana la 150km/h, ceea ce inainte nu facea, se oprea la 140, si am si urcat un pod cu 4000rpm, inainte imi taia instant turbo daca faceam asta.
  • Zaheyu
Sa-mi spui si mie te rog daca mai face figuri. Eu o mai las 1-2 saptamani pentru stabilirea diagnosticului.
  • aco_008
Azi am in plan sa ies pe centura si sa fac niste teste, revin cu un raspuns.
  • aco_008
Masina si-a revenit 100% si toti parametrii dati de tester sunt in limite. Deci curata senzorul ala!
  • Zaheyu
N-a mai facut de saptamana trecuta. Am analizat paramatrii inregistrati cu opcom si nu pare sa aiba probleme senzorul ala. Am modificat un singur lucru: am revenit la stilul de condus sport/benzina: tot timpul peste 2000rpm, acceleratii puternice doar treptat si dupa 2200.
  • Zaheyu
  • aco_008
Dupa cum vezi e o mica neconcordanta. Incearca sa cureti senzorul, e treaba de 10 minute.
  • Zaheyu
E primul pe lista. Trebuie sa am grija la ceva cand il curat?
  • aco_008
Deasupra e o "chestie", un solenoid, nu stiu exact ce e, eu i-am zis ciuperca pentru ca asa arata. Chestia aia se tine in 2 suruburi si o tija de plastic. Dupa ce desfaci suruburile ai loc s-o tragi deoparte sa desfaci senzorul. Senzorul se tine intr-un singur surub imbus. Eu l-am curatat cu spray de contacte. La prima pornire a dat eroare pe tester, probabil pana s-a uscat de tot.
  • valix5
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
Am si eu o problema la un astra h, motor 1,9 cdti cod motor Z19dtj. Dupa simptome pare limp mode pt ca masina se tureaza foarte greu, nu trage si chiar are tendinta sa smuceasca in mers in treptele 1 si 2. La un moment dat mi s-a aprins masina cu cheita, dar la urmatoarea pornire s-a sters insa masina merge chiar mai rau de atunci. Am incercat cu testul pseudo-agrafa si mi-a dat eroarea ECN 227911. Si cand o accelerez pe loc se tureaza greu si am observat ca scoate fum negru, lucru care inainte nu mi se intampla. Daca are cineva idee de problema mea, astept un sfat sau o sugestie. Va multumesc.
  • Zaheyu
Am gasit P2279=Intake Air System Leak Detected.
Ridica capota, poate s-a spart vre-un furtun de la turbo sau intercoolerul.
Cred ca ar trebui sa auzi si un zgomot de aer.
  • valix5
Intercooler-ul se poate inspecta cu ochiul liber sau trebuie ceva demontat ca sa ajung la el? La furtune m-am uitat si eu si nu mi s-a parut nimic suspect. Sau poate mi-a scapat mie, o sa ma mai uit inca o data mai atent. Mersi mult pentru informatie.
  • Zaheyu
Vineri dimineata a intrat iar in "limp mode", dupa aproape 3 saptamani. In tot acest timp am mers mai turat si mai tare. Mi se pare ca intra cand o menajez dimineata (adica merg sub 2500rpm) pana se incalzeste motorul; mersul asta cu menajamente ma forteaza sa accelerez din subturat. Nici macar nu accelerez tare. Mentionez ca asa am facut de cand am masina Ce defect se poate manifesta in aceasta situatie?
  • Zaheyu
@aco_008
Ieri am curatat senzorul de presiune. Era multa funingine acolo. Azi n-a mai intrat in limp si parca merge/trage mai bine. Cred ca trebuia sa fac de mult manevra. Thx.
  3. Motoare diesel
