- bibisilviu
- 61 mesaje
- din 04 Jun 2008
- Astra 2011 1.7 DTJ
- Giurgiu
bibisilviu
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2011 1.7 DTJ
- Cont inregistrat: 04 Jun 2008
- nicu.costinesti
- 504 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Astra 2000 Y17DT
nicu.costinesti
- Mesaje scrise: 504
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
- bibisilviu
- 61 mesaje
- din 04 Jun 2008
- Giurgiu
bibisilviu
- Mesaje scrise: 61
Multumesc pentru poza. Stiam unde este senzorul.
Am senzorul acolo dar nu mai aveam mufa in el pt ca sa rupt a iesit din senzor a agatat-o colierul de la planetara presupun ca altceva nu ar avea ce si sa smuls mufa am ramas cu firele atarnate si nu mai stiam care cum sunt ca sa le lipesc pe direct dar trebuie sa imi iau si un nou senzor pt ca al meu se defectase.
Am aflat ceva foarte interesant despre senzorul asta, multi se vaita ca se strica prea repede. Problema sau una dintre probleme se pune asa:
- senzorul prezinta urme in capul lui ca si cum ar fi pilit sau prezinta lovituri
problema este din cauza CUZINETILOR uzati care fac un mic joc la arborele cotit, care acesta la smuciri (accelerari bruste) se deplaseaza cativa mm si lovesc senzorul care in cateva zile il strica am vazut ceva poze pe net cu un astfel de senzor pilit si nu stia omul ce are ca schimbase cativa.
Poate sunt un pic ca aici se discuta despre motorina in ECU dar este bine de stiut.
Multumesc celor care au prezentat interes in ami da o mana de ajutor in problema mea.
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salutare tuturor
Azi dimineata cand am deschis capota sa vad daca mai vine motorina in mufa ecu am observat putina umezeala pe acea mufa , am desfacut acea mufa dar in interior nu era motorina .
Se poate ca sa mai bage motorina in mufa chiar daca am pus papuci la cele doua fire de la valva de avans ?
Ce imi recomandati sa fac ?
Se poate sa nu fi vazut bine pe acea mufa ( adica era mi sa parut ca este la intrarea firelor electrice in mufa pe acel burduf) daca in interior nu am vazut picaturi de motorina ?
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- bbbbbbb
- 132 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Corsa 2001 y17dtl
- Gorj
bbbbbbb
- bibisilviu
- 61 mesaje
- din 04 Jun 2008
- Giurgiu
bibisilviu
- Mesaje scrise: 61
mobel
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 05 Mai 2009
- bibisilviu
- 61 mesaje
- din 04 Jun 2008
- Giurgiu
bibisilviu
- Mesaje scrise: 61
AUTOBOSS
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
dragota
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 13 Mar 2008
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
dragota
- Mesaje scrise: 15
bibanu47
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1993 1,6i
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
bibanu47
- Mesaje scrise: 48
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
In acesta sera ma rog dimineata ca e trecut de ora o am stat m-am gandit m-am sucit am loat topicul si am citit pagina cu pagina printre randuri . Am tras concluzia ca decat sa tai firele de la valva si sa pun o cupla eletrica mai bine dezizolez 1 cm si decalat intre fire pentru a nu face contact si cu pistolul de lipit cositoresc ambele conductoare in parte asa cum trebuie. Pentru cei care si-au montat cupla aceea le zic ca ar fi bine fiecare capat de conductor care intra in cupla sa fie cositorit pentru a preintampina coroziunea cuprului ...
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
Salutare , tot eu comentez ... fiindca nu se poate modificat postul de deasupra. Am tras azi de mufa accea y33 de la valva timing control si nu avea motorina iar pinii erau curati ... la mine sunt 3 pini nu cum aparea la alti cu 2 pini sper ca de aceeasi valva e plus garnitura e curata!
In afara de aceasta am vazut ca aveam un conector in spatele furtunului de aer si e prins de furtun iar conectorul ma rog mufa e X22 si acolo e prezenta de motorina ... Oare unde sa mai verific ce valva se senzor ? S-ar putea sa iasa pe la valva Y34 valva spil ? sau Y4 ..B60... ?
O sa verific , deci la mine pe la valva y33 nu am probleme.
Am desfacut si Uce calculatorul masini si da la mufa m aveam in interior gelul galben impregnat cu motorina... l-am eliminat cu periuta de dinti am turnat super atac pe orificii fiindca sutn pe mufa si pe langa mufa si pe pini dupa aceea o solutie de plastifiere si in final gel uleios.
Sunt curios daca o sa-mi mai intre dupa ce am turanat atatea soluti scumpe.
