- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Vectra 1996 X16SZR
Glacius
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Am fost la mecanic si probl e acea valva, insa el spune ca exista un senzor in acel capac de plastic ce intra in valva si ca apoi daca nu e codat la loc nu mai porneste masina, sunt in anglia, sa fie o asa diferenta intre masinile opel si vauxhall sau vorbeste ala prostii? ..poate cei mai vechi si mai cunoscatori pot sa mi spuna.
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
djtaotao a scris:Vorbeste prostii. Nu se face codare pentru acea valva. Se inlocuieste sau se repara (sigilare cu rasina epoxidica).
Mersi de confirmare, acele garnituri am inteles ca sunt cu dichis cand o scoti..trebuie sa ai grija caci nu se gasesc .. atat de usor se rup cand scoti valva din pompa dupa ce ai desfacut acele 2 suruburi?
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
djtaotao a scris:Nu se rup nici la scoatere si nici la introducere. Am desfacut destule si nu am rupt niciuna. Trebuie sa ai grija la introducere sa le "ungi" cu putina motorina ca sa alunece usor, atat.
Bun asa..ca de 2 ore mi stric mintea cautand denumirea valvei respective in engleza si din ce am vorbit pana acum cu cei de la vauxhall nu cred ca sunt de cumparat garniturile respective separat .. Mersi inca odata !
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
Valva se numeste "timing control". Ma indoiesc ca vei gasi oringuri separate pentru ea. Abia vei gasi de cumparat valva noua separat, de oringuri originale nici nu poate fi vorba. Poate doar ceva sa se potriveasca. Totusi, nu vad de ce ar trebuie sa te preocupe acele garnituri. Nu ele sunt cauza pentru care valva scapa motorina, ci mufa ei. Garniturile nu patesc nimic nici la demontare si nici la montare. Lasa-le in pace.
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
- SamuraiStef
- 6 mesaje
- din 13 Jan 2012
- Astra 2002 Y17DT
SamuraiStef
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jan 2012
Salutare tuturor!
Sunt nou la acest club.
Sunt din BUc (dar lucrez in Sibiu, ing. constructor).
Ma intereseaza cine ar putea sa ma ajute privind metoda Spill Valve (blindare cu poxipol, 2 fire bypass etc) in Bucuresti si/sau in Sibiu (djtaotao probabil) (vin in Sibiu pe 16 Ianuarie 2012 si apoi stau multe luni).
Imi picura motorina de la pompa de injectie (Astra G Vauxhall y1.7 dt Isuzu motor 2002) si totusi daca se poate rezolva cu putini bani (dar onorabil pt. mester) si cinste lazii de bere prefer aceasta varianta decat sa dau banii pe o nou valva/supapa care valoreaza intre 500-800 Ron (doar piesa).
Daca as avea timp as incerca eu, dar prefer sa se ocupe cineva care a mai facut (plus eu chiar nu am timp, pe zi lucrez 12-16 ore , si uneopri si Sambata, nu am timp de viata personala si nici de masina din pacate).
As da mesaje private catre DJTAOTAO dar sunt nou (nu am postat inca 10 mess si sunt restrictionat).
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
Ai dus vauxhallul pana in romania sa ajungi sa ai probl:)) .. poxipolul si lipitul firelor nu e atat de greu ..insa ai nevoie de un elevator sau daca vrei sa faci cu cricuri si busteni pe sub masina eu nu recomand..si scule bune.
Eu aici in Anglia i am dat 30 de lire la un mecanic sa mi dea valva jos..bine ca pana la urma eu am vrut sa o iau personal din locasu cu pricina ) ..am betonat o si apoi am pus o la loc..sa o luam jos a durat 20 min..sa o punem la loc a fost ceva mai greu caci pt al doilea surub a treb sa taiem un bit imbus de 5 ca sa poti infileta surubu nazdravan .
- SamuraiStef
- 6 mesaje
- din 13 Jan 2012
- Astra 2002 Y17DT
SamuraiStef
- Mesaje scrise: 6
Am fost pana la urma la un service , nu dau nume (dar e cu reconditionari injectoare si pompe injectie pt. diesel).
Scump (manopera pe ora 100 Ron fara tva) si demontatul si montatul unei nou supape de avans a costat vreo 500 Ron cu TVa (m-au jefuit bajetii). Ca sa nu mai zic ca au rupt un fir pe undeva si a trebuit sa il lipeasca.
Supapa a costat 780 Ron.
Initial nu am fost de acord dar Tata a insistat, ca plecam la drum si nu mai aveam nici timp pt. alte actiuni (lipit cele 2 fire) si masina trebuia sa fie gata de drum . O folosesc pt. serviciu , imi pare rau dar nu am de ales. Cei de la servici zic ca nu au masina sa imi dea.
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
SamuraiStef a scris:Am fost pana la urma la un service , nu dau nume (dar e cu reconditionari injectoare si pompe injectie pt. diesel).
100 ron manopera fara tva..ti au luat 500 ron ..le a trebuit 4 ore sa ti o ia jos si sa o puna la loc? prietenul meu mecanic in 20 min a luat o jos ..eu am lipit o cu acel epoxy si am lasat o 2h sa se usuce..si apoi ne a luat vreo 30 min sa punem valva la loc .. ce sa zic.. daca a fost graba etc..asta e..dar f mult pe manopera si nu necesita alta valva..
bebevs
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
gr-21-ntw
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
bebevs
- Mesaje scrise: 15
Glacius a scris:
Citeste tot topicul acesta lung si o sa vezi ca de fapt cea care o ai trebuie reparata.
bebevs a scris:buna, am si eu problema asta cu motorina in ECU si m-ar interesa daca nu are cineva o mufa de rezerva e vanzare. multumesc mult
Stiu ca se poate repara dar eu vreiam sa cumpar una gata facuta daca are cineva ca e mai simplu pt mn numai o dau jos pe aia rea si o pun pe asta buna
- valy25
- 201 mesaje
- din 16 Mar 2008
- Mehedinti
valy25
- Mesaje scrise: 201
- Cont inregistrat: 16 Mar 2008
ROMFYS
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Combo 2003 1,7
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
ROMFYS
- Mesaje scrise: 53
Glacius a scris:Ai dus vauxhallul pana in romania sa ajungi sa ai probl:)) .. poxipolul si lipitul firelor nu e atat de greu ..insa ai nevoie de un elevator sau daca vrei sa faci cu cricuri si busteni pe sub masina eu nu recomand..si scule bune.
si mai curge sau nu?
- deleted-4914
- 19 mesaje
- din 14 Feb 2007
deleted-4914
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 14 Feb 2007
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 283
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
