- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- Mesaje scrise: 318
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Neata ,
Tot am discutat despre aceasta motorina in mufa de la ECU, dar este cineva care ne poate ajuta?...in Bucuresti.Maine ma duc la service sa o urc pe rampa, sa scot acel senzor de la pompa de injectie! , pe care sigur urca motorina ( am verificat pe fire in jos si acolo se duce).....DAR ! .... cine ma ajuta sa rezolv si eu acel senzor, cu lipituri, cu ce stiti voi mai bine, numai sa o rezolv.
Multumesc!
Multumesc!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Pai la prima pagina ai pe 1.7dti_edition2000. Il rogi pe el sa te ajute, se curata bine ca motorina e grasa, se pune "dop", iti "aranjeaza" firele, ii dai calculatoarele in sacosa ca sa le rezolve, le puneti inapoi si gata....
Pe linga dar nu tare mult :
Am un om distrus care cumpara ECU+IMO+macar 1 cheie de Y17DIT, poate aflati ceva la dezmembrari...
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Pai mergi la rampa, scoate prostia aia si baga poxipol, rasini...ceva beton (grija sa degresezi bine inainte), scoti calculatoarele si dai fuga cu ele la el. Masina o poti da (impinsa) jos de pe rampa ca sa nu te injure aia ca o tii ocupata, la montarea lor poate fi si intuneric ca tot le pui la loc.
Nu iti recomand altul ca sa nu inebunesti de durere pe urma, Mihai e cel mai indicat sa umble la calculatoare de asta este si ocupat.
Te duci cu ele in minuta la el si plingi pina spune ca ti le face !
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
pai noi va spunem care sint problemele si care sint solutiile de rezolvare,in rest depinde de voi unde si cu cine vreti sa va rezolvati problemele.depinde de buzunarul fiecaruia si mai ales de cunostintele fiecaruia.in constanta exista omul pentru asa ceva.daca este cineva,sa ma caute si va fac legatura.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Salut ,
In sfarsit m-am intalnit cu Mihai(1.7dti_edition2000) , un om extraordinar si foarte priceput.Problemele cu motorina in mufa ECU sunt de la valva de pe pompa de injectie, aceasta urcand pe cablu pana in ECU.Mi-am facut programarea la el peste 2 saptamani si m-a asigurat ca problema va fi rezolvata.Probabil ca va trebui sa faca si acele lipituri in calculatorul de injectie ,insa nu am probleme cu pornirea, asa cum a si constatat.
Problema ar fi acel balbait al motorului, nu "toarce" asa cum trebuie, are mici ezitari.Am scos si mufa de la debitmetru, face la fel.
Credeti ca ar trebui sa curat injectoarele?!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
CATA26BCN a scris:deja am un prieten caruia masina ii merge perfect,dar cind am pus-o pe tester...SURPRIZA..temperaturi de -40C... DAN ai dreptate,macar o diagnoza din cind in cind si cu scanarea parametrilor,mai ales temperaturi si debite...
Am rezolvat in weekend un ECU ce avea manifestarea asta temperaturi de -40 si nu era de la motorina infiltrata.E bine de remediat infiltrarea dar sa nu dam vina pe ea mereu.
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
Neata ' ,
Azi dimineata m-am oprit la un magazin de piese pt a-mi lua un bec pt proiector.Pe linga asta, am intrebat si de alta piese, printre care acea electrovalva prin care scapa motorina si urca pe fire in ECU.Aveau la acest magazin 2 tipuri de electrovalve ( ceea ce m-a mirat , avand in vedere ca 99% au spus ca nu se dau separat).Este adevarat, tipa a spus ca este pt Ford, insa a mai dat si alte persoane si s-au potrivit.Una dintre electrovalve era pentru pompa de injectie Bosch si alta pt Cava( sau cam asa ceva).Pretul este este 80 Ron.
Acum vin si intreb :
- se potriveste aceasta electrovalva Bosch la Opel?
- care este tipul- marca de pompa e injectie de pe acest tip de motor Y17 DT , 2001 ?
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
pompa de injectie este DENSO,fabricata in italia,si sigur nu se potriveste ca nici cei de la Bosh service nu se baga la astfel de pompe.(cel putin aici in cta),iar de gasit,eu am cautat si la reprezentanta,pe codul pompei ,asa ca eu cel putin eu spun ca nu se gaseste.
Ultima modificare facuta de CATA26BCN la Vin 07 Dec, 2007 2:26 pm
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Tu ai incredere intr-o femeie ? Aia nu e in stare sa gaseasca motorul care e in dreapta jos la filtrul de polen ...
Pai tu ma faci sa caut daca cineva produce asa ceva, oricum aia pe original ca piesa separata nu exista ! Stai pe tusa (nu mai merge cu masina) pina te rezolva Mihai. Eu am un ECU plin de motorina care nu se mai poate face, asa ca aviz amatorilor .
- edyionut
- 318 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTL
edyionut
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
