  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Am vreut sa schimb placutele pe spate si m-am lovit de urmatoarea problema. Dupa ce am bagat placutele noi, pistonasul etrierului necesita impingerea mai inauntru si nu am reusit acest lucru nici macar cu o presa improvizata 😢 Intrebare: Exista posibilitatea sa fie pe filet sau altceva pistonasul si sa nu vrea in felul incercat de mine!?
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Din ce stiu nu are cum sa fie pe filet pistonasul etrierului. Si eu am avut problema asta si tot pe spate. Eu zic sa insisti! Bafta
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,076
Nu exista nici un filet acolo. Etrierul are un burduf la piston care protejeaza de praf si mizerie pistonul. Nu insista cu presa. Pune in etrier ceva echivalent ca grosime cu discul+placutele vechi (de ex. o bucata de scandura) si fa cateva pedale sa iasa pistonul. Apoi scoate burduful si curata zona pistonului care era afara din etrier (daca burduful nu e montat corect sau e ciupit, intra mizerie). De-abia acum incearca sa-l introduci cu presa (eventual unge pistonul in zona curatata cu putin lichid de frana, altfel strici garnitura etrierului si muncesti mai mult). Aceasta operatie de curatare a pistonului si verificare a burdufului e bine sa se faca ori de cate ori se schimba placutele.
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
La multe masini pe spate se infileteaza cu o scula speciala pistonasul. Nu te mai forta cu o presa ca risti sa strici ceva pe acolo. Daca pe suprafata pistonului se gasesc niste canale este mai mult ca sigur ca se infileteaza ca sa se retraga pistonul.
Nu pune lichid de frana sau alte prosti ci spray de curatat franele.
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Am avut si eu probleme cu un etrier pe spate, cind tragem frina de mina raminea blocata, si avem rupta garnitura care are rol de aparatoare pentru mizerie si praf si se gaseste kit de reparati cu toate garniturile de la etrier si costa 55 RON. Pentru a baga pistonasu inauntru ai nevoie de o presa si de un cleste ( cleste papagal). Pentru a baga pistonasul inauntru trebuie presat si inacelasi timp si rotit in sensul acelor de ceas. Fara a presa si roti in acelasi timp nu vei reusi sa bagi pistonasul inauntru, etrierul de pe spate este diferit de cel de pe fata, la cel de pe feta trebuie doar presat.
  • ktapet
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2005
am sch. si eu placutele pe spate si la mine nu era prin infiletare cum zic cei de mai sus. si eu cred ca este blocat cu mizerie. nu forta mai mult pt. ca daca are mizerie risti sa zgarii etrierul. ar mai fi o posibilitate. cat de mult este iesit afara pistonul din etrier? sa nu cumva sa fie intrat stramb.
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
la sistemul de frinare bosh pe pt puntea spate inpingerea pistonasului in etrier se face cu o scula speciala sau prin rasucire,de fapt iti trebuie ceva experienta!in manualul de reparatii se interzice inpingerea pistonasului direct fara rasucire,deoarece pot aparea defectiuni la sistemul de frina de mina!
  • love4cars
Se pare ca asa este. n-am mai insistat. dupa acele incercari, daca calc frana tare, o frana d'aia brusca, mi se aprinde pt o sec. becul de frana de mana 😢 sper ca n-am belit nimic pe acolo 😃 ma duc la service si aia e. merci pt raspunsuri.
  • ktapet
intr-adevar am citit si eu aseara in manualul de reparatii si este cum a spus BAZGANM. imi cer mii de scuze pt. ca am vorbit aiurea, placutele de pe spate le-am schimbat in service, m-am uitat, dar se pare nu foarte atent, la ce a facut ala acolo.
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salut! Imi spune si mie cineva daca exista vreun tutorial cum se curata pistonul etrier? La schimbarea placutelor am constatat ca am garnitura de protectie sparta si vreau sa-l desfac si sa-i fac o revizie totala 😊.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
Destul de simplu.
desfaci cu o cheie de 9 șurubul de aerisire (dacã tot umbli acolo schimbi și lichidul) apoi conducta de frâna apoi cele 2 șuruburi mari (cap de 18 sau 19) de pe spatele etrierului și-l scoți afara. daca esti in stare sa faci asta si sa nu strici nimic inseamna ca te descurci mai departe. apoi cumperi un set de garnituri (kit de reparatie) ...etc.
F important sa dai cu niste spray superpenetrant cu o zi inainte si sa bati usurel si in surubul de aerisire si in cele 2 de prindere cu ciocanul pt a se desface usor
  • danutbenghiu
ms de raspuns! Sper sa-mi fac curaj si sa fac toata operatiunea de curatare. Dar mai am o intrebare: dupa ce se monteaza totul faci aerisirea ca la vechea dacie? adica la fiecare pistonas in parte faci pedala?
  • iulius
Normal, numai ca nu cred ca o sa te chinui ca la dacie. vreo 3-4 aerisiri pe fiecare roata si este gata
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Salut . AM si eu o intrebare. Intru si eu pe un topic din 2006 -2010. Acum il actualizez. Am problema cu etrierul de pe fata stanga. Il deblochez merge bine 10 km dupa simt pedaua de frana ca se intareste si roata merge franata. Cu franele nu ma pot juca. Se poate intampla altele si mai grave. Ce sa fie cauza? Am sa cumpar chitul sa ii schimb pistonul si sa vad cum merge, dar el este frumos, si garnitura excelenta. De ce nu mai revine nu pot sa imi dau seama. Sa am vreo problema la instalatie? Multumesc anticipat.
  • iulius
schimba si furtunul ca poate este defect si actioneaza ca o supapa. s-au mai intamplat cazuri de genul asta.
  • redghola
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2005
neaMichael a scris:Salut . AM si eu o intrebare. Intru si eu pe un topic din 2006 -2010. Acum il actualizez. Am problema cu etrierul de pe fata stanga. Il deblochez merge bine 10 km dupa simt pedaua de frana ca se intareste si roata merge franata. Cu franele nu ma pot juca. Se poate intampla altele si mai grave. Ce sa fie cauza? Am sa cumpar chitul sa ii schimb pistonul si sa vad cum merge, dar el este frumos, si garnitura excelenta. De ce nu mai revine nu pot sa imi dau seama. Sa am vreo problema la instalatie? Multumesc anticipat.
Ai reusit sa gasesti o solutie la problema semnalata?
  • vpreda2003
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Vezi burduful de protectie; sa nu fie spart sau crapat si sa intre mizerie in el. Vezi sa stea fix la baza etrierului si sa nu se scoata singur cand iese pistonasul. Scoate-i pistonasul de tot si curata bine sa nu fie rugina. In rest nu ar avea ce sa aiba. Preventiv, verifica si conductele de frana, mai ales cele care merg spre spate. Sa nu fie ruginite si sa risti sa ramai fara frane. Am patit-o tot cu o Astra G din 2002, noroc ca nu aveam viteza. Tot asa, la o Vectra C 2003, am tras putin mai tare de conducta transversala de frana spate si am ramas cu ea in aer.
Bafta!
  • redghola
Problema semnalata initial de colegul "neaMichael" se referea la etrierii franelor de pe puntea fata.... Eu am totul nou mai putin "corpul"etrierului si conductele si tot se blocheaza (doar cand se incalzesc franele); sau mai bine zis se blocheaza partial, deoarece in timp isi revin..
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
Lichidul de frână este cauza. Când se contaminează/ învechește are apă peste limită și "fierbe"!
Schimbă lichidul de frână!
  • redghola
E schimbat, are mai putin de 6 luni și în plus l am testat, este în parametri...
