- styx
- 276 mesaje
- din 09 Sep 2005
- Vectra 1994 C20NE
styx
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1994 C20NE
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
am si eu o pb. cu cheia - cateodata dupa de porneste motorul, eleberez cheia, care, normal treb. sa sara singura un pas inapoi, dar nu sare suficient sau ceva de genu' asta pt. ca electromotorul ramane cuplat shi face un zgomot monstru; pornesc masina cu urechile ciulite si la cel mai mic semn ca electromotorul nu s-a decuplat rotesc eu de cheie inapoi!!!
sa fie tot de la ungere?
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
eu am avut problema cu butucul de la portbagaj
l-am demontat pana la ultima piesa l-am spalat in petrol si acu mere ceas
atentie mare...cand scoti cateii sa ai cheia bagata in contact ca altfel sar si treba alt butuc
dupa operatiune am bagat cu o seringa vreo 2-3 ml de ulei fin de mecanisme...e ok acu
- styx
- 276 mesaje
- din 09 Sep 2005
- Vectra 1994 C20NE
styx
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
cama
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Jun 2006
Am aceeasi problema cu cheia in contact!Nu am reusit in nici unfel sa o rotesc! din ceea ce am vazut are ceva vaselina in exteriorul butucului.
Nu ma pricep deloc la modalitatea de desfacere a butucului sau de ungere!!
Chiar daca reusesc, cum ati facut voi, oare nu trebuie remediate problemele butucului. masina a stat mult in soare si nu am pornit-o vreo 3 zile!! Rog ajutor!!
Astra caravan, 2002, 2000cm, y20DTh
cama
- Mesaje scrise: 5
Stiu ca s-a mai scris pe acest subiect aparent banal, insa avand in vedere costurile in cazul unor defectiuni majore, cred ca merita repus in discutie!
Dupa ce am tinut masina vreo trei zile nepornita, destul de mult in soare nu am mai reusit sa rasucesc cheia in contact, nici chiar miscand mult de volan!
Am mai citit ca ar putea fi din cauza ca nu este uns butucul. Desi nu ma pricep deloc la mecanica am vazut totusi ca butucul pe dinafara avea vaselina, chiar vizibila si de buna calitate (am scos cu un ac de siguranta).
ce as putea sa fac ? ce cauze ar fi? mi s-a spus ca se poate sa se fi tocit verturile, insa butucul se poate reconditiona! Se pare ca este greu de demontat! cum se face?
Va rog sa nu treceti cu usurinta peste problema mea!
va multumesc anticipat
Opel Astra Caravan, 2002, 2000cm, y20dth
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
cama
- Mesaje scrise: 5
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
cama
- Mesaje scrise: 5
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
Moadib
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Salut, eu nu am facut decat sa bag vasilina cu o siringa - putin cate putin - prin gaura pe unde bagi cheia - mai bagam cheia sa imping vasilina...( cauta o vasilina subtire-fina...). Pe moment nu a mers..dar dupa 2 ore am incercat iar de cateva ori si pina la urma a mers! Sa nu impingi de cheie spre butuc cand incerci sa invarti. Daca nu ai patit cumva altceva la butuc...atunci ar trebui sa mearga..bafta!
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
cred ca daca nu s-a defectat butucul si se pune problema doar de trecerea timpului(rugina,mizerie...etc) se poate debloca cu WD-40...un spray asa-zis minune...pulverizezi usor si lasi cateva minute sa patrunda solutia in interior...si sa nu fi zgarcit cu ea ca nu are ce sa-ti afecteze, dar nici sa exagerezi(doar pt un butuc)...WD-40 se gaseste in unele benzinarii sau la mag de piese auto la flacoane de 200 si 400 ml
bafta.
bafta.
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Nu stiu daca e bine ce zic..dar poate isi mai da si altceva cu parerea.
1. demontezi nutucul din bord
2. detasezi partea de contact electric, de partea mecanica (asta are pb, am inteles)
3. identifici siburanta care tine blocat cilindrul contactului-e bucata ai care se vede si in exterior si se invarteste o data cu cheia; ar trebui sa fie blocata de o siguranta in forma de saiba taiata(forma aproximativa0
4. dupa identificare, bagi cheia in contact, scoti siguranta si incerrci sa scoti cilindrul de la butuc cu tot cu cheie-e f posibil sa fie putin blocat...dar nu insista prea puternic..poate mai treba demontat ceva
5. daca ai reusit sa scoti cilindrul din butucul contactului..restul e floare la ureche; il gresezi...il montezi ...si gata
Bafta.
Bafta.
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
Corect livcro.
Si ia in considerare si urmatorul raspuns:
De unde esti Opelistu-le?
In mai toate orase sunt meseriasi care repara astfel de probleme. Din experienta personala am facut cheie la o masina dupa butucul de la contact si sa potrivit si la toate celelalte usi.Cheia fiind unica si pierduta de un ametit.
cama
- Mesaje scrise: 5
Va multumesc tuturor! Am folosit WD40 pe care l-am gasit la un pret rezonabil (140.000), asa cred! Am pulverizat inauntru, cu ajutorul paiului din dotare si in 5 minute, in care am lasat sa actioneze (asa scrie in instructiuni), s-a deblocat, si acum functioneaza foarte bine, parca mai bine ca inainte!
Am observat ca are ceva vaselina inauntru, dar cred ca este insuficienta!
Se poate unge butucul fara a fi demontat, eventual cu un fel de spray asemanator? Daca da, imi puteti recomanda!
- Dragster
- 172 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Astra 2001 Z20LET
Dragster
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 2001 Z20LET
cama a scris:Mikki, merci beaucoup!
Poti sa-mi spui la ce service ai facut acest lucru, cat a costat si cum ai demontat butucul (in service)!
Am auzit de un atelier la P. Iancului- Reparatii Imposibile- care repara contacte auto!!
Cama, poti sa dai mai multe detalii despre service-ul ala... ? tocmai am patit-o si eu cu butucul... am ajuns la serviciu dar nu stiu cum mai plec de aici. Am cumparat de la un lukoil un lubrifiant cu pulverizator (autobrill) dar nu e WD40 si nu stiu inca daca va rezolva ceva...
- Dragster
- 172 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Astra 2001 Z20LET
Dragster
fiti atenti aici solutie...
dupa pulverizarea cu spray nu s-a intamplat binenteles nimic... am incercat vreo cateva minute si pana la urma s-a invartit cheia in contact... am lasat-o acolo, am dat geamul jos, am luat telecomanda de la alarma, am inchis portiera, am activat inchiderea centralizata apasand butonul de pe usa, am armat alarma care a ridicat apoi geamurile...
Ma intreb ce fac la noapte, ca n-as vrea sa o las cu cheia in contact in fata blocului... chiar, ma acopera asigurarea Casco daca mi-o fura asa ?
- corsa1.2tw
- 138 mesaje
- din 01 Apr 2006
- Corsa 2005 Z12XEP
corsa1.2tw
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Apr 2006
