- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
ciri
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2000 1,7 DTI
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
da, merci frumos. Am fost la tester si erorile sunt p0370,p0251,p0261. mi s-a spus ca ceva de lapompa este dar ramane sa desfaca sa vada exact si apoi imi spune. Probabil vor sa ma curetze de ceva banuti frumosi dar, asta e, daca nu ma pricep. Poate ma m-ai ajutati voi cu cate un sfat. Va multumesc!
BV19MAX -- Ajuta-ma cu numarul de telefon (sau ceva pentru contact) a lu' cristi_bv poate rezolv cu el ceva ca irucm eu sunt din sinaia si pot sa ajung la bv destul de repede.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
Telefonic: Cristi - 0742 939467
Prin email la adresa cristi [at] reparatii-ecu.info
Nu-i lasa sa umble la motor pana nu o vede cineva care chiar se pricepe si lucreaza cu astfel de masini zilnic.
Am mai intalnit cazuri in care s-a dat pompa de injectie jos de pe masina, si i-au luat omului o caruta de bani pe manopera si cand colo era doar calculatorul de injectie defect
ciri
- Mesaje scrise: 30
Am rezolvat problema, si mi-am luat o piatra de pe inima.A fost vorba despre acele lipituri din calculatorul de injectiePE care le-a refacut de fata cu mine. Mi-a luat 200 de lei toata reparatia (inclusiv testerul). Acum ce sa zic avand in vedere ca a fost foarte simplu suma e maricica, insa bine ca am reparat-o ca ma asteptam laceva mai multi bani si timp pierdut.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
ciri
- Mesaje scrise: 30
@L3X_87
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Salut!Am si eu o problema cu astra g y17dt.Initial, am crezut ca sunt lipiturile calculatoruli de injectie, dar nu sunt.Eram in trafic cu masina si mi s-a oprit brusc dupa ce a dat asa zise "suturi".Am tractat-o pana acasa, iar acasa a pornit.Am dat jos calculatorul sa il verific si este ok.Am reusit sa o pornesc a2a oara, am mers aprox. 10 km, am oprit-o si de atunci a murit de tot.Motorul invarte, dar la injectoare nu ajunge motorina.Am verificat si spill valve-ul si nu are probleme.Pe tester nu imi apare nici o eroare.Din ce am citit pana acum pe paginile forumului, nu am gasit la nimeni aceasta problema.Daca are cineva o alta solutie la problema?Poate fi, in cel mai rau caz, pompa de injectie?
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Mar 2008
Va salut!
Astra G 1,7 DTI an 2001 nu porneste. Masina cumparata recent cu problema resoectiva, la diagnoza nu da erori.
Ciudatenia este ca daca tin cheia de contact intr-o anumita pozitie, o ia din prima sau a doua uneori, insa cu cheia in pozitie normala nu porneste decat intamplator. Ciudatenia am observat-o chiar la proba insa fostul fostul proprietar mi-a aratat metoda de pornire. Atunci am presupus ca e de la partea electrica a contactului pe care l-am demontat, curatat, modelat si remodelat lamelele pana l-am stricat de tot si tot la fel pornea. Dupa ce l-am stricat am cumparat alt contact electric (de la dezmembrari dar sunt convins ca e bun) si stupoare, porneste la fel ba chiar mai greu datorita faptului ca acest contact este mai putin uzat si nu mai permite fortarea cheii oblic asa mult ca cealalalt. Banuiesc imobilizatorul insa stiu ca atunci cand acesta nu recunoaste cheia, clipeste beculetul in bord iar la mine nu clipeste, decat daca scot cipul din cheie.
Va rog daca a mai patit cineva ceva asemanator sa-mi dea un sfat. Multumesc!
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,349
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Mar 2011
@L3X_87
- Mesaje scrise: 26
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
@L3X_87
- Mesaje scrise: 26
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
@L3X_87
- Mesaje scrise: 26
- CoconeaValentin
- 233 mesaje
- din 20 Mar 2011
- Astra 2001 Y17DT
CoconeaValentin
@L3X_87
- Mesaje scrise: 26
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
