  3. Vectra A
  • Gex
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
Salut, dupa cum spune si titlut topicului, de sapt trecuta am observat ca at cand rotesc volanul stanga dreapta se aude o pocnitura in fiecare parte de rotire a volanului.
de cand am aduso de afara cum am mai mers pe drumuri de tara, chiar si pe soselele noastre care nu sunt tocmai bune am observat dupa un timp ca se aude un trancanit in volan, in momentul deplasarii. nu foarte tare si nici deranjant.
Dar de joia trecuta se aude o pocnitura daca stau pe loc si rotesc volanul. stanga dreapta(rotire scurta).Capeti de bara par a fi Ok.pivotii la fel.
Daca sa mai confruntat cineva cu asemenea probleme, mi-ati fi de un real ajutor cu sfaturi/pareri.
Masina este Vectra A, 1992, servodirectie.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
ar mai fi o varianta rulmentii din capul amortizoarelor
  • Gex
Adica, poti fi mai explicit, ca nu ma pricep mult la mecanica.
  • dani_dutzy
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2008
ar mai fi posibil si capetele de planetara
  • gabonne
in partea superioara a amortizoarelor sunt niste rulmeti de presiune mici care mai crapa din cand in cand; in aceste momente la viraj se aude un troncanit
  • Gex
gabonne a scris:in partea superioara a amortizoarelor sunt niste rulmeti de presiune mici care mai crapa din cand in cand; in aceste momente la viraj se aude un troncanit
te referi la partea de sub capota unde are cauciucurile alea peste filet? acolo sunt pozitrionati? se schimba greu?
  • gabonne
rulmentii sunt sub acea oala, accesul e pe dedesubt prin demontarea completa
  • Gex
Ms pt respuns, dar cum pot face o verificare sa fiu sigur ca asta ar fi cauza?
  • gabonne
numai prin demontare
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
salut si eu am aceeasi problema la o vectra a mot c18nz din 93 si pot spune ca in cazul meu nu asta este problema ca si la mine pocneste ceva dar nu tare si pot spune ca nu e de la capetele de planetare ,rulmentii de la flanse capete de bara, bucse de la brate sau de la bara de torsiune si nici de la pivoti ca le-am schimbat sapt trecuta si tot asa face deci ce ar putea fi ca ma scoate din sarite ?
  • gabonne
tampoanele de la motor le-ai verificat?
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
da ala din dreapta(pe partea pasagerului)e schimbat ca celalalt era varza cei drept cu unu sh iar cel de la traversa (cel de sub masina adk ala mare) e verificat si strans piulutele alea 2 de pe el ca aveam numai un , si nu ramane decat cel de pe partea soferului care nu stiu care e treaba cu el ce ar mai ramane ca deja ma doare capu:) ?
  • Gex
Verifica cuplajul flexibil cred ca ii din cauciuc. Acu am cautat in manual pe care il aveam 😳 si dupa multe cautari pe forum am gasit (sper) rezolvarea la troncanitu din volan. Atasez o poza sa vezi care cred ca este piesa ce ar putea cauza acel troncanit.
Am tinut de ea cu mana si am rotit de volan stanga dreapta si se simte cum scapa.
  • gabonne
nu e din cauciuc ci este metalic din cat stiu eu; acolo se prinde coloana de directie in caseta prin cuplaj direct si bolt de blocare
  • Gex
se poate,
in carte zica ca ii "Steering shaft flexible rubber
coupling ". tradus mota mo :Director flexibil arbore de cauciuc
cuplare -
Cert ii ca de acolo mi se pare ca "scapa" si produce acel troncanit.
  • gabonne
niciodata sa nu traduci "mot a mot":
steering shaft = coloana de directie
flexible rubber coupling = cupla flexibila de cauciuc
deci e un cuplaj de cauciuc intradevar dar e bine sa vezi clar pe schema despre ce e vorba; singura parte de cauciuc din zona pe care mi-o amintesc e doar mansonul de etansare de la intrarea in cabina; poate totusi ma insel
mai poate fi o problema la rulmentul din capul coloanei de directie dar din cate am inteles nu prea se schimba separat iar ca a cumperi o coloana noua e foarte scumpa
  • Gex
am fost acum in masina si am prins cu un cleste de axul de la directie si am rotit stanga dreapta si se pare ca are un joc mic volanul.
Piesa asta are o parte de cauciuc dar nu este de etansare, din cate mi-am dat eu seama.Asta se numeste cruce cardanica sau cum?.
  • gabonne
nu stiu daca ai cruce cardanica, stiam ca cele cu reglaj volan pe inaltime au
  • Gex
mda, si atunci piesa asta oare cum se cheama, ca nu stiu de care sa intreb la mag sa imi zica cat costa. si pozib sa merg cu poza nu am.
  • Gex
Revin cu date noi despre problema.
Am dat jos volanul care cred ca era un pic destrans din piulita, desfacut piulitele de la "crucea aia cardanica" dar nu am reusit sa o dau de tot.
Pus inapoi si strans bine cu cheia, la fel si piulita de la volan. Zgomotul a disparut, mai ramane sa verific cu un amic mecanic, bataile ce se aud cand merg cu masina pe drum de tara sau prin denivelari. care numi dau seama de unde se aude , s-ar putea sa fie din caseta sau din bucse.
MS pt raspunsuri si sa auzim de bine.
  3. Vectra A
