  2. Cum sa ... ?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Kay a scris:LE: tare as vrea sa vad o masina comercializata in Europa cu motor de 1.6, nu conteaza ce model de motor sau sasiu, care a avut montat de fabrica TC sau ESP. Pe motorizarea de 1.6 doar in tarile arabe stiu ca s-a pus TC/ESP.
sau un arab mai harnic decat tine Very Happy Eu nu cred
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Cand faci resoftare cu ajutorul TIS-lui nu poti sa pui decat cea mai noua versiune de soft, deci versiunea lui nu are cum sa fie mai noua. La colegul ADI calculatorul de ABS nu era in regula.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
crede-ma ca difera versiunile de soft in functie de VIN pentru aceeasi motorizare, m-am intalnit cu un astfel de caz la Z16XE. La alta masina mi-a dat update de soft inferior fata de ce scrisesem la mine.
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2004 SE
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2011
eu cind pun tech si ii dau la la programing la ecu ABS akolo imi apar doar de la 1.8 pina la 2.2 altceva nu am mai vazut asta e deja a 3 masina si la toate a fost z1.6 SE si la toate a fost modelul de pompa ER si la toate a fost de la 1.8 pina la 2.2 ......... nu am mai vazut altceva .
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
uitativa aici cum decurge toata procedura ....... http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
si Da catalin te gresesti mi-am facut update la soft cu ajutorul TIS-ului fii sigur .....
  • catalinpav66
Scuze, TIS-ul meu e mai mic si mai amarat pentruca in Romania sunt multe taxe si accize Laughing
Am fost inteles gresit.
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
Very HappyVery Happy
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
pai atunci cum ramane ku TC-ul meu ? are cineva vrio explicatie ?
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
uitativa in videul de mai sus si dativa cu parerea daca doriti .......
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Salutare , daca e cineva in cunostinta de cauza as vrea sa stiu daca pompa mea de ABS are sau nu TC sau ESP
90581417 EB GM: 90581417 9120525
Multumesc anticipat
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Doar ABS
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Cum programati voi ECU de ABS cu tis? La corsa c nu pot face sps decat la motor si cutie ....
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
taxi43edy a scris:Salutare , daca e cineva in cunostinta de cauza as vrea sa stiu daca pompa mea de ABS are sau nu TC sau ESP
Multumesc anticipat
Stie doar ABS. Citeste prin topic ca sau spus care sunt pompele care stiu TC
  • taxi43edy
Multumesc de raspunsul dezamagitor Sad( ( ma refer la pompa)
Am citit dar nu am gasit mai exact care sunt cele cu ESP sau Tc
Am vazut ca sunt vreo 10 la numar si nu stiam mai exact care doar cea cu ER si El parca
  • nick_florin
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
Am inceput azi montarea pompei in vederea activarii tc-ului la un astra g z16xe.Am pompa abs cu tc cod ER, pin ecu si pini pompa abs.
Trebuie sa trag 2 fire pinii 29,30 din pompa abs in mufa K ecu pinii 11 si 43. Apoi din pompa abs pinul 31 merge la butonul tc , pinul 21 din pompa abs merge in ceasuri la pin 10 si actualul pin 10 din ceasuri se muta in pin 13 ceasuri.
Daca ceva nu e bine rog cei ce cunosc sa ma corecteze.
Dar dupa inceperea lucrarilor am intampinat probleme la desfacerea conductelor de pe pompa veche. S-a mai lucrat se pare la conducte pt ca erau cam rotunjite si oxidate suruburile de la conducte si nu am reusit nici dupa ce am dat cu wd40 si cheia nu prea mai prinde de ele, scapa.
intrebare mea este daca pot schimba doar capetele , suruburile si sa bercuiesc conductele din nou cu aparat de bercuit conducte sau se gasesc conducte frana noi sau caut in dezmembrari.
ce ma sfatuiti sa fac pt ca totusi e vorba despre frane si e importanta siguranta.
Multumesc
  • Kay
eu unul as schimba conductele cu problema cu unele sh din dezmembrari. Am trecut prin faza de bercuit cand nu gaseam conductele de ESP, dar rezultatul nu m-a multumit.
  • liviu2004
bercluit 1 din am facut eu, dar iti trebuie presa speciala de asa ceva. Si a iesit 99% din original. Dar recomand conducte de pe alta masina, date jos cu grija, nu indoite care si cum.
  • nick_florin
@Kay imi poti spune te rog daca sunt corecte legaturile pt astra z16xe.multumesc
O sa caut in dezmembrari niste conducte in stare buna.sper sa le si gasesc.
@liviu legat de bercuit stiu ca sunt prese speciale si stiu pe cineva care se ocupa cu astfel de conducte de cupru cu prese bercuit doar ca nu stiu daca face si pt auto.suruburile ce vin in capatul conductei de frana sunt universale?multumesc
  • liviu2004
Nu stiu daca sunt universale, la Corsa C sunt 2 marimi la filet. Tot ce-i posibil sa fie universal.
  2. Cum sa ... ?
