  2. Ingrijire si Intretinere
  • Angelgri
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2016
corsa.timis a scris:
Angelgri a scris:Eu m-am uitat in manualul masinii sa vad cat incarca maxim alternatorul (70a) si mi-am luat o varta black de 56a, 470a la pornire, am motor de 1.2 doar si e de ajuns!
E cat trebuie. Din fabrica are de 55Ah.
Eu am cumparat masina in septembrie cu o baterie matador de 55ah pe ea, e buna inca dar am cumparat una noua ca a venit iarna si nu vroiam sa ma trezesc cu surprize!
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Si eu am BOSCH S003 de 56Ah cu 480 la pornire si 12,8 V tensiune. Am pus-o in decembrie 2015 cand m-a lasat regulatorul alternatorului in parcare la servici... de frica sa nu raman in camp am luat baterie noua, desi cea veche de 4 ani(tot BOSCH) mergea struna.. In septembrie anu' asta am avut masina in reparatii o luna, si aproape in fiecare zi am ascultat la radio in masina in timp ce lucram. Cand am pornit motorul a luat-o ca de obicei, foarte usor. Deci sunt extrem de incantat de ea. E important sa verifici si data fabricatiei si sa fie bornele curate si intretinute din timp in timp..
  • radud5
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
De curand am achizitionat un tester de baterii auto la fel ca cel de la reprezentata. Am testat bateriile de pe piata si surpriza: Varta Silver si Bosch S5 au acelasi curent ca Varta Blue respectiv Bosch S4 (adica 80% din curentul specificat pe eticheta). Sigurele baterii care asigura un curent de 110% fata de cel precizat de fabricant sunt Varta Blue si Bosch S4. Problema este ca dintr-un lot de 10 baterii fabricate acum 6 luni doar 3 aveau un curent care depasea specificatiile, 5 aveau aproximativ curentul specificat de producator, iar 2 aveau 80% din curent. Concluzie, daca nu puteti masura curentul debitat la cumparare, macar verificati data de fabricatie(cel mult 6 luni) si tensiunea la borne care trebuie sa fie in jur de 12,7V
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
La 6 luni ma cam indoiesc ca toate sa aiba acelasi curent dat de fabricant... totusi, in 6 luni bateria isi pierde din capacitate cum este si normal. Trebuie masurat la sa zicem 2 ore de mers cu masina nu in butic dupa 6 luni de achizitionare.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
radud5 a scris:De curand am achizitionat un tester de baterii auto la fel ca cel de la reprezentata. Am testat bateriile de pe piata si surpriza: Varta Silver si Bosch S5 au acelasi curent ca Varta Blue respectiv Bosch S4 (adica 80% din curentul specificat pe eticheta). Sigurele baterii care asigura un curent de 110% fata de cel precizat de fabricant sunt Varta Blue si Bosch S4. Problema este ca dintr-un lot de 10 baterii fabricate acum 6 luni doar 3 aveau un curent care depasea specificatiile, 5 aveau aproximativ curentul specificat de producator, iar 2 aveau 80% din curent. C
poate asemanator cu cele din reprezentante, imi e greu sa cred ca in reprezentante au testere din categoria asta. Ce tensiune aveau cele cu 80 % ?
  • nicu.work
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2015
imprevizibil a scris:eu am baterie F A M staring...am suprasolicitat-o si am incarcat-o de 13 de ori pana acum de un an jumate si functioneaza ca noua....eu cred ca toate bateriile is bune si eventual superbune. insa conteaza cum o incarci, la ce curent , sa nu o descarci niciodata pana la 0 deoarece se deterioreaza...sa fie bun alternatorul, sa nu o folosesti dupa oprirea motorului si toate smecheriile astea de lungirea vietii bateriei
bafta la achizitie
Daca tu ai cumparat-o de noua, sau chiar si second hand, daca ai fost "nevoit" sa incarci bateria de 13 ori intr-un an, bateria aia e proasta!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Incarcarea sau bateria...
Bateria poate fi buna, dar daca incarcarea e slaba...
  • horaa
As putea spune ca noi la astra h/vectra c+ avem noroc ca putem vedea incarcarea in timp real ceea ce este un avantaj in caz ca pica alternatorul sau bateria a decedat
  • telim4lulu
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
As dori o parere ...
Baterie auto VARTA E44 Silver 5774000783162 Silver Dynamic 12V 77AH, 780A sau Baterie auto EXIDE EA770 Premium 12V 77AH, 760A ptr. un motor de 1.9 150 cp ?
  • horaa
Vezi la pret. Eu am mers pe varta E44 cum ai scris mai sus. la -15 grade a invartit de 2 ori si a pornit masina. Si nu, nu glumesc, efectiv de doua ori
  • liberlamare
de sters
  • telim4lulu
Am dat comanda pe Exide ,acum ramane de vazut si data fabricatiei si apoi trag o concluzie. Am citit mai multe comentarii din Germania si Polonia versus cele 2 baterii si ca o parere un mic plus la pornire la rece la Exide , iar de noi aveau 730 A din 780 A Varta si 730 A din 760 A. La Exide cica a aparut modelul nou , ramane de vazut si nu cred ca au avut timp sa o manareasaca , pe cand Varta parca nu mai e Varta.
  • horaa
Ce legatura are una cu alta cu manarit? E normal ca la unele sa fie o diferenta mica la valori... ia lasa o baterie o saptamana pe raft si sa imi spui daca are capacitate 100%...
  • telim4lulu
Ca pret , 330 lei Varta si 350 lei Exide.
  • liberlamare
ai luat modelul nou de la Exide ?
  • telim4lulu
Sa stii ca aici te contrazic . Cand am cumparat bateria Rombat de 75AH 750A In Februarie 2012 (acum are 540A si nu mai porneste la -15 , dar la -10 da) , nu toate bateriile aveau acelasi voltaj si amperi cu toate ca erau din acelasi lot , dar printre ele erau cu valori reale date de producator . Tu vrei sa-mi spui ca nu sunt acumulatori auto contrafacuti , la asta ma refeream cand am scris "manarit"
  • telim4lulu
Astept raspuns de la ei sa vad daca este modelul nou sau nu.
  • telim4lulu
Am cumparat modelul nou de baterie EXIDE pret 331 lei . Am mai platit 18 lei in plus ,deoarece nu am dat alt acumulator la schimb. .Sper ca am facut o alegere buna.
  • liberlamare
sa o folosesti fara probleme, poti duce vechitura la un service Rombat ca iti da ceva banet pe ea. Sau aia cu deseuri de fier.
  • telim4lulu
Multumesc! Eu nu am vrut sa o dau . O tin ca baterie de rezerva. Vad ca porneste masina la temperaturi de -10,-11 cu ea. Cred ca o cauza de pornire mai greoaie fost si motorina din rezervor, era din cea normala. Cum am pus motorina aditivata alta viata,pornire mai usoara chiar si cu bateria veche.
