milosav
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 2.0 dti
- Cont inregistrat: 07 Jul 2008
salut baieti. am un opel vectra B din 2001 diesel si de 1 saptamina e in service datorita faptului ca pierde freon.am descoperit ca pierdea pe la un ventil de incarcare,ventil de roata are practic dar l-am scchimbat si era totul ok.Am fost inspirat sa nu o iau atunci ci s-o las pentru a doua zi si surpriza!nu mai avea freon deloc.A verificat cu lampa si nimic, nici un por.tevi bune compresor bun.A ramas sa dea bara jos sa se uite si la radiator mai bine ca asa la proma vedere nu se vede nimic.Voi ce credeti ca ar fi? pe la valva nu mai da am verificat.....un sfat ar fi bine venit
radu67
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Oct 2006
milosav a scris:salut baieti. am un opel vectra B din 2001 diesel si de 1 saptamina e in service datorita faptului ca pierde freon.am descoperit ca pierdea pe la un ventil de incarcare,ventil de roata are practic dar l-am scchimbat si era totul ok.Am fost inspirat sa nu o iau atunci ci s-o las pentru a doua zi si surpriza!nu mai avea freon deloc.A verificat cu lampa si nimic, nici un por.tevi bune compresor bun.A ramas sa dea bara jos sa se uite si la radiator mai bine ca asa la proma vedere nu se vede nimic.Voi ce credeti ca ar fi? pe la valva nu mai da am verificat.....un sfat ar fi bine venit
Radiatoarele crapa de la coroziune, vechime, etc!
E boala la Opel si se sparg in special in spatele ventilatorului sau in partea de jos. (mizerie)
- Libra
- 4,003 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
- Mesaje scrise: 4,003
- Masina: Astra 2002 Y17DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2005
@Vasimar, Sa schimbi radiatorul spart, nu ar fi o problema majora. O sa ai nevoie totusi de un frigotehnist, pentru a-ti incarca instalatia cu freon. Fii atent la cantitatea de freon pe care o incarca in instalatie. Ridica capota si cauta o placuta de aluminiu pe care scrie tipul instalatiei de AC si cantitatea de freon necesara. Trebuie sa fie de 500ml sau 700 ml daca nu ma insel.
Iti mai recomand sa fii atent la montarea radiatorului de AC. Daca nu este bine montat, in timp, din cauza vibratiilor, o sa loveasca in radiatorul de antigel pe care o sa-l sparga. Eu am patit-o.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@Vasimar, ti-am mutat intrebarea in topicul destinat acestui subiect. Problema ta apare la mai toate masinile astra G exact in acelasi loc, pe centrul radiatorului. Poti da si tu jos radiatorul. Intai scoti mufele de la ventilator, apoi desfaci surubele de la ventilator si il scoti de pe radiator. Acum ai acces la surubele de la radiator. Cele de sus se desfac usor, dar cel din dreapta jos, de obicei se desface greu. Am vazut multe cazuri in care a trebuit tãiat si inlocuit cu unul nou. Cand ai terminat cu surubele desfaci conductele: ai grija la oringuri sa nu le pierzi, sunt foarte mici. Apoi tragi incet in sus de radiator si trebuie sa iasã. Dupã inlocuire trebuie sã mergi neapart la un specialist - asa cum þi-a recomandat colegul "libra" - pentru a verifica dacã sistemul este etans si pentru a umple sistemul cu freon aºa cum specificã constructorul. Succes
vasimar
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 17 Mai 2010
gygy popa
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Oct 2008
fratilor problema mea e ca nu mai recunoaste calculatorul de la A/C.am incarcat instalatia cu freon la parametri optimi,am schimbat sonda de presiune si tot nu vrea coduri 0530 si 1530 meseriasul zice ca nu exista comunicare intre ecu si cel pt A/C ce parere aveti? duminica o sa incerc cu alt calc pt a/c. va tin la curent cu ce si cum.astept sugestii
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- Mesaje scrise: 355
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- AAndy22
- 355 mesaje
- din 26 Jun 2009
- Astra 2011 A20DTH
- Buzau
AAndy22
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
clade
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
buna.sunt nou pe forum si am si eu o problema cu clima.am un vectra b din 98 ,1.6 benzina.incarc sistemul cu freon dar in 2 zile instalatia e goala.compresorul functioneaza si am verificat instalatia si cu uv.nu se vede nici o urma ca ar scapa freon pe la vreo cupla.mia spus cineva ca ar putea sa fie vb de radiatorul de clima,ceva pori f mici pe unde scapa freon.cat timp am freon in instalatie ,raceste bine ,deci butonl de bord si compresoru functioneaza.astept ceva sugestii.multumesc
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
clade
- Mesaje scrise: 6
die007
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 03 Mai 2010
Øvi a scris:Da , acela porneste ....
Problema comuna la multe masini fabricate dupa 2005. SE DISTRUGE FILETUL FULIEI DIN CAPUL COMPRESORULUI. Chiar daca tie ti se pare ca se invarte, el merege continuu la majoritatea masinilor moderne. Eu am avut problema asta la opel astra H, se blocase surubul de la fulie dupa ce se desfacuse putin in prealabil. Am avut mereu impresia ca compresorul meu cupleaza dar niciodata nu m-am uitat sa vad ca surubul nu se misca o-data cu fulia. Rezolvare: schimbat filet fulie, facut din material dur la strung si sudat de restul fuliei. RECOMAND TUTUROR, o sa va tina multi ani.
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Dan56- Mesaje scrise: 775
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
Multumita lui @Miki-boy am evitat o problema ce-ar fi putut deveni grava: cam de-o luna, cand aveam clima ON, a inceput sa scoata niste sunete ciudate (vuiet, ca o sirena de vapor) cand opream la semafor, motorul fiind la ralenti.
Miki (multumesc!) s-a dus direct la "sursa": fulia de la compresor avea joc cam de 2-3 mm fata de ax. M-am dus in service, au dat jos compresorul si au constatat ca e surubul slabit (probabil din vibratii, nu s-a umblat niciodata in zona aia). Cu ocazia asta am schimbat si uleiul din compresor. Acum merge perfect si parca-i mai silentios decat inainte.
Deci, atentie la fulie. Verificati-o periodic!
mih0077
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002 17 dti
- Cont inregistrat: 20 Mai 2010
am un opel astra 17 dti 2002 ,incarc inst cu feon in fiecare vara si primi 2 ani a fost ok ,acum am incarcat si dupa 2 sapt lam pierdut ,acum am incarcat iar astept sa vad cat ma duce ,mentionez ca la fiecare incarcare feonul continea marcar ,la controlul cu ultraviolete nu se vede nimic ,masina e climatronic ,,a avut cineva prob de acest gen ?
SANYUL10
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@sanyul10, ti-am mutat intrebarea in topicul unde se discutã despre AC. Pe viitor te rog "dã o cãutare" pe forum inainte de a deschide un topic nou.
Cel mai probabil nu mai ai presiune in instalaþie ( agent de rãcire - freon ) de acea nu porneºte compresorul.
Mergi la un service unde se incarcã instalaþii cu freon ºi verificã dacã ai pierderi. Dacã nu sunt pierderi incarci instalaþia ( costã in jur de 150-180 Ron ) ºi problema este rezolvatã. Succes.
die007
- Mesaje scrise: 16
Eu am incarcat cu 100 de ron in Bucuresti, ceea ce ma face sa cred ca in Tulcea este mai ieftin.
Nu vreau sa fac reclama asa ca nu o sa zic decat ca este un service din Titan, langa Auchan. Oricum la o simpla cautare google sunt sigur ca il vei gasi.
Daca esti sigur ca nu cupleaza compresorul, atunci ar fi bine daca ai putea sa-l dai jos si sa verifici si filetul fuliei, s-ar putea sa se fi mancat. Astfel scapi mult mai ieftin daca ti-o cumperi separat de la dezmembrari (desi ma indoiesc ca ti-o va vinde cineva separat de compresor, dar merita incercat), ori poti sa-i faci alt filet la strung si sa-l sudezi de restul fuliei.
Repet, cred ca ar fi mai bine sa verifici chestia asta inainte doar daca esti sigur ca nu-ti cupleaza compresorul, iar daca nu este asta problema, sa te duci la o verificare a instalatiei si incarcare cu freon.
Pe mine m-a costat o caciula de bani tocmai pentru faptul ca nu am stiut daca cupleaza sau nu. Era de la ce am scris eu mai sus.
Daca instalatia nu are pierderi si compresorul are fulia buna, atunci este posibil sa nu mai fie bun si sa nu mai tina presiune. Probleme la partea electrica nu cred ca ai intrucat ai mentionat ca ti se aprinde beculetul.
milosav
- Mesaje scrise: 41
Edwin a scris:@clade, verificã radiatorul, cu siguranþã pe acolo pierde freonul. Poþi sã-l demontezi ºi tu, dupã care astupã cu palma unul din orificii, introduci radiatorul intr-o vanã cu apã si pe celãlelt orificiu sulfii aer. Vei vedea pe unde ies bulele de aer. Succes.
Eu am gait fisura.Era in spatele motorasului de la rediatorul de AC.E boala lor asta.
