  3. Sistem Racire
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
salutare baieti, am si eu nevoie de ajutorul vostru,
detin un astra g y1,7 dt, din 2000, momentan nu am freon in radiatorul de A/C dar cand merg cu masina la un drum sa zicem de ~50-60 km se incinde compresorul de freon, sau pompa aceea de freon, si nu numai, se incind si injectoarele si ECU si motorul cu totul, Intrebarea mea este: poate afecta cu ceva daca incarc cu freon si compresorul se incinde la un drum mai lung, poate afecta calitatea freonului? la voi se i ncinde asa tare si Ecu?
Va multumesc.
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Imi cer scuze ca nu am citit tot topicul dar imi spuneti si mine cat costa o incarcare cu freon? (X16XEL)
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
RaDuCu_CostEL a scris:Imi cer scuze ca nu am citit tot topicul dar imi spuneti si mine cat costa o incarcare cu freon? (X16XEL)
Depinde de service, dar asa aproximativ 150Ron.
  • Mihai.my
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
Salut!
Am un opel astra g Z18XE hatchback din 2003 si de cateva zile nu mi mai porneste compresor AC desi becul butonului de pornire se aprinde si turatia motorului creste .Am fost la un service si mi au spus k atat cantitatea de freon cat si curentul de alimentare sunt in parametri normali si ca singurul defect ramas este compresorul si ca trebuie schimbat. Asa k am hotarat sa l schimb, pt k avea si un zgomot ciudat gen huruit care se intensifica odata cu crestea turatiei motorului, si m am dus la un magazin de langa service unde mi au spus k unul nou costa 1700 ron. M i s a parut km mult si am incercat sa caut pe net dar nu am gasit nimik pt motorizarea de 1.8 16v, asa k mi ar fi f folositor dak cineva ar putea sa mi dea un sfat sau o informatie.
multumesc!
  • ady_cocosh
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2010
exista vreo diferenta intre un compresor de aer conditiona dupa un opel vectra cu motor de 2.2 si un compresor dupa un opel vectra cu motor de 1.6? adik pot pot sa pun compresorul de la motor de 2.2 la motor de 1.6? care sunt consecintele?
Multumesc!
  • B79KHR
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
consecintele sunt ca nu se potriveste , nu are acelasi sistem de prindere bafta
  • Gabello
100-150 de lei, depinde ce service nimeresti...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cred ca te pot ajuta.
ce tip de comprsor ai pe masina?
0721.507875
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 763
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Nu cumva o fi bobina de la compresor? Normal ca la mecanici le vine mai usor sa schimbe compresorul decat sa se chinuie putin mai mult si poate au ei unul SH la indemana.
Du-te la alt mecanic si cere si acolo o parere, poate nu este nevoie sa dai atatia bani pe compresor...
  • bobi20
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Ia legatura pe forum cu userul LDivora te va ajuta dumnealui cu schimbarea sigurantei termice de la compresor.
  • RaDuCu_CostEL
@Edwin , @GR04GBY : Multumesc pentru raspunsuri.
  • mariuss_dumi
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Am si eu o problema la o vectra b din 96 cu aerul. Cand il pornesc nu se simte deloc cresterea turatiei sau sa aud cum cupleaza aerul. M-am uitat la rolele de la aer si se invarte foarte greu o rola. care ar fi problema? Sa fie din cauza freonului? persoana de la care am luat masina mi-a spus ca a stat ceva vreme pe dreapta masina.
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
A avut cineva probleme cu vaporizatorul (radiatorul de ac din interior) daca da .....as vrea sa stiu ce problme si daca se poate scoate fara sa scoti bordul ?
Multumesc!
  • TheSuper
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 zx16
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
Nu am gasit pe nimeni cu o problema similara desi sunt multe topicuri asemanatoare.
Nu am folosit AC toata iarna. Sambata l-am pornit si am sesizat ca nu raceste decat putin (dar racea) iar dupa 1-2 oare de functionare la maxim nu a mai racit deloc.
Azi am incercat sa-mi fac programare la service dar era aglomerat asa ca am gasit un anunt pe net si mi-a incarcat cineva instalatia de freon. Eu zic ca a facut treaba buna, a vidat instalatia, a bagat putin ulei vizibil in ultraviolet si 700g de freon.
Instalatia mentine presiune, problema este ca nu porneste compresorul. Cand apas pe butonul AC porneste ventilatorul de interior pe treapta 1 si atat, compresorul si ventilatorul celalalt nu pornesc.
Pe laptop mi-au aparaut 3 erori mai vechi pe care le rezolvasem la motor si a resetat erorile insa nu avea nici-o informatie legata de aerul conditionat.
Nu inteleg de ce nu vrea sa mai porneasca compresorul, nici nu stiu de unde sa incep.
Masina: Opel Astra G 1,6 16v Benzina, Z16XE 2001
  • Edwin
@TheSuper, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit.
Verificã dacã compresorul primeºte curent ( pune-l pe direct ), verificã siguranþa aferentã compresorului.
  • TheSuper
  • Mesaje scrise: 9
Siguranta am verificat-o dar compresorul nu stiu cum sa-l pun "pe direct"
  • Edwin
Trage un fir direct de la borna + a bateriei si unul de la borna - si alimenteaza compresorul..vezi daca porneste.
  • TheSuper
  • Mesaje scrise: 9
O sa fac si asta maine.
Eu am presupus ca a scazut presiunea de freon, a intarat protectia care opreste compresorul si sunt aproape sigur ca el inca functioneaza. Acum ca s-a refacut presiunea de freon nu inteleg de ce nu ar porni, cum scap de protectia aceea?
Presupunand ca nu are nimic compresorul (verific maine) care ar putea sa fie cauza? Putea sa se strice compresorul si sa se piarda tot freonul in numai o ora daca instalatia inca nu pierde gaz? Ma gandesc ca ori se strica compresorul ori se pierdea freonul si intra protectia, nu amandoua deodata.
  • nedeianu
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Omega 2003 Y25DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2008
dar au protectie in caz ca scade presiunea nu mai porneste?
pt ca unele pornesc dar nu mai baga rece.
  • Edwin
Verifica si senzorul de presiune agent rãcire. Posibil sã nu detecteze presiunea si din aceastã cauzã nu porneºte compresorul.
  3. Sistem Racire
