- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2001 y1,7dti
- Giurgiu
Gabello
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2001 y1,7dti
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
Salut baieti, am pus si eu o intrebare, o mai repet: Momentan nu am freon in instalatie, cand fac un drum mai lung se ininde compresorul de freon, aproape ca nu poti sa tii mana pe el, chiar acolo unde intra conductele in el, daca am sa incarc instalatia va afecta calitatea freonului aceasta problema cu incalzitul? este normal sa se incalzeasca compresorul de freon(la fel si ecu si injectoarele)?
10kok
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- nedeianu
- 214 mesaje
- din 23 Mai 2008
- Omega 2003 Y25DT
- Olt
nedeianu
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Omega 2003 Y25DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2008
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- nedeianu
- 214 mesaje
- din 23 Mai 2008
- Omega 2003 Y25DT
- Olt
nedeianu
- mariuss_dumi
- 2 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Vectra 1996
mariuss_dumi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Am si eu o problema la o vectra b din 96 cu aerul. Cand il pornesc nu se simte deloc cresterea turatiei sau sa aud cum cupleaza aerul. M-am uitat la rolele de la aer si se invarte foarte greu o rola. care ar fi problema? Sa fie din cauza freonului? persoana de la care am luat masina mi-a spus ca a stat ceva vreme pe dreapta masina.
10kok
- Mesaje scrise: 16
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
@10kok - cauta tutorialul facut de mine legat de schimbarea sigurantei termice sau au diodei si te vei lamuri cum sa repari clima.... asta daca nu ai pierderi in instalatie...
@GR04GBY - e normal sa se incalzeasca foarte tare tevile de pe returul la freon dar trebuie sa fie si presiunea corespunzatoare altfel spus cantitatea exacta de freon altfel compresorul se va distruge in timp... e ca si cum tu muti apa dintr-un bazin in altul care se varsa in acelasi bazin dar faci miscarea de mutare mai repede decat se reumple bazinul... nu stiu daca ai inteles ideea...
10kok
- Mesaje scrise: 16
Mihai.my
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
un rau nu vine niciodata singur asa ca a mai aparut ceva...imi ramane aprins martorul ESP si ABS dupa pornirea motorului, imi intrerupe si nici nu mai trage. Intreruperile le aveam mai demult si am primit un sfat sa curat clapeta de acceleratie dar dupa curatare am constatat ca problemele persista si nu le stiam cauza. M am lamurit intr un final cu noile simptome aparute si din cate am citit pe forum am inteles k problema este bobina de inductie dar o sa conslt si un mecanic sa mi spuna exact despre ce este vorba.
Multumesc pentru raspunsuri,o sa va tin la curent cu ce se mai intampla si astept in continuare sfaturile voastre.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
tomadanmihai- Suspendat
- 452 mesaje
- din 30 Jul 2007
- Zafira 2002 Z16XE
tomadanmihai- Mesaje scrise: 452
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Jul 2007
salutare colegii,
am tot citit acest topic si tot nu imi sunt anumite lucruri clare :
1. daca nu mai am ventilatorul de la radiator AC (pusher) montat mai porneste AC ? (cunosc cosecintele daca folosesc fara )
2. modelul meu de masina are senzor de presiune a freonului din instalatie ? (eu pe teste sau in alte programe nu am gasit )
3. din tester pot porni compresorul, cupleaza si se aude cum lucreaza, dar din buton nu porneste, sa fie presiunea din instalatie ?
4. urmeaza sa fac un test sa vad cum stau cu presiunea din instalatie, stie cineva prin ploiesti ceva mai ieftin ?
5. care este cantitatea de freon care trebuie in instalatie ca sa nu fiu pacalit ?
va multumesc !
va multumesc !
- nedeianu
- 214 mesaje
- din 23 Mai 2008
- Omega 2003 Y25DT
- Olt
nedeianu
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
stal
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2003 y22dth
- Cont inregistrat: 07 Jul 2007
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Gabello
- 1,149 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Giurgiu
Gabello
@GR04GBY - e normal sa se incalzeasca foarte tare tevile de pe returul la freon dar trebuie sa fie si presiunea corespunzatoare altfel spus cantitatea exacta de freon altfel compresorul se va distruge in timp... e ca si cum tu muti apa dintr-un bazin in altul care se varsa in acelasi bazin dar faci miscarea de mutare mai repede decat se reumple bazinul... nu stiu daca ai inteles ideea...[/quote]
da, am inteles ce ai vrut tu sa spui, multumesc foarte mult de raspuns.
Numai bine.
Numai bine.
ologute
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 1996 x16szr
am o problema cu un compresor .. opel vectrab 1.6 1996 x16szr .. are AC nu clima ...am fost la service si curge -compresoru'- pe la fulie si parca si pe undeva pe la jumate .."parca" nus daca mai are acolo o garnitura..sunt din tgv si aici nui nimeni sal repare pe loc. ?!?!?! zic meseriasii sa las masina in service 2 zile (LOL) asa ca intreb ..se poate repara un compresor "pe loc" sau o indrumare de unde sa iau piese ..ca de reparat gasessc io un "meserias", am cautat ceva legat de presetupa..insa e ca si cum as cauta acul in caru' cu fan...asa ca..astept indrumari
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
@tomadanmihai - la problemele ridicate de tine:
1. teoretic da... depinde cum este setat la tine din calculator
2. in mod normal toate au senzor de presiune altfel nu stie daca sa dea sau nu comanda la compresor sa porneasca
3. ori presiunea din instalatie ori senzorul care nu sesizeaza presiunea
4. nu stiu (sunt din SB)
5. vezi ca in zona motorului este undeva lipit un sticker pe care scrie AC si unde scrie exact cat freon trebuie sa fie in instalatie si ce tip de freon...
@ologute- se poate repara si pe loc dar daca zici ca are atatea probleme mai bine il schimbi cu totul ca iesi mai bine poate... ia legatura cu LDivora pe forum... el e tatic la clima si vezi ce iti recomanda el sa faci... avea numarul de telefon pe undeva pe site
