- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Vectra 2001 2.0 DTI
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 2001 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 18 Aug 2009
Salut!
Am si eu o mica problema la ventilatoare: pornesc aerul pornesc si ventilatoarele apoi la scurt timp ventilatorul de la AC se opreste si porneste foarte des si in treapta a2a(din cate stiu au 2 trepte ventilatoarele). Asta cand masina stationeaza, nu stiu in mers....Cand pornesc aerul ventilatorul de la AC trebuie sa mearga continu...
Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva unde ar putea sa fie buba
Multumesc anticipat!
Vectra Y20DTH, 2001
Vectra Y20DTH, 2001
radu67
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Oct 2006
danutzz0689 a scris:Salut!
Vectra Y20DTH, 2001
Vectra Y20DTH, 2001
Cred ca te referi la ventilatorul din botul masinii care raceste condensorul!
Acela e normal sa porneasca si sa se opreasca pentru ca evacueaza caldura din condensor (un ventilator mareste de 5-10 ori puterea de radiatie a unui radiator), altfel ar creste prea mult presiunea si temperatura in instalatie si evident functionarea ar fi neeconomica.
Normal ar fi sa porneasca pe prima turatie daca e chiar cu 2 turatii si apoi pe a 2-a daca prima e insuficienta. Din cauza ca turatia 2 e mai mare(deci mult mai eficienta) e posbil sa ai pornirile si opririle foarte dese! Poti verifica usor daca ventilatorul are 2 turatii:
desfaci mufa lui si vezi daca are doar 2 fire sau are 3 fire!
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
da este vorba despre ventilatorul de la aer are 3 fire dar dc porneste in prima treapta si in nici un minut se opreste apoi porneste in a 2 treapta ... ieri am bagat freon si cat a mers motorul o jumatate de ora nu a pornit in a 2 a treapta si a mers permanent in prima treapta. si merg ambele ventilatoare odata si cel de ac si cel de racire a apei cand pornesc AC si la fel pornesc amandoua in treapta a2a...
- gobelu
- 977 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 z16xe
gobelu
- Mesaje scrise: 977
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
- Vectra 2001 2.2 16v
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 2.2 16v
- Cont inregistrat: 30 Nov 2008
radu67
- Mesaje scrise: 86
danutzz0689 a scris:da este vorba despre ventilatorul de la aer are 3 fire dar dc porneste in prima treapta si in nici un minut se opreste apoi porneste in a 2 treapta ... ieri am bagat freon si cat a mers motorul o jumatate de ora nu a pornit in a 2 a treapta si a mers permanent in prima treapta. si merg ambele ventilatoare odata si cel de ac si cel de racire a apei cand pornesc AC si la fel pornesc amandoua in treapta a2a...
Ventilatoarele sunt comandate independent dar fiind apropiate se influenteaza!in mers e curent de aer care le raceste pe amandoua.
Verifica contactele de la ventilator. ar fi posibil sa pieri freonul daca ai manifestari diferite de la o zi alta.
Am mai spus dar putini au retinut: verificarea scurgerilor se face cel mai bine prin aer la presiunea de 15 atm. nu prin vidare.(la vidare e doar 1 atm diferenta si fisurile se pot inchide similar unei supape prin apropierea laturilor fisurii din radiator!)
radu67
- Mesaje scrise: 86
cosmin_sibiu a scris:de ce imi merge aerul doar pe ”auto” adica pe treapta maxima, si daca incerc sa ii reduc din trepte se opreste de tot?
Verificare infailibila a functionarii climei:
-pornesti motorul si clima in diverse configuratii de ventilare in habitaclu
-verifici incalzirea raditorului din botul masinii(condensorul). Acesta trebuie sa se incalzeasca puternic (aprox 60-70 grade) si uniform stanga dreapta iar ventilatorul sa functioneze intermitent! E o pompa de caldura: in interior e cu atat mai frig cu cat e mai cald radiatorul din botul masinii
Concluzie:
-daca nu ai freon sau ai freon putin nu face nici frig in interior si nici cald in exterior!
- un ventilator pornit inseamna o marire a puterii radiatorului de 5-10 ori
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
radu67
- Mesaje scrise: 86
cosmin_sibiu a scris:problema mea e ca aerul functioneaza doar pe ”auto”, moment in care porneste pe turatie maxima. daca incerc sa-l dau pe o treapta inferioara, se opreste de tot.
Probabil ca ai freon sub o anumita limita si apare un fenomen de histerezis!
Verifica incalzirea radiatorului din botul masinii in conditiile in care functioneaza aerul. Daca acesta se va incalzi doar putin e clar ca nu ai freon suficient, deci presiune insuficienta in instalatie si in anumite conditii compresorul nu se va cupla!
Freonul reprezinta "sarcina" instalatiei si trebuie sa fie in cantitatea optim indicata. Sistemul se bazeaza pe caldura latenta de vaporizare respectiv de condensare!(e putina fizica indispensabila in viata reala)
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
radu67 ieri am verificat instalatia 17.5atmosfere in instalatie lasata 20 de minute nu a scazut presiunea, vidata instalatia apoi incarcata cu freon totul a decurs ok pe timpul incarcari motorul a functionat cu AC pornit. Si vara trecuta tot la fel imi faceau ventilatoarele porneau numai in treapta a2a cand dateam drumu la AC. Eu zic ca nu este normal sa porneasca in treapta a 2 a, in 15 secunde(cam asa) porneste si se oreste si asta se repeta pe toata perioada functionari AC. daca pornea pe treapta 1 era ok. eu stiu ca freonul se incalzeste si se raceste foarte repede si ca e normal sa porneasca si sa se opreasca dar cand pornesc ventilatoarele aproape ca lasa motorul fara curent.
Nu sunt mecanica eu spun doar ce are poate ma ajuta sineva si pe mine, Multumesc!
Inca ceva acum 2 ani mi-a cazut un plastic la ventilator si mi la blocat, mi.a ars releul si sigurantele cede 2(30A) de pe dreapte de la filtru le am inlocuit si daca imi mai aduc bine aminte de atunci face asa.... ar fi putut sa mai se arda vreun releu siguranta sa nu mia functioneze ceva cum trebuie ? ....
Ultima modificare facuta de danutzz0689 la Mar 15 Jun, 2010 9:37 pm
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
Cosmin e in regula ii dai pe auto dar la ce temperatura este pe auto? Este normal sa plece in maxim daca este la 20 de grade si in masina sunt 40 apoi cand ajunge la 20 de grade in masina scade.
Dar daca nu dai pe auto si ii dai manual nu porneste ? Dai pe rece si la o anumita treapta.
- cosmin_sibiu
- 47 mesaje
- din 30 Nov 2008
cosmin_sibiu
- Mesaje scrise: 47
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
rubin
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2007 Z 17 DTJ
- Cont inregistrat: 21 Apr 2010
wildursulika a scris:
Asa ziceam si eu dar si atunci ai idee care ar fi cauza "disparitiei" antigelului ? Sau se scurge pe la pompa de apa( poate e fortzata mai mult in timpul AC ului)?
radu67 a scris:
Sunt 2 circuite complet separate cu fluide diferite, unul cu antigel altul cu freon!schimbator de caldura respectiv pompa de caldura.
wildursulika a scris:Am si eu o intrebare sper sa nu fie prosteasca da mentinonez ca nu stiu: Ce legatura este intre radiatorul de racire al masinii si compresor adika mie imi consuma apa din radiator cand dau drumul la aer. Sau e posibil sa se supraincalzeasaca apa si sa se evapore tinand cont ca motorasul meu este de dora 1 litru? Sau e alta buba?
Multumesc de raspuns !
Am constatat ca odata atinsa temperatura setata, consumul la relanti scade cateodata pana la 0,6 deci puterea absorbita de la motor este mai mica adica proportionala cu sarcina AC !
teama mea era sa nu fie vreo problema cu ungerea compresorului ! Nu ma pricep deloc la asta !
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
geluciuca
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 27 Mar 2008
am si eu o problema cu ac am fost la frigotehnist si a spus ca instalatia are freon dupa care am fost la tester si acolo a fost ok dar a spus ca e defectiune mecanica la compresor ca bobina este buna si ca nu cupleaza in interior se poate desface si verifica mentionez ca am un opel astra g y20dth ma poate sfatui cineva ce sa fac va multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
danutzz0689 a scris:Am intrebat pe cineva care lucreaza la servis mi.a spus ca este posibil sa fie presiune prea mare in instalatia AC si de aceea sa porneasca si sa se opreasca elecroventilatoarele.... este posibil?
Daca ai 4 pini pe mufa termocuplei, fiecare ventilator are 3 trepte de viteza.
Cauta pe forum schema de sunt pt. verificare trepte viteza si vezi daca functioneaza corect.
Cand ai presiune mare pe instalatia de AC ventilatoarele merg incontinuu in treapta a treia.
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1996 X1,8XE
- Dolj
aurelio1
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1996 X1,8XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Si eu am o problema cu ventilatoarele... Cand pornesc AC pornesc ambele ventilatoare, desi trebuia sa porneasca doar cel din fata...Am verificat cu motorul rece ca sa nu existe dubii. Iar in masina se aude un huruit sub bord cand am aerul pornit, mai exact cand accelerez. De afara nu se aude nimic, deci banuiesc ca este ceva la vaporizator...
Mentionez ca am clima pe masina.
radu67
- Mesaje scrise: 86
Presiune mare = temperatura mare PV = kRT deci ventilatorul ar trebui sa mearga pe maxim pana realizeaza reducerea temperaturii!
- danutzz0689
- 50 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Teleorman
danutzz0689
- Mesaje scrise: 50
Cali...nV6 a scris:Daca nu are freon, nici macar nu ti se aprinde lumina de la buton . Sunt de parerea lui Catalin.
Eu nu sunt de acord. Eu am ramas fara freon instalatia goala pe zero apasam butonul de AC si aprindea dar nu cupleaza compresorul deoarece are un senzor de presiune si daca nu o are nu cupleaza
